Hallo, ich suche eine Labornetzteil. Es sollte von 0-30 V regelbar sein und mindestens 10 A liefern koennen. Idealerweise sollte es zwei unabhaengige Ausgaenge haben. Passive Kuehlung ist sehr wuenschenswert, da es an meinem Arbeitsplatz stehen wird. Es sollte kein Spielzeug sein das in 2 Jahren kaputt ist sonder etwas ordentliches. Anwendungsfaelle reichen von kleinen Mikrocontrollerschaltungen mit einigen mA bis hin zu kompletten Embedded-Systemen mit weiterer Hardware die dann einige A verbraucht. Gibt es Empfehlungen fuer geeignete Geraete? Danke fuer eure Hilfe!
Statron 2225.5 2x 0-24V 10A Statron hat zu akzeptablen Preisen diverse Geräte "made in Germany" Gute solide und robiste Technik ;)
tac schrieb: > Es sollte kein Spielzeug sein > das in 2 Jahren kaputt ist sonder etwas ordentliches. Budget?
Danke. Bei Statron auf der Seite war ich schon. Finde ich auch ganz ansprechend. Ist das 2225.5 passiv gekuehlt? Beim 2228.5 ist ja anscheinend ein Luefter drin.
Bittersüß schrieb: > tac schrieb: >> Es sollte kein Spielzeug sein >> das in 2 Jahren kaputt ist sonder etwas ordentliches. > > Budget? Keine Vorgabe. Bin am schauen was es gibt. Dann kann man ueberlegen was man bereit ist zu investieren.
Delta elektronika.
TET Elektronik.
Nur mal um so 2 bezahlbare Beispiel-Hersteller zu nennen.
kleinanzeigen.ebay.de oder www.quoka.de sind da immer gute Quellen für
bezahlbare Gebrauchtgeräte.
Hier sehr günstig: http://www.myvolt.de/index.php?cat=KAT148&product=P31035-AA&sid324EC0293F5F4A4B8C3E41A64533477D=7359c266a6060a710e64afb6cf3a97e1 Ich kenne das Gerät aber nicht. Grüße Löti
Kann auch nur das Statron empfehlen. Solide und robust. Kein Schnickschnack sonder nur das was man braucht. Der Lüfter ist bei meinem fast nicht zu hören. Gruß Julian
Es ist jetzt ein Statron 3233.1 geworden: Type 3233.1 Facts 0 - 32V / 0 - 16A Output voltage 0... 32VDC Output current 0... 16A Continuous output current 0-9,6A Die 9,6A Dauerstrom und passive Kuehlung haben den Ausschlag gegeben. Danke an alle die Tipps gegeben haben!
Von den Daten her tolles Gerät. Aber Design ist jetzt nicht die Stärke von Statron. Ist aber egal, denn die Funktion ist bei so einem Gerät entscheidend!
Das interessiert von den Profis im Labor auch absolut keinen.
Grüße Löti
Lothar S. schrieb: >> Aber Design ist jetzt nicht die Stärke von Statron. > > Das interessiert von den Profis im Labor auch absolut keinen. > > Grüße Löti Sieht eben nach Werkzeug mit mehr Power aus. ;-)
tac schrieb: > Es ist jetzt ein Statron 3233.1 geworden: > > Type 3233.1 > Facts 0 - 32V / 0 - 16A > Output voltage 0... 32VDC yepp, aber bei EINEM Statron hast Du auch nur eine Ausgangsspannung, während Du im Titel des Threads ja explizit nach 2 x 30V suchst. BTW: TET wiegt die Hälfte und ist ebenfalls passiv gekühlt, bei 20A Dauerstrom /0...30V . Dito bei Delta Elektronika. Vermtl. liegt's wieder am Preis .-)
Johannes E. schrieb: > Oder das Hameg HMP2020. Hallo Johannes, arbeitest Du mit dem HMP2020? Kannst Du mir etwas zum Lüftergeräusch sagen? Gibt es sonst Punkte, die Du als negativ empfindest? Vielen Dank Gruß Stefan
Stefan D. schrieb: > arbeitest Du mit dem HMP2020? Kannst Du mir etwas zum Lüftergeräusch > sagen? Gibt es sonst Punkte, die Du als negativ empfindest? Der Lüfter ist relativ leise; an einem normalen Labor-Platz fällt das nicht besonders auf. Hörbar ist es allerdings schon. Ich habe noch nicht viel mit dem Gerät gearbeitet, da ich normalerweise nicht so viel Strom brauche. Mein Kollege hat so eines an seinem Platz und ist ziemlich zufrieden damit. Es ist von der Bedienung her natürlich schon deutlich komplizierter als ein einfaches Analog-Netzteil mit zwei Potis. Aber das kommt einfach daher, dass es sehr viele Funktionen und Einstellmöglichkeiten hat.
Ich habe 2 von diser gekauft nur 6.4A , ich wollte 48v+ habe (series) http://www.ebay.co.uk/itm/Statron-variable-bench-power-supply-0-32v-0-6-4A-/251524604700 Versand nach DK var £22 /Bingo Dänemark
