Hallo, als absoluter Videokassettenlaie stehe ich vor einem Problem. Ich möchte alte Video-8 Kassetten digitalisieren. Dafür steht mir eine alte Sony ccd-tr353e Handycam zur Verfügung. Diese funktionierte früher immer, nur nun leider nicht mehr. Die Bänder zum Digitalisieren weggeben ist sehr teuer, finde ich. Fehlerbeschreibung: Wenn die Kamera länger nicht eingeschaltet war und man dann eine Kassette einlegt, wird diese für wenige Sekunden korrekt abgespielt. Dann jedoch, dreht plötzlich das Band langsamer (es wirkt fast so, als würde es von der Kamera langsamer geregelt), wodurch das Video natürlich nicht mehr korrekt abgespielt wird. Man sieht nur noch starkes Rauschen mit ab und zu schlecht erkennbaren Bildern aus dem Film. Mit verschiedenen Kassetten getestet, überall das selbe Phänomen. Macht man die Kamera dann längere Zeit aus, funktioniert es beim nächsten Versuch wieder für ein paar Sekunden, bis der Fehler wieder eintritt. Die Kamera wird mit einem alten Netzteil versorgt, was aber als Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann, weil ich die Kamera auch schon mit einem stabilen Labornetzteil betrieben habe. Kommt diese Fehlerbeschreibung irgendjemandem bekannt vor? Ich habe leider nicht viel Ahnung von dieser analogen, mechanischen Magnetbandtechnik. Kann es etwas mit SP und LP zu tun haben? Vielleicht, dass die Kamera das Band als LongPlay abspielt, obwohl es (vielleicht) als ShortPlay/StandardPlay aufgenommen wurde? Man kann an dieser Kamera SP oder LP nur für die Aufnahme einstellen, nicht aber für die Wiedergabe. Danke!
Spul die Cassette einmal kpl. vor und wieder zurück, vielleicht Wickelproblem - zu lange gelegen und Band (statisch) "verklebt". SP/LP erkennt das Gerät bei der Wiedergabe automatisch, ein Schalter wäre sinnlos.
Dirk J. schrieb: > Spul die Cassette einmal kpl. vor und wieder zurück, vielleicht > Wickelproblem - zu lange gelegen und Band (statisch) "verklebt". > SP/LP erkennt das Gerät bei der Wiedergabe automatisch, ein Schalter > wäre sinnlos. Das wäre auch mein erster Gedanke. Probiere das mal. Sind die Aufnahmen denn mit genau dieser Kamera gemacht worden? (will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich habe jahrelang beruflich mit MAZen zu tun gehabt 1" 3/4" und sämtliche Halbzollformate und kenne deren Macken...) Das bekommen wir wieder hin. Aber versuche es erstmal mit Umspulen. Laufwerk reinigen ist nur was, wenn man sich auskennt, da kann man auch viel kaputtmachen (unwissentlich) Mfg, Wolle
Falls eine Kassette dabei ist, die es erlaubt, dann versuch doch mal was aufzuzeichnen. Läuft die Cam dann stabil? Ach ja, jede Kassette einmal komplett Vor- und Rückspulen ist sehr empfehlenswert bei altem Material... Das macht man immer zuerst.
Ich habe neulich mal so eine alte Kamera zerlegt, etliche der Kondensatoren sind ausgelaufen. Das heimtückische an diesen SMD Kondensatoren ist, dass das Elektrolyt an der Unterseite austritt und die Leiterzüge beschädigt. Versuch trotzdem die vorgeschlagene Prozedur, ich wünsche dir, dass es nur das Band ist.
Walter Reiter schrieb: > Kommt diese Fehlerbeschreibung irgendjemandem bekannt vor? Für mich klingt das nach einem Problem im ATF - Video 8 zeichnet ja keinen Synchronimpuls auf die Längsspur auf, sondern bettet (wie V2000) Servosignale in die Spur selber ein. Wenn diese nicht mehr gefunden werden, weil z.B. der ATF Amp nichts liefert, schaltet die Kiste versuchsweise auf LP, springt evtl. auch mal wieder auf SP usw. Da Spezis für V8 langsam aussterben, solltest du dich evtl. nach einer Kamera bei den Auktionshäusern umschauen.
