C: Memory Pools, wie und wo definieren?
Gast #3541339
Hallo.
Memory Pools überfordern mich im Moment noch, ich muss sie aber
einsetzen da sonst mein RTOS säuerlich reagiert (Buffer underflow wegen
malloc).
Ich bin mir jetzt noch nicht sicher welches Konzept ich verwenden soll
und ob ich überhaupt verstanden habe wie Memory Pools überhaupt zu
verwenden sind.
Soweit ich verstanden habe ist der Vorteil dass ein Memorypool aus einer
bestimmten Struktur der Speicherinhalte besteht.Also sollte ich einen
Pool für alle gleichen Inhalte verwenden.
In meinen Fall habe ich z.B. zwei Module beispielsweise
usart_handler.c
und
debug_interface.c
beide brauchen einen Stringbuffer dessen Länge noch nicht feststeht und
erzeugen damit einen Block mit Datentyp char.
In meinem Fall (cmsis-rtx) wäre ein passender Pool:
osPoolDef(char_pool,8,char);
siehe:
http://www.keil.com/pack/doc/cmsis_rtx/group___c_m_s_i_s___r_t_o_s___pool_mgmt.html#ga87b471d4fe2d5dbd0040708edd52771b
Jetzt frage ich mich: soll ich einen Pool für char-Datentypen erstellen
und dann in den Modulen Blöcke reservieren lassen?
Der Pool wäre dann ja Global.
Wo müsste ich ihn dann Definieren?
zur Info: ich benutze eine datei global.h , die alle möglichen Globalen
includes beinhaltet. Dort könnt ich also
osPoolId pool_id;
reinhauen. Den Pool muss ich aber auch kreieren mit
pool_id = osPoolCreate(osPool(char_pool));
nur wo soll das hin? pool_id müsste dann ja global verfügbar sein?
Eventuell steh ich aber auch nur schwer auf der Leitung.
Mein Gedankenansatz war folgender: osPoolCreate darf nur einmal
ausgeführt werden, deswegen ist es im Modul unzulässig. oder nicht?
#3541373
ich würde eine header und c Datei Pools.[hc] machen und da für die
unterschiedlichen Typen die Pools definieren.
es macht in meinen Augen aber absolut keinen Sinn char pools der größe 8
zu definieren. da lohnt sich der Overhead ja nicht. bei so wenig bytes
kannst du auch den Puffer privat für das Modul statisch definieren, was
ich sowieso bevorzugen würde. dynamische Allocation hat imho in
kleineren Steuergeräten nix zu suchen.
#3541436
ichbinblöd schrieb:
> das Problem ist dass ich fast den Ganzen Speicher kurzzeitig brauche und
> dann für einige Textverarbeitung an anderer Stelle keinen Platz mehr
> haben werde.
dann löse das Problem so, dass du den Routinen einen Speicherbereich
übergibst, den sie temporär verwenden dürfen, ohne Annahmen machen zu
dürfen, was vorher drin steht und hinterher damit passiert.
Das verhindert, dass vergessen wird den Puffer zurückzugeben, oder dass
der Speicher fragmentiert.
#3542189
ichbinblöd schrieb:
> dann müsste ich mir den speicherbereich ja trotzdem vorher reservieren,
> oder?
klar, aber ich würds statisch machen.
edit: die Frage ist halt, lässt sich dein Problem darauf abbilden.
wenn du das Bedürfnis hast jeweils unterschiedlich große Teile dieses
temporären Speicher zu behalten, kommst du um die Pools vielleicht nicht
drum rum. Wenn es wirklich nur um temporären Arbeitsspeicher geht und
der zu groß für den Stack (vielleicht reicht ja auch eine automatische
Variable) ist, würde ich es so, wie von mir beschrieben machen.
Der Memorypool macht vermutlich auch nix anderes, als einen statisches
Array anzulegen. Zusätzlich wird er aber noch eine Art Belegungskarte
pflegen, da ja beliebig unterschiedlich Große Teile dieses Pools
angefordert und wieder freigegeben werden können, was für dein Problem
ja scheinbar nicht notwendig ist.
