Forum: PC Hard- und Software Pink Screen of Death bei Einstecken USB-Stick
von Mike (Gast)
wenn ich einen USB-Stick in meinen Rechner (i5 IvyBridge-Prozessor, Win
7) stecke, kommt es gelegentlich zu einem merkwürdigen Absturz: Der
Bildschirm verfärbt sich einfarbig pink bzw. magenta und die Kiste
steht. Kein Text wie beim typischen "Bluescreen" ist zu sehen. Nach
Neustart ist alles wieder normal. Im Windows-Log steht nichts
aussergewöhnliches. Ich vermute eher eine Hard-als ein Softwareproblem,
da der Fehler bereits dann auftritt, wenn der Stick den Rahmen der
USB-Buchse berührt, also noch keine Datenleitungen verbunden sind.
Könnte das an elektrostatischen Aufladung liegen?
Mike
von Rainer V. (rudi994)
Gute Idee! Was passiert, wenn der USB-Stick eingesteckt ist und erst
danach der Rechner eingeschaltet wird?
von Mike (Gast)
Wenn der Stick schon vorher eingesteckt ist, funktionieren er und
Windows normal.
von Teo D. (teoderix)
Dann bring sie halt mal vorher, langsam per Körperwiderstand, auf
gleiches Potential und schau was passiert.
von Sven (Gast)
Übervorsichtiges Pc Netzteil ? Ich habe ein Netzteil liegen welches sich
bei geringen Lastwechsel ~100mA an 5v komplett abschaltet.
von Sascha (Gast)
> sich bei geringen Lastwechsel ~100mA an 5v komplett abschaltet.
Dann ist es defekt. Ein PC ist eine hochdynamische Last, 100mA
Wechselanteil sind da garnix.
von andi_73 (Gast)
Ich würde erstmal den Potentialausgleich der USB Buchse,
sowie des Gehäuses Prüfen (muß PE Potential führen).
Auch den PE der Steckdose in der Wand prüfen.
Normal werden Statische Aufladungen über den PE abgeführt.
Diese Problematik wird hiermit vermieden.
