Hallo, ich habe zwei Spannungsquellen, eine Batterie und eine kleine Solarzelle. Schalte ich zwischen den Spannungsquellen hin- und her, dann ist die Stromzufuhr für eine Zeit - z.B. 2 Sekunden - unterbrochen. Kann ich mit Hilfe eines Kondensators die Spannung kurz aufrecht erhalten? Ein Kondensator hat eine Entladekurve. Meine Idee - ich definiere mir eine Mindestspannung, z.B. 4,5 Volt (bei 5 Volt Betriebsspannung). Jetzt wähle ich meinen Kondensator so groß aus, dass z.B. die 4,5 Volt nach 4 Sekunden erreicht werden. Den Kondensator würde ich parallel zur Stromquelle schalten. Ich messe dann noch einfach den Gesamtwiderstand der Microcontrollerschaltung und würde dann einfach mit der Entladekurvenfunktion des Kondensators die benötigte Kapazität ausrechnen. Geht das von der Grundidee?
