Heyho, Ich hatte letztens Probleme mit meinem Laptop, der ging immer wieder aus unerfindlichen Gründen aus. Zufällig immer wenn ihn auf dem Schoß hatte und sich bewegt hat. Also hab ich als er auf dem Schreibtisch stand mal am Stromkabel gewackelt -> schwarzer Bildschirm. (Der Akku ist defekt deswegen nicht drin, neuer unterwegs). Also das Teil mal aufgeschraubt. Staub ohne Ende, und in der DC Buchse ist alles verschmutzt/gerostet/korrodiert wie man es nennen mag. Auerdem wackelt der innere Stift. Also ab ins Internet, neue DC buchse bestellt, die ist heute gekommen, Laptop auf, Lötkolben an und nichts passiert, außer das die Platine langsam wärmer wird. Die DC Buchse hängt an einer Massefläche die ca 2cm x 7cm groß ist, also 14cm². Wie lötet man das am besten ? Volle Hitze und hoffen das nichts wegschmilzt oder wenig Hitze und nebenbei mal einen Kaffee trinken gehen, Wäsche waschen, aufs neue iPhone warten und dann passiert erst nichts... Hat da jemand nen Tipp wie man an große Masseflächen lötet ? Gruß, Dennis PS: Noch ist nichts weggeschmolzen, ich schreibe von dem Laptop
Nimm nen Lötkolben mit ner möglichst dicken Spitze, dann dran halten und warten bis es flüssig wird. Nicht rubbeln oder wackeln. Solange das Lötzinn nicht flüssig wird beschädigst du die Buchse oder Platine auch nicht.
Dennis Sumser schrieb: > Volle Hitze und hoffen das nichts wegschmilzt oder wenig Hitze und > nebenbei ... Du verwechselst Hitze mit Leistung. Zum Löten brauchst du eine bestimmte Temperatur, die gar nicht so hoch ist. Zum Erwärmen einer großen Masse brauchst du Leistung. Ein dezent eingestellter Heißluftföhn zur Unterstützung kann sehr hilfreich sein, wenn dein Lötkolben zu schwach ist.
Manuel schrieb: > Nimm nen Lötkolben mit ner möglichst dicken Spitze, dann dran halten und > warten bis es flüssig wird. ... und etwas frisches Lötzinn an die Spitze machen, damit ein guter Wärmekontakt zur Lötstelle entsteht.
Es kann auch helfen, den Lötkolben zu "überhitzen" und nur direkt vor dem dranhalten die Temperatur runterzustellen.
Multilayer PCBs sind schwierig, selbst mit guten Lötstationen, versuche mal die Platine vorher aufzuwaermen, zb mit einem Fón oder gar ofen..
