Hallo Leute, ich suche einen Battery Charger IC um einen NiMH-Akku (auch unter Last) zu laden. Ladequelle ist eine Solarzelle die bis zu 15V liefert. Da ich leider vom Angebot erschlagen werde und ich mich da nicht auskenne, frage ich hier. Gibt es da ICs die ohne Anbindung an einen uC auskommen (in meinem Fall ein MSP430) oder ist das unerlässlich? Den MAX712/713 muss man, so wies ausschaut, an einen IC anbinden. Mit freundlichen Grüßen Philipp
Hallo Leute, meine Frage sollte eigentlich lauten: kennt jemand einen NiMH-Charger, der als Eingangsspannung 20 Volt verträgt? Oder kann man alternativ einen Spannungsteiler einsetzen, um das runterzuteilen? Die Charger, die ich sonst gefunden habe, vertragen alle nur um die 5V. Die Quelle ist bei mir eine Solarzelle mit 15V Nennspannung, geladen wird ein NiMH-Mignon-Akku. Im Datenbaltt vom MAX712 steht DRV to GND = 20V, das wäre perfekt. Aber die Quelle hängt hier eben nicht direkt an DRV. Weiters sollte natürlich die externe Beschaltung ein Minimum sein.
Philipp schrieb: > Ladequelle ist eine Solarzelle die bis zu 15V liefert. Es gibt keinen NiMH-Ladechip, der unter wechselndem Stromangebot einen NiMH Akku laden kann und dabei elektronisch erkennt, wann er voll ist. Das liegt daran, daß -DeltaU nicht funktioniert, wenn man kurz Schatten kommt. Einzige Methoden: Dauerladen mit geringem Strom, was halt der Hersteller laut Datenblatt erlaubt. Meist C/50 bis C/25tel. Fuel Gauge, also mitzählen welche Ladung vermutlich noch drin ist, und dann schnell nicht mehr reinladen als hineinpasst, danach auf dauerladestrom reduzieren. Rekalibrierung jeweils am Entladeschluss, mit jedem uC aufzubauen. Und 15V als Solarzelle für 1.2V Last ist eh das blödeste was man machen kann. Entweder man verballter 90% per Vorwiderstand, oder man verwendet einen aufwändigen MPP Schaltregler. Als IC ist mir keiner bekannt, der mit 0.9V Batteriespannung auskommt. Vergiss also deine Solarzelle, kauf eine neue die bei 2V ihre maximale Leistung bringt (ca. 3V Leerlaufspannung) und schliesse sie über eine Diode an deine Zelle an. Kaufe eine Zelle gross genug damit der Ladestrom nicht über C/10 geht, dann sind das in Deutschland meist C/20 bis C/50 und 10 Stunden C/10 schaden einem NiMH Akku auch nicht. So ungefähr machen es die Solarzellenwegbeleuchtungsstäbe.
Wie ich schon im anderen Thread von dir angemerkt und begründet habe, sind meiner Auffassung nach NiMh Akkus absolut ungeeignet für Solar-Anwendungen. Es gibt viele Ni-Mh Lade-ICs die eine hohe Eingangsspannung vertragen und ohne uC auskommen, bspw: http://parametric.linear.com/Battery_Charger_IC#!cols_1032,1033,1067,1806,1068,1069,1112,1367!s_1067,0!gtd_!1033_>=22!1806_NiMH Wie diese Lade-ICs aber mit einem Solar-Panel am Eingang umgehen können, das alles andere als Vergleichbar mit einer konstanten Strom/Spannungsquelle ist, ist eine ganz andere Frage. Hinzu kommt, dass eine Solar-Zelle einen optimalen Arbeitspunkt hat, und der liegt nicht bei voller Auslastung: http://de.wikipedia.org/wiki/Maximum_Power_Point_Tracking Es gibt Lade-ICs die für Solar-Zellen optimiert sind, d.h. MPPT unterstützen, aufgrund der Eigenheit von Ni-Cd und Ni-MH Akkus aber diese nicht unterstützen, sondern die für Solar Anwendungen eher geeineten Li-Poly/Li-Ion: http://www.linear.com/product/LT3652 Natürlich gibt es so einen IC auch mit minimaler externer Beschaltung, wozu auch immer das für dich relevant ist, ich hoffe du kannst ihn aber auch verarbeiten: http://www.linear.com/product/LTM8062
Danke für eure schnellen Antworten. Kann mich jetzt noch einer aufklären, was es mit diesem C auf sich hat? Gibt anscheinend die Stromstärke an.
@Frank: den Thread hab ich schon durchgeschaut, aber hat mir nicht sehr geholfen. Ist auch nicht von mir, nur zur Verteidigung wegen Doppelpost und so ^^. MfG
C ist die Stromkomponente der Kapazität der Zelle. 1Ah -> C/10 ist 100mA Ladestrom -> C5 ist 5A Ladestrom
C ist die Kapazität des Akkus, z.B. 1200mAh, C/10 ist dann der Ladestrom, 120mA.
