Und schon erwischt ;) Genau wie Du, musste ich eben auch mal genauer schauen was das sein soll... Kurz: Ich suche derzeit nach einem Gewindereduzierstück welches aussen ca. M14 und innen M10 mit Kragen sein soll. Am liebsten verchromt. Mit dem Schlagwort "Trompetennippel" findet man eigentlich schon das passende. Leider finde ich keine Bezugsquelle die auch in drei Jahren noch zuverlässig liefern könnte. Nur Ebay und kleine Leuchtenshops... Norelem usw. wäre mir da lieber. Habt Ihr eine Idee wo ich diese Teile her beziehen könnte? Grüße!
Wenn Du ein Reduzierstück mit definierten Maßen und, wie in Deinem Falle, sogar mit Standartmaßen hast, sollte eine variable Bezugsquelle eigentlich kein OK-Kriterium sein. Eine Google- oder Bing-Suche erschlägt einen förmlich mit Treffern. Dazu muss man noch nicht mal die Landesgrenzen verlassen.
Ich bräuchte ein paar verschiedene dieser Teile und möchte nicht zwingend unnötig viele Lieferanten Anlegen müssen. Daher wäre es mir doch angenehmer es aus einer Hand zu wissen. ...nicht für den privaten Bereich...
Nein, ich brauche die Teile nicht für eine Reparatur. Nur für eine Art Distanzierstück dass innen M10 haben muss. Aussen kann es sein wie es möchte - ist noch im CAD änderbar ;)
Trompetennippel..das erinnert mich gerade an den SPON Artikel, den ich gerade gelesen habe. Sind das nicht diese hässlichen Tussis, die ob erwünscht oder nicht, Ihre schwabbeligen Möpse zeigen?
Also wenn ich nach dem Trompetennippel suche, finde ich wahrscheinlich andere Bilder als ihr - verdammte personalisierte Suche ;) Aber im Ernst - je nachdem, wie viele du davon brauchst, sieht das nicht nach etwas aus, dass dir ein Zerspanungsmechaniker (Dreher) nicht in einigen Minuten basteln könnte - für Nachschub wäre also gesorgt. Wenn es CAD-Vorlagen gibt, ist eine CAM-Einrichtung auch problemlos machbar.
Trompetennippel sind meiner Kenntnis nach innen immer ohne Gewinde sondern mit einem glatten Loch. Innen M10 und aussen (üblich ist M16) heissen (Gewinde)Reduzierund/ring und haben üblicherweise einen Sechskant als Bund http://www.mercateo.com/p/262-E875I20/Reduzierring_M10_M16_Ms_VNi_3500_17_10.html und sind Standardware.
Marcus W. schrieb: > Also wenn ich nach dem Trompetennippel suche, finde ich wahrscheinlich > andere Bilder als ihr - verdammte personalisierte Suche ;) :D >...dass dir ein Zerspanungsmechaniker (Dreher) nicht in > einigen Minuten basteln könnte - für Nachschub wäre also gesorgt. Wenn > es CAD-Vorlagen gibt, ist eine CAM-Einrichtung auch problemlos machbar. Klar, herstellen ist kein Problem. Aber Herstellen inkl. einrichten inkl. verchromen usw. im Auftrag ist dann eben schon ein ganz anderer finanzieller Aspekt. Wie auch immer, ich suche eine anständige Quelle von den Teilen. Das muss es wo einfach so geben - die ganzen Lampen-Shops bauen die Teile auch nicht selbst...
Bei dem können der meisten, heutigen Zerspanungstechniker, würde es mich nicht wundern, wenn viele sich vor einer solchen Arbeit drücken würden. Außen 14mm und innen 10mm macht nach: "Adam Riese und Eva Zwerg" 'ne recht dünne Wandung, in die zwei recht grobe Gewinde geschnitten werden sollen.
Amateur schrub: >Bei dem können der meisten, heutigen Zerspanungstechniker, würde es mich >nicht wundern, wenn viele sich vor einer solchen Arbeit drücken würden. Ach?! Es sind Facharbeiter, keine Amateure. >Außen 14mm und innen 10mm macht nach: "Adam Riese und Eva Zwerg" 'ne >recht dünne Wandung, in die zwei recht grobe Gewinde geschnitten werden >sollen. Da könnte man glatt auf die Idee kommen, erst das Gwewinde zu schneiden und dann das Teil auf Maß zu drehen.... MfG Paul
Amateur schrieb: > Bei dem können der meisten, heutigen Zerspanungstechniker, würde es mich > nicht wundern, wenn viele sich vor einer solchen Arbeit drücken würden. Das nicht, aber was soll dann eine Handvoll - Gewindeeinsaetze- kosten. Aussen und Innen metrisch ist eher selten. Kerbkonus, Mubux-M (oder MO mit Kleber) gibts bei jedem Industriebedarf oder auch Online. verfuegbare Laengen muesste sowas zwischen 10-30 mm liegen. http://pfahl-verbindungstechnik.de/gewindeeinsaetze/mubux-m/gelb-chromatiert/mubux-mig-m10ag-m14l-15mmstahl-vzgc.php Trompetennippel ...
Björn G. schrieb: > @Einer: >>innen M10 mit Kragen sein soll Und? Kontern mit ner Mutter. Mach eine Zeichnung. Gewindehohlnieten haben Kragen aber natuerlich keine Aussengewinde ;)
