Folgende für Euch Alle bestens bekannte Schaltung. An einem ICs hängen an der Versorgungsleitung jeweils parallel 1 100nF und 1 10nF Keramikkondensator. Weiterhin (ebenfalls parallel) ein TANTAL-D mit 10uF. Meine Frage. Wie nennt man jetzt die beiden parallel Keramikkondensator und wie den Tantal-D und vor allem welche Funktion haben Sie. Bei den ganzen Begriffen wie Stütz-, Beipass, Entkoppelkondensator usw. komme ich durcheinander. So etwas wie "die beiden Keramik Cs nennt man auch XXXXX-Kondensator und Ihre Aufgabe ist es ... Den Tantal nennt man XXXXX-Kond. mit der Aufgabe...." Merci
Hä? Ein Kondensator ist ein Kondensator, und jeder Kondensator macht das gleiche - er verschiebt die Phase des Stroms um 90° nach vorne (Strom eilt der Spannung voraus).
Hi, lies erst mal den http://www.mikrocontroller.net/articles/Kondensator Artikel. Ich glaub das ist ein gutes Grundgerüst. Mfg shee2e
Auch in einer Parallelschaltung ist mir neu
Also das sind alles Bypass-Kondensatoren. Die Stützen die Betriebsspannung, die ge_Puffer_t werden muss, um die Stromstörungen, die ein Chip verursacht zu _Entkoppel_n. Rum wie numm. Jacke wie hose. Nicht das Selbe, aber das Gleiche. Verstehste?
ass schrieb: > er verschiebt die Phase des Stroms um 90° nach vorne (Strom > eilt der Spannung voraus In vorauseilendem Gehorsam fließt dann schon mal Strom in einen Kondensator, bevor das Netzteil eingeschaltet ist Klaus
ass schrieb: > - er verschiebt die Phase des Stroms um 90° nach vorne Und wenn es kein sinusförmiges Signal ist, was machen die Dinger dann?
melissengeist schrieb: > So etwas wie "die beiden Keramik Cs nennt man auch XXXXX-Kondensator und > Ihre Aufgabe ist es ... Den Tantal nennt man XXXXX-Kond. mit der > Aufgabe...." Kermik-C's (10n + 100n) = Abblockkondensatoren zum Abblocken hoher Frequenzen größere C's, evtl Elkos etc., = Stützkondensatoren für allgemeine Last, oft schlechtes Verhalten bei höheren Frequenzen
Mr. Wu schrieb: > ass schrieb: > - er verschiebt die Phase des Stroms um 90° nach vorne > > Und wenn es kein sinusförmiges Signal ist, was machen die Dinger dann? Eine Fouriertransformation, dann auf jeder Frequenz die Drehung und dann eine ift. Die kleinen Dinger koennen richtig viel.:)
ass schrieb: > Hä? Ein Kondensator ist ein Kondensator, und jeder Kondensator macht das > gleiche - er verschiebt die Phase des Stroms um 90° nach vorne (Strom > eilt der Spannung voraus). Das ist eine Krücke. Kondensatoren sind Energiespeicher, sie hebeln das Ohmsche-Gesetz nicht aus.
Jonas K. schrieb: > melissengeist schrieb: >> So etwas wie "die beiden Keramik Cs nennt man auch XXXXX-Kondensator und >> Ihre Aufgabe ist es ... Den Tantal nennt man XXXXX-Kond. mit der >> Aufgabe...." > > Kermik-C's (10n + 100n) = Abblockkondensatoren zum Abblocken hoher > Frequenzen > > größere C's, evtl Elkos etc., = Stützkondensatoren für allgemeine Last, > oft schlechtes Verhalten bei höheren Frequenzen Danke dir. Das habe ich gesucht
