Hallo, folgenden Aufbau habe ich. Ich schalte mit einem Attiny13 3 LED Stränge Ich verwende dafür 3 I/O Pins. An jedem IO Pin ist ein BSS138 angeschlossen. Der Attiny wird mit einem LDO (max 0.1A) betrieben. Es ist eine ganz simple Schaltung. Wenn der UC mit Strom versorgt wird, dann gehen im Abstand von 2 Sekunden die LEDs an. (Strom an -> LED1 an ...2s warten... LED2 an ...2s warten... LED3 an) Wenn die Eingangsspannung weg ist, dann geht alles aus (Attiny und LEDs) Nun würde ich dies aber gerne wie folgt erweitern. Wenn die Spannung weg ist sollen die LEDs ausgehen, doch der uC soll noch ca 10 Sekunden weiter versorgt werden. Ich muss dann vermutlich noch einen Eingangspin nutzen um zu kontrollieren ob die Spannung anliegt (damit der uC weiss wann die LEDs ausgehen müssen). Ich dachte ich könnte einen Kondensator dafür verwenden. Sprich einfach an VCC und GND des uC hängen. Ich habe Supercaps mit (0.1F und 5.5V) gefunden als SMD Bauteil die auch schön klein sind. Nun die Fragen: - reicht das aus um 10 Sekunden den uC zu versorgen. - schafft der LDO den Ladevorgang des uC (also reichen die 0.1A des LDO) - wie Lange dauert der Ladevorgang? Danke für eure Hilfe :-)
NewUser schrieb: > Nun die Fragen: > - reicht das aus um 10 Sekunden den uC zu versorgen. Mal eine dumme Gegenfrage: was soll der Controller denn in den 10 Sekunden machen? Wenn eh alles aus ist, dann kannst du den in den tiefsten Sleep-Modus schicken, der verfügbar ist. Dafür reicht dann auch ein normaler Kondesator. Nur kannst du dir die ganze Aktion dann auch sparen... Oliver
NewUser schrieb: > Ich muss dann vermutlich > noch einen Eingangspin nutzen um zu kontrollieren ob die Spannung > anliegt (damit der uC weiss wann die LEDs ausgehen müssen). Das ist richtig. > Ich dachte ich könnte einen Kondensator dafür verwenden. Sprich einfach > an VCC und GND des uC hängen. Kann man machen, wenn man den Brown-out des Prozessors für einen kontrollierten Tod nutzt. > - reicht das aus um 10 Sekunden den uC zu versorgen. Q = C*U = I*t sagt die Formelsammlung. Also t = C*U/I Gehen wir davon aus, dass Vcc von 5V auf 2V abfallen darf und dein Prozessor maximal 200uA verbraucht. Mit C = 0.1, U = 3 und I = 2E-4 komme ich dann auf 1500s. > - schafft der LDO den Ladevorgang des uC (also reichen die 0.1A des LDO) Zum Schutz des LDO spendierst du 100Ohm als Strombegrenzung in Reihe mit dem Kondensator. Dann bleiben alle gesund. > - wie Lange dauert der Ladevorgang? 100Ohm und 0.1F ergeben 10s als Zeitkonstante. Nach dieser Zeit ist der Kondensator zu gut 60% gefüllt, nach 30s sind es etwa 95%.
