Hallo, ich mal wieder mit dem FX10 Steckverbinder. Im Datenblatt ist folgender Satz zu lesen: The cross-hatched area inside the SMT land may come into contact with the connector contacts and thus care should be taken that the pattern does not extend beyond the SMT land width. Ich lese das als: Es muss darauf geachtet werden das die Kontakte des Steckverbinders innerhalb des Schraffierten Bereichs in Kontakt mit der Leiterplatte kommen könnten. So weit so gut. Nur was meint Hirose mit dem Satzteil: and thus care should be taken that the pattern does not extend beyond the SMT land width Im Anhang ist auch das "Land Pattern" zu sehen. Vielen dank
Peter schrieb: > The cross-hatched area inside the SMT land may come into contact with > the connector contacts and thus care should be taken that the pattern > does not extend beyond the SMT land width. Die Kontakte des Steckerbinders können in die schraffierte Fläche zwischen den Padreihen hineinragen, deswegen sollte darauf geachtet werden, daß dieser Bereich von Pads freigehalten wird.
