250 Euro + Versandkosten für ein funktionsfähiges, gebrauchtes oder neues Intel BL440ZX. Die vollständige Bezeichnung dieses Motherboards im NLX-Format lautet: BEBLA2XGLAN BL440ZX SND VID USB SKT370 Bild und Beschreibung dazu sind hier zu finden: http://www.datasheetarchive.com/files/intel/design/motherbd/bl/index.htm Das Board wurde (geschätzt) zwischen 1998 und 2002 bspw. in Industrie-PCs, Mess- und Laborgeräten, Netzwerk-Clients: http://www.museo8bits.es/fotos/main.php?g2_itemId=953 http://www.museo8bits.es/fotos/main.php?g2_itemId=976 http://www.museo8bits.es/fotos/main.php?g2_itemId=979 usw. verwendet.
Ich nehme mal an der alte Beitrag "[S] Intel BL440ZX Motherboard" ist auch von dir. Ist das Motherboard für ein altes Sonos 5500 Ultraschallgerät? Zwar habe ich kein Board, aber es wäre sicher hilfreich eine Kontaktadresse anzugeben.
Was spricht dagegen, ein anderes PIII NLX-Board zu nehmen? Da ist doch nix spezielles drauf, was nur das Board kann.
...ausser vielleicht die Zulassung.
Ich glaube nicht, dass das Board explizit nach 60601 (als Med-Gerät)geprüft wurde.
Guten Abend! Sollte tatsächlich jemand ein BL440ZX (unter vielen Zentimetern Staub ;-) ) finden, können wir selbstverständlich gerne per PM kommunizieren - ich habe mich hier im Forum vor zwei/drei Jahren angemeldet - bin aber gewohnt, vor dem Ernstfall sparsam mit meinen Daten umzugehen... ; Danke für den Tip mit dem "Sonos 5500" - daran gedacht, ein "Schweinchen" zum Ausschlachten zu finden, hatte ich auch schon, aber außer dem oben verlinkten Netzwerk- oder Kompakt-PC bislang nichts gefunden. Und bislang konnte keiner der üblichen Verdächtigen aus den USA, die gerne angeben, alles was es jemals gab noch "refurbished" oder gar "new" auftreiben zu können, mit einer quote für das Board antworten. Mein (defektes) Board steckt in einem Scope der TDS7000er Serie - und teilt sich dort erhebliche Teile der Peripherie mit dem darunter liegenden PowerPC-Motherboard über den NLX-Bus und eine PCI-Bridge (mindestens die Massenspeicher - von der HD booten beide Systeme - und den Grafikkontroller auf dem PPC-Board, der ATI-RagePro auf dem BL440ZX selbst wird beim Booten schnell stillgelegt) Im ungünstigsten Fall könnten Timing und andere Details zwischen beiden Systemen einige "Feinheiten" jenseits der NLX-Spezifikation erfordern. Ein testweise eingesetztes ASUS-NLX-Bord "meckert" Tektronix zumindst beim Booten an, und stoppt jede weitere Ausführung. Ok - dahinter steckt zunächst einmal nichts weiter als eine in der Autoexec.Bat gestartete Datei, die den PC-Mainboard-Typ überprüft. Bevor ich das aber "ignoriere", suche ich gerne noch eine Zeitlang nach einem originalen Ersatz für das Motherboard.
Bei der Bucht gäbe es die hier für 40 Euronen: http://www.ebay.de/itm/Intel-BI440ZX-725665-202-725665-Mainboard-Intel-Sockel-370-AGP-3x-PCI-1x-ISA-IDE-/321306829925?pt=DE_Elektronik_Computer_Mainboards&hash=item4acf612465 http://www.ebay.de/itm/Intel-AB440ZX-727158-205-727158-Mainboard-Slot-1-2x-ISA-VGA-IDE-USB-SDRAM-/370994198741?pt=DE_Elektronik_Computer_Mainboards&hash=item5660fa38d5
Was ist denn defekt an dem Board? Evtl. kann mans ja reparieren.
Frank schrieb: > Bei der Bucht gäbe es die hier für 40 Euronen: > > Ebay-Artikel Nr. 321306829925 > > Ebay-Artikel Nr. 370994198741 Vergleich die doch mal mit dem, was er sucht!
Michael_ schrieb: > Vergleich die doch mal mit dem, was er sucht! Frank schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 321306829925 Bei diesem Angebot hatte ich auch schon gestaunt, daß dem BL440ZX plötzlich Slots gewachsen sind... ...bis mir auffiel, daß die "4" dem "B" so nahe folgt, daß dort gar kein Platz für ein "L" bleibt. ;-) Schönen Abend noch...
So, jetzt frag ich nochmal, wenns das Kackboard nirgends gibt, wieso reparierst du das Scheissding nicht? Oder hast dus in zwei Teile zersägt?
ass schrieb: > Was ist denn defekt an dem Board? Evtl. kann mans ja reparieren. Das hat der Vorbesitzer erheblich "geschrottet": Um den PowerCap (*) auf einem Dallas NVRAM auf dem "mitten im Sandwich" liegenden PowerPC-Motherboard zu wechseln, hat er das PC-Motherboard mitsamt der Risercard aus seinem Slot im PPC-Mainboard gezogen - geschickterweise im laufenden Betrieb. (*) Deckel mit Lithiumzelle, etwa so wie hier: http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/202 Ausgerechnet an Seite des NLX-Bus-Steckers, wo dabei (ganz einfach aufgrund der mechanischen Möglichkeiten, das Board mit den Händen zu greifen) am wahrscheinlichsten die maximale Schräglage zwischen den Kontaktzungen am PCB-Rand und den Federn im Slot erreicht wird, liegen +12V und -12V Versorgungsleitungen mitten zwischen Signalleitungen, die (mindestens) zur 440ZX-Northbridge (82443BX, BGA) führen. Das hat den Chip so gegrillt, daß ihm schon jetzt heiß wird, ohne wirklich zu arbeiten. Wirklich eilig ist mir die Reparatur der Scopes aber nicht. Zumindest ein paar Wochen lang ziehe ich daher noch vor, nach einem Ersatzboard zu suchen... ass schrieb: > Oder hast dus in zwei Teile zersägt? Noch nicht ;-) Und obwohl der vorherige Eingriff dem gegenüber geradezu chirurgisch war... ...für "vom Leben zum Tod" hat's gereicht...
Lies dir das mal durch, da steht einiges, was dir nützen könnte: http://www.eevblog.com/forum/testgear/tek-csa7404-repair-project/ Board hat anscheinend ein eigenes BIOS => anderes BL440ZX funzt dann nicht, ohne BIOS umzuflashen. So wie's aussieht, benutzt der Typ kein BL440ZX: http://dev.xdevs.com/attachments/download/613/_XPC8517.jpg NLX Boards mit Intel i810 Chipset gibt's einige, vieleicht reicht es schon, das BIOS anzupassen (orig BL440ZX mit Tek BL440ZX BIOS vergleichen und schauen, was die geändert haben und das dann auf dem neuen Board mit IDA-Pro. Hexeditor und EEPROM-Programmer hinbiegen)
Tomate schrieb: > So wie's aussieht, benutzt der Typ kein BL440ZX: > http://dev.xdevs.com/attachments/download/613/_XPC8517.jpg Herzlichen Dank! DIESES Bild hatte ich noch nicht gefunden! Sehr interessant und ermutigend, vielleicht doch einmal "fremde" Mainboards zu probieren...
Habe hier vor einiger Zeit genau das Board verkaufen wollen. Für 25 Euro. Antwort: Nur Edelschrott, nicht mal geschenkt,... Habe es verworfen :-/
@Nobby: Kannst du dich mal einloggen, dann kann ich dir eine PN mit der Lösung deiner Probleme zukommen lassen.
Pasti schrieb: > Habe hier vor einiger Zeit genau das Board verkaufen wollen. > Für 25 Euro. Hast du einen Link zu deinem alten Beitrag?
Pasti schrieb: > @Nobby: Kannst du dich mal einloggen, dann kann ich dir eine PN mit der > Lösung deiner Probleme zukommen lassen. So, da ich 'mal gerne und zugegeben neugierrrrrig hier offiziell "reingerauscht"... (Nobby <--> blacknoise). Pasti schrieb: > Habe hier vor einiger Zeit genau das Board verkaufen wollen. > Antwort: Nur Edelschrott, nicht mal geschenkt,... Tja, um ehrlich zu sein, habe ich auch einmal so getickt und gedacht - und mich dann so um das Jahr 2000++ von Unmengen "altem PC-Schrott" getrennt... ...um etwas später lernen zu müssen, in wie vielen älteren Laborgeräten, die ich inzwischen sammele und restauriere, PC-Technik steckt. Pasti schrieb: > Habe es verworfen :-/ > Für 25 Euro. Ähm: final "verworfen", oder "ausgrabbar" ;-) ? Mein Angebot steht - Deine zwei Ziffern passen ja schon, die "0" ist schnell drangehängt... ;-)
