Ich suche infos über dieses Display. Die waren bei uns in einem Drucker zum beschriften eingebaut und lagen in der Schrottkiste. MfG Fritz
http://www.pacificdisplay.com/ics_app%20notes/hitachi/HD66206.pdf die Bezeichnung ist auf dem Foto jedenfalls lesbar. Ist auch ein Bildspeicher oder Controller drauf, oder muss das Display ständig neu geschrieben werden?
Hi
Dürften Grafikdisplays sein. Wieviele von den HD66206 und was ist sonst
noch an ICs drauf.
MfG Spess
Fritz Bie schrieb: > Ich suche infos über dieses Display. Die waren bei uns in einem Drucker > zum beschriften eingebaut und lagen in der Schrottkiste. > MfG Fritz Mit der Bezeichnung kommst Du hierher: http://www.gekoda.com/en/production.asp Dort gibt es einen Herrn Wen, den kannst Du ja mal nach Daten anhauen. Ansonste bleibt Dir Reverse-Engineering da ich das für ein customized Display halte. rgds
Hallo, Das Display hat 8 Stück von den HD66206TE Chips drauf. So weit ich weis ist es Monocrom und wie ich die sache sehe kann es wohl nur pixelweise ansprechen. Es sind 15 Anschlusspins dran. Ich vermute mal das man es auch mit 4 Bit ansprechen kann, ich werd bei gelegenheit mal ein wenig rumexperimentieren. Ich bin was Elektronik angeht ein Neuling und auch hier im Forum noch nicht lange.(Anfänger...) Danke erst mal, vielleicht find ich ja noch weitere Infos. MfG Fritz
Wieviele hast du davon? Ich würd dir gerne spaßhalber eins abnehmen und ein bisschen basteln.
Ich hab 2 Stück. Ich würd dir gern eins abgeben wenn du mir hilfst was damit anzufangen...
