Einen guten Tag an euer Forum Ich repariere als technischer Mitarbeiter (Elektrofachkraft, aber kein Meister) einen Laborofen und möchte dabei zwei Schalter und ein Magnetventil für den Kühlwasserkreislauf hinzufügen und an dessen Steuerung anschließen. Bisher wurde das als Provisorium unabhängig neben dem Ofen betrieben. Die Zusatzteile sind nicht grundsätzlich nötig, sie sollen nur mögliche Sachschäden verringern. Die Schaltung an sich ist trivial, aber ich sehe ein Sicherheitsproblem zu dem ich eure Meinung hören möchte, am besten mit Verweis auf offizielle Dokumente. Der Ofen wird mit Drehstrom geheizt, im Bedienpult ist ein Transformator eingebaut der 230VAC für die Steuerstromkreise liefert. Die Sekundärwicklung ist an einem Ende mit PE verbunden so daß das vom Prinzip her ein TN-S ist, das andere Ende ist mit 0,5A abgesichert. In der Originalversion ist der Steuerstromkreis nur innerhalb vom Bedienpult verlegt und nicht von außen zugänglich. Mit meiner Ergänzung würden nun die beiden Schalter und das Magnetventil (über Steckverbinder Hirschmann STAS) extern an den Steuerstromkreis vom Ofen angeschlossen werden. Wenn jetzt in diesen Stromkreisen ein Isolationsfehler auftreten würde dann könnten bis zu 500mA fliesen bis die Sicherung am Steuertrafo durchbrennt. Falls das passieren sollte und einer der Ofenbenutzer was davon abbekommt habe ich ein großes Problem. Wie könnte ich das normgerecht lösen? Darf/muß ich einen RCD einbauen (schaltungsmäßig würde er das Problem eindeutig lösen)?
Hallo! Wo ist Dein Problem? In der Hausinstallation können mehrere hundert Ampere über den Schutzleiter fließen, bevor ein Leitungsschutzschalter anspricht.
Bei VDE gerechten Aufbau kann gar nichts passieren.
Route66: Mein Problem besteht darin daß dieser Strom nicht in allen möglichen Fällen über den Schutzleiter fliesen muß, sondern auch den Ofenbenutzer erwischen könnte falls dieser einen Isolationsfehler (z.B. angescheuerte Leitung) in die Finger bekommt. Manfred: Leider kann ich nicht in DIE VDE schauen, sondern nur verschiedene Praxisbücher in denen mein Fall nicht erwähnt wird. Deswegen suche ich hier nach fachkundiger Hilfe.
W-Tech schrieb: > ...am besten mit Verweis auf > offizielle Dokumente. W-Tech schrieb: > Wie könnte ich das normgerecht lösen? Zu Norm-Fragen rund um die Elektrotechnik empfehle ich die mal ein "normenlastigeres" Elektroforum. Dort wirst du sicher kompetente Hilfe bekommen. Damit schließe ich natürlich nicht aus, dass auch hier sinnvolle Beiträge entstehen werden. Der Link: http://diesteckdose.net/ Gruß Max
Ich kann jetzt zwar nicht viel zur Problemlösung beitragen, aber: Warum baut man da einen Trafo mit 230 V Sekundärspannung ein, der dann sekundärseitig erst recht wieder auf Potential gegen Erde gelegt wird? Warum lässt man die Steuerkreise nicht von vornherein komplett isoliert und potentialfrei?
W-Tech schrieb: > Leider kann ich nicht in DIE VDE schauen, sondern nur verschiedene > Praxisbücher in denen mein Fall nicht erwähnt wird. Deswegen suche ich > hier nach fachkundiger Hilfe. Das wäre aber wichtig bei einer industriellen Anwendung. Hast du davon keine Ahnung, dann lass die Finger davon. Der Staatsanwalt wird dir dann schon klarmachen, was du mit deinen Kentnissen hättest machen dürfen und was nicht.
Andreas schrieb: > Warum lässt man die Steuerkreise nicht von vornherein komplett isoliert > und potentialfrei? Es ist ein Sicherheitsprinzip, Steuerstromkreise zu erden, oder auf Erdschluss zu überwachen.. z.B. EN 60204-1 Abschnitt 9.4.3.1 Erdschlüsse.
Darf nicht möglich sein. Muß halt alles in ein Gehäuse der Schutzklasse
I, so daß eine durchgescheuerte Leitung ans gehäuse kommen würde und die
der Strom über den PE abfließt und die Sicherung kommt.
Natürlich haben Netzanschlußkabel kein Metalgehäuse sind aber halt
Doppelt isoliert.
