Hallo, ich habe einen schönen kompakten Batteriehalter gesucht und gefunden: SMT Holder for 20mm Cell-Tin Nickel Plate P/N 3002 von Keystone. Es wird einfach ein Bügel aufgelötet und auf der Leiterplatte ist für den weiteren Pol ein SMD Pad. Da die Batterie als Backup für eine RTCC dient, würde ich nun gerne wissen was der Übergangswiderstand Leiterplatte Batterie ist. Im Datenblatt steht rein gar nichts. Hat oder weiß jemand wo ich die Angabe finde? Danke
Bei dem geringen Strom wären ein paar Ohm mehr oder weniger völlig wurscht.
Hi Klaus, > würde ich nun gerne > wissen was der Übergangswiderstand Leiterplatte Batterie ist. Im > Datenblatt steht rein gar nichts. Im Datenblatt wirst so etwas auch nicht finden da es ja nur vom Material der Batterie sowie von der Oberfläche deiner Leiterplatte abhängt. In den meisten Geräten, wo so etwas verbaut ist, benutzt man Gold-Kontaktflächen (und ich glaube das recht dick). Aber nur mal so zum Nachdenken: Welchen Stromverbrauch (zur Backupbatterie) hat den deine RTC. Ich nehme an, dass ist soooo wenig, dass es keine Rolle spielt wie hoch der Übergangswiderstand ist (da fällt bei so kleinem Strom ja weder Spannung noch Leistung ab). Liebe Grüße, Lui
Klaus schrieb: > Da die Batterie als Backup für eine RTCC dient, würde ich nun gerne > wissen was der Übergangswiderstand Leiterplatte Batterie ist. Im > Datenblatt steht rein gar nichts. Bei deinem Verwendungszweck ist doch der Übergangswiderstand fast egal. Ein RTCC brauch doch nur einige µA d.h. auch wenn du 100 Ohm Übergangswiderstand hättest wären es nur ein paar mV Spannungsabfall. Der zweite Punkt ist woher soll der Hersteller des Clips wissen was du für eine Oberflächenbeschichtung für deine Leiterplatte nimmst. Am besten wird hier wohl Nickel/Gold sein.
5-10 mm dicke Goldbarren sind durchaus brauchbar. Hauptsache sie sind im entscheidenden Moment an Ort und Stelle !
Arsenico schrieb: > 5-10 mm dicke Goldbarren sind durchaus brauchbar. > Hauptsache sie sind im entscheidenden Moment > an Ort und Stelle ! Das ist wohl jetzt und Dein Portemonnaie, oder? ;) Scherz beiseite: damit das langfristig funktioniert, solltest Du Deine Leiterplatten mit Kontaktvergoldung bestellen, also nicht nur einfaches Ni/Au. Denn das ist nach 2-3x Batteriewechsel ab. Schau Dir als Alternative mal Renata SMTU2032-LF an. Da brauchst Du keine extra Beschichtung der LP und der Batteriehalter ist schon mechanisch Verpolgeschützt. Du sparst Dir damit die Verpolungsschutzdiode.
Gerd E. schrieb: > Arsenico schrieb: >> 5-10 mm dicke Goldbarren sind durchaus brauchbar. >> Hauptsache sie sind im entscheidenden Moment >> an Ort und Stelle ! > > Das ist wohl jetzt und Dein Portemonnaie, oder? ;) > > Scherz beiseite: damit das langfristig funktioniert, solltest Du Deine > Leiterplatten mit Kontaktvergoldung bestellen, also nicht nur einfaches > Ni/Au. Denn das ist nach 2-3x Batteriewechsel ab. also im PC halten diese Batterien über 10Jahre. Also reden wir über 20-30Jahre - so etwas wird doch heute nur noch für Raumsonden verbaut.
Peter II schrieb: >> Scherz beiseite: damit das langfristig funktioniert, solltest Du Deine >> Leiterplatten mit Kontaktvergoldung bestellen, also nicht nur einfaches >> Ni/Au. Denn das ist nach 2-3x Batteriewechsel ab. > > also im PC halten diese Batterien über 10Jahre. Naja, im PC ist meine Erfahrung (über mehrere 1000 PCs) so eher 5-7 Jahre. Hängt natürlich auch stark davon ab was die dranhängende Schaltung an Strom zieht. Wenn die ständig mit Strom versorgt wird und die Li-Zelle nur alle paar Jahre beim Stromausfall aktiv werden muss geht es länger. Aber wenn das Gerät längere Zeit ausgeschaltet ist kann es auch schon deutlich schneller aus sein.
Arsenico schrieb: > 5-10 mm dicke Goldbarren sind durchaus brauchbar. ...aber Silberbarren wären zumindest theoretisch besser. :-)
Gerd E. schrieb: > Schau Dir als Alternative mal Renata SMTU2032-LF an. Da brauchst Du > keine extra Beschichtung der LP und der Batteriehalter ist schon > mechanisch Verpolgeschützt. Du sparst Dir damit die > Verpolungsschutzdiode. Hallo, danke für den Link. Das Problem ist aber die Bauhöhe. Der Halter sollte max. 4mm hoch sein. Danke
