Hallo, bei mir hat sich gestern mit einem kleinen Knall mein Monitor verabschiedet. Da die Garantie schon abgelaufen ist habe ich diesen geöffnet und alle Platinen abgesucht um einen möglichen defekt zu erkennen. Nun habe ich auf einer Platine einen Spannungswandler gefunden der defekt ist (hat einen kleinen Riss der einmal durchgeht) Der Monitor kommt aus Südkorea und aus diesem Grund finde ich mit der Bezeichnung auf dem Spannungswandler nur koreanische Händler. Leider verschicken die meisten Händler nur an b2b und hier auch erst ab 250€ Einkaufswert. Ich würde mir zutrauen den Spannungswandler bzw. Abwärtswandler selber auszulöten und einen neuen einlöten nur leider weiß ich nicht welches Bauteil ich kaufen muss. Es muss hier auf dem Markt doch einen adäquaten Ersatz geben. Ich habe unten mal zwei Bilder gemacht. Leider etwas unscharf. Kann gerne noch etwas schärfe Bilder anfertigen, wenn nötig. Auf dem Spannungswandler steht IL2596-AD und er ist von der Firma IK Semicon http://www.directupload.net/file/d/3539/xgv2xxi7_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3539/mrcezx5s_jpg.htm (den riss sieht man nicht so gut ist aber in der oberen linken ecke, es tritt auch Flüssigkeit aus) Habe hier auch ein Datenblatt: http://www.milliard.com.hk/image/IK/IL2596-XX.pdf Wäre wirklich extrem nett, wenn mir hier einer eine Quelle für den oben genannten Spannungswandler sagt oder eben eine alternative nennt.
Hallo, vielen Dank euch zwei für die Hilfe. Zwei Buchstaben weglassen und schon hat man den richtigen. Wusste nicht das sich hier die Händler an irgendwelche Standardnummerierungen halten. Ich würde gerne auf den Angebot eingehen René. Wenn es okay ist würde ich dir einen Email schreiben über das Bord.
Jep, schick mir bitte deine Adresse per Mail, ich antworte dann mit dem Rest.
Wobei ich an seiner Stelle mehr als einen nehmen würde. Denn ob das die Ursache oder nur die Folge eines Kurzschlusses durch z.B. einen defekten Kondensator ist, ist noch ungeklärt.
Ja das ist auch meine Befürchtung. Eigentlich war ich froh das ich überhaupt einen defekt mit bloßem Auge gesehen habe. Wenn es den neuen Spannungswandler dann direkt wieder zerhaut bin ich etwas ratlos. Weil dann müsste ich die einen Elko nach dem anderem auslöten und durchmessen, weil im eingebautem Zustand geht das glaube ich mit einem herkömmlichem Messgerät nicht.
Udo Schmitt schrieb: > Wobei ich an seiner Stelle mehr als einen nehmen würde. Denn ob das die > Ursache oder nur die Folge eines Kurzschlusses durch z.B. einen defekten > Kondensator ist, ist noch ungeklärt. Wenn du den IC runtergelötet hast auf jeden Fall man durchmessen, ob zwischen den Kontaktierungen für die Beinchen auf der Platine Kurzschlüsse vorliegen!
Danke für den Tipp. Hier reicht es doch aus mittels Multimeter Diodentest auf Kurzschluss zu testen oder?
Frank schrieb: > Wobei ich an seiner Stelle mehr als einen nehmen würde. Denn ob das die >> Ursache oder nur die Folge eines Kurzschlusses durch z.B. einen defekten >> Kondensator ist, ist noch ungeklärt. jepp, das war bei mir auch so. Ich hatte gleich 5 bestellt. Und das war gut so. Nach dem 2. hatte es gefunzt. Viel Erfolg. Es macht Spaß!
