Constraint - Verzögerung zwischen DCM Clock und PAD oder DCM Clock und Data Eingang
OP #3542929
ich habe einen externen Takt, 50MHz. Der geht in einen DCM der daraus
200MHz macht.
Diese 200MHz gebe ich auf einen Pin an dem ein ADC hängt.
Als Eingänge habe ich die 8 Datenpins vom ADC, die ich zu einem
Zeitpunkt im FPGA speichern muss.
Ich würde also gerne irgendwie angeben wie lange nach der Flanke am
Ausgang zum ADC die Daten richtig an den Eingängen anliegen.
Oder:
Bestimmen wie die Taktflanke am Ausgang zum ADC verschoben ist zum
internen generierten Takt.
Aus dem DCM kommt also ein Takt raus mit 200MHz, sagen wir Takt200, den
gebe ich auf ein PAD mit
Port(
   ADCCLK: out std_logic
und dann
ADCCLK <= Takt200;
Jetzt speichere ich die ankommenden Daten vom ADC mit dem internen
Takt200. Und gegenüber dem würde ich gerne den ausgegebenen Takt, also
ADCCLK verschieben, oder eben angeben wann die Dateneingänge valide
sind.
Ich schaffe es nichtmal den Takt200 oder ADCCLK als Taktnetz zu
beschreiben.
Wie geht sowas? Ich kann da wo man die Verzögerung auswählen kann immer
nur gegenüber dem externen 50MHz verschieben, aber das will ich ja
nicht.
Danke!
Edit:
Jetzt versuche ich das mit einem zweiten DCM, der bekommt den 200MHz
Takt rein, und da kann man dann die Phasenverschiebung einstellen und
auf CLK0 ausgeben.
Oder gibt der das nur auf CLKFX aus? Dann wsind die 200MHz zu viel als
Eingang für den DCM im Spartan 3E.
Was passiert wenn ich beim DCM als Eingang 75MHz nehme, als Ziel 200MHz
einstelle und dann eine Phasenverschiebung von 90°? Was wird da gegen
was verschoben?
Gast #3543612
Keine gute Idee.
Der Jitter der durch den FPGA erzeugt wird, schlägt sich als
Amplitudenrauschen in den gesampelten Werten nieder.
Was für einen FPGA verwendest Du? Xilinx, Sparten 3E?
Besser ist es den ADC mit dem saubersten Takt zu versorgen, denn man
hat.
> Port(
> und dann
> ADCCLK <= Takt200;
Hier ist es günstiger einen ODDR-Flip-Flop zu verwenden. Bei Spartan6
geht es nur noch mit dem DDR-FF.
> beschreiben.
> Wie geht sowas?
Spätestens im Timing Report findest Du die Namen der abgeleiteten Takte
bzw. der constraints dazu.
Auf die kannst Du Dich beziehen.
Duke
OP #3543857
also ich habe auf dem Board, ein Nexys2 einen 50MHz Takt drauf, und
einen Spartan3e. Dann habe ich da auch einen Board mit Flash-ADC
drangelötet.
Board: http://www.knjn.com/ShopFlashy.html
ADC: http://www.ti.com/product/adc08200
Jetzt habe ich auch einen Monitor dran auf dem ich den Signalverlauf
ausgebe, mit 1024x768 Pixeln und 75MHz Pixeltakt. Den ADC habe ich
bisher sauber mit dem Pixeltakt betrieben, und auch mit im FPGA
generierten 100MHz.
Ich hätte aber natürlich gerne die vollen 200MHz die der ADC kann. Doch
wenn ich das einfach wie bisher mache, bekomme ich Datenmüll als
Antwort, also ich dann dann nichtmehr nur einen Takt zum Erfassen der
Daten und Takten des ADCs verwenden, sondern brauche da irgendwie
verschobene Takte oder muss die Dateneingänge verzögern.
Mit zwei (eigentlich drei) DCMs funktioniert das jetzt bei 150MHz
sauber.
(Zuerst mache ich aus den 50MHz die 75MHz Pixeltakt)
Dann macht ein DCM aus den 75MHz die 150MHz und dann ein weiterer DCM
aus den 150MHz wieder 150MHz aber mit Phasenverschiebung, die gehen dann
auf das Pad zum ADC, mit den ersten 150MHz werden die Daten gespeichert.
