Hallo, ich will mir kosten günstig eine Stromquelle mit zwei solchen Schaltnetzteilen für meinen Verstärker schaffen. Dabei brauch ich 24V und habe gedacht das ich zwei in Reihe schalte. Ein Netzeil von dem hab ich schon rumliegen. Ist das mit dem Netzteil möglich? Weil in vielen Foren wird geschrieben, das dass nicht geht weil Irgendwie Masse o.ä. mit dem N verbunden ist... EDIT: http://www.pollin.de/shop/dt/MzA4ODQ2OTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Netzteile/Schaltnetzteil_FUJITSU_S26113_E553_V70_01_HP_D2508E0_.html
Verschoben durch Admin
Simon R. schrieb: > Weil in vielen Foren wird geschrieben, das dass nicht geht weil > Irgendwie Masse o.ä. mit dem N verbunden ist... Das stimmt auch. Und es ist auch gar keine gute Idee diese Trennung aufzuheben in dem Du da dran rumbastelst, den Schutzleiter abklemmst und ähnliches. Denn die Dinger sind Schutzklasse I und von der Sicherheit her nicht darauf ausgelegt anders betrieben zu werden. Das würde höchstwahrscheinlich im ersten Moment funktionieren, kann aber bei nem kleinen Fehler sehr schnell tödlich werden.
Naja, nicht mit dem N, die Masse der Sekundärseite ist mit dem Gehäuse und damit mit PE verbunden. Und das sollte man wirklich nur ändern wenn man genau weiß was man tut.
Oliver R. schrieb: > Naja, nicht mit dem N, die Masse der Sekundärseite ist mit dem Gehäuse > und damit mit PE verbunden. Und das sollte man wirklich nur ändern wenn > man genau weiß was man tut. Das heißt ich kann mir keine 24V 18A ziehen. Schade...
Simon R. schrieb: > Das heißt ich kann mir keine 24V 18A ziehen. Schade... Natürlich geht das. Voraussetzung 2 baugleiche Netzteile. Da kannst du sekundär die 12V leitungen in Reihe schalten und hast 24V und 18A. Denkfehler von mir: Wenn die schwarzen Kabel mit dem Gehäuse Verbindung haben, dann geht es nicht.
Oliver R. schrieb: > Naja, nicht mit dem N, die Masse der Sekundärseite ist mit dem Gehäuse > und damit mit PE verbunden. Wenn man diese Trennung nur bei einem Netzteil macht und beide Netzteile mechanisch fest verbindet, würde ich das für tragbar halten. > Und das sollte man wirklich nur ändern wenn man genau weiß was man tut. Das ist auf jeden Fall richtig. Übrigens gibt es mit Computer- Netzteilen manchmal Probleme, wenn nur die 12V belastet werden. Manchmal benötigen die auch eine Belastung des 5V-Kanals. Gruss Harald
Hab jetzt noch das hier gefunden: http://www.pollin.de/shop/dt/NTY1OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_YOKOGAWA_A1D03B.html Ich müsste 6 Stück Parallel schalten damit ich auf 31V 9.6A komme. Das dürfte ohne weitere Einschränkungen gehen? Ich könnte ja auch eins aus China bestellen, aber da komme ich immer noch billiger weg.
Hör auf zu basteln und kauf dir ein Netzteil, welches für deine Anwendung gemacht ist!
Guest schrieb: > Hör auf zu basteln und kauf dir ein Netzteil, welches für deine > Anwendung gemacht ist! Fertige Dinge sind doch Langweilig! Ich will doch nur wissen ob das so funktioniert?
Audio und Schaltnetzteil geht durchaus zusammen wenn das richtig designed ist. Aber wenn Du einfach irgendwelche Schaltnetzteile nach günstigstem Preis sortiert zusammenklatschst, ist die Chance groß das das nachher im Betrieb mächtig zischt und pfeift.
