Hallo, ein "normales" Kaltgerätekabel oder Schukokabel hat ja 3x 1,5 oder 2,5mm² Leitungen. Ich bin auf der Suche nach Kabel dass zusätzlich zu diesen 3 Leitungen 2 weitere Leitungen mitführt. Diese dienen zu stromlosen Messzwecken bis Netzspannung, es ist also ein minimaler Querschnitt ausreichend, lediglich die Spannungsisolation muss die selbe sein wie der 3 eigentlichen Leiter. Gibt es so etwas? Oder gibt es zum selber konfektionieren normales 1,5/2,5mm² Kabel mit 2 zusätzlichen dünnen Leitern? Dankeschön!
Kabel schrieb: > Oder gibt es zum selber konfektionieren normales 1,5/2,5mm² Kabel mit 2 > zusätzlichen dünnen Leitern? Es gibt 5x1,5 als sog. Herdanschlusskabel. Die Stecker müsstest Du dann selbst anbringen. Gruss Harald
Da gibt`s einiges allerdings nicht ganz billig z.b. http://shop.sommercable.com/Kabel/Meterware-Hybrid-Kombi
Harald Wilhelms schrieb: > Es gibt 5x1,5 als sog. Herdanschlusskabel. Die Stecker müsstest > Du dann selbst anbringen. Ich hatte schon den gleichen Gedanken. Aber das erscheint mir als Messleitung wohl doch etwas übertrieben.
Darf so etwas überhaupt in einem Kabel kombiniert sein? Die Messspannung ist im allg. eine Kleinspannung, und das darf nicht kombiniert werden. (Meines Wissens nach). Kann aber sein, daß das bei geschlossenen Einheiten (Geräten) wieder erlaubt ist.
Die Messspannung ist in meinem Fall im Bereich Niederspannung - also im Bereich Netzspannung / 230V. Keine Kleinspannung
Reicht es nicht einfach aussen am Schukokabel zwei weitere Leitungen anzubringen(ankleben/schmelzen)? Oder auch drumrumwickeln?
Eine weitere Alternative wäre Hybrid Profinetkabel von Helu. http://www.helukabel.de/de/de/produkte/produkte_detail.html?j_language=de&productKey=DNT\_DNT_801651 Als Standard sind bei Steuerleitungen eher gleiche Querschnitte. Anderes lohnt sich wohl als Sonderanfertigung sicher wenn man eine km braucht. Spart ja einiges an teurem Cu ein.
