Guten Abend zusammen Ich wende mich an euch da ich noch nie so tief in die Elektronik vorgedrungen bin. Ich bin Automobildiagnostiker, daher habe ich ein gewisses Grundwissen über die Elektronik brauche aber eure Hilfe. Mein Vorhaben: Ein Gerät in mein Fahrzeug einzubauen das mir ermöglicht über einen Display (möglicherweise Touch) einige Funktionen im Fahrzeug zu steuern. Daher brauche ich wohl einen Display und eine Steuerung. Gibt es eine Steuerung die ich zb via USB am PC Programmieren kann und mir dann die gewünschten Aktoren schalten kann? Für mich ist natürlich ein Bausatz von Vorteil der mir zb ein Relais oder einen Transistor Ansteuern kann. Gibt es etwas im Baukasten Prinzip oder muss ich alles selbst entwickeln? Danke für die Hilfe
Patrick Lehmann schrieb: > Ich wende mich an euch da ich noch nie so tief in die Elektronik > vorgedrungen bin. > Ich bin Automobildiagnostiker, daher habe ich ein gewisses Grundwissen > über die Elektronik brauche aber eure Hilfe. Das wird wohl nicht reichen. Die Aufgabe ist zu hoch für den Anfang. Ob solche Eingriffe in die Fahrzeugelektrik zulässig sind, steht auf einem anderen Blatt.
Wie lasse ich ein Auto in eine Wand...
Ich habe mich wohl nicht ganz richtig ausgedrückt. Ich möchte zum Beispiel nur einen Birne zum Leuchten bringen. Nicht einfach über einen Schalter sondern durch drücken auf einem Touch Display auch dem licht EIN oder AUS steht. Daher brauche ich einen Controller: EVA Prinzip
Patrick Lehmann schrieb: > Gibt es etwas im Baukasten Prinzip oder muss ich alles selbst > entwickeln? Relais an TOuch gibt es eiegntlich nicht, aber zumindest CAN-Bus Da man Touch mit Graphiok hinterlegen will, braucht man einen leistungsfähigen prozessor. Billig gibt es das in Form eines Smartphones, aber du willst ja nicht Massenwaren, sondern einen Baukasten. Der wird natürlich selten verkauft und ist dementsprechend teurer. So was http://www.ebay.com/itm/NXP-LPC4357-LPC4357FET256-ARM-Cortex-M4-M0-Dual-Core-Development-Board-7-LCD-/261351865006 könnte man um so was http://www.ebay.com/itm/8-RELAY-BOARD-JQC-3FC-T73-ready-for-your-PIC-AVR-project-12V-/171245022197?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27deffabf5 erweitern, aber die Kabelverbindung musst du ausbaldovern.
Patrick Lehmann schrieb: > Daher brauche ich einen Controller: Genau einen Mikrocontroller. Kannst dich ja mal einlesen - Arduino ist so ziemlich der einfachste Einstieg. Damit kann man auch potentiell auf ein Bussystem im Auto zugreifen (K-CAN, OBD2, ...). Die meisten verbauten Funktionen im Auto laufen auf irgendeinem Bus (Bussystem und Nachrichten sind herstellerabhängig). Der Nachrichtenkatalog des jeweiligen Busses ist allerdings ein streng gehütetes Geheimnis. Das muss man dann mitsniffen und auswerten. Allerdings ändert sich das von Modell zu Modell und aufsteigenden Entwicklungsstufen ... Dass du generell für sowas eine Eizelabnahme brauchst ist dir hoffentlich klar ?! Und ich würde dir nicht raten am Bus rumszuspielen. Bussysteme sind anfällig ... wenn du z.B. auf dem K-CAN irgend einen Mist machst (falsch Baudrate, fehlerhafte Transceiverbeschaltung, ...) und irgend ein Steuergerät in den Bus-Off gehen muss dann kommt auch kein Klemmenstatus mehr und dein Auto bleibt sehr plötzlich stehen.
Patrick Lehmann schrieb: > Ich habe mich wohl nicht ganz richtig ausgedrückt. Ich möchte zum > Beispiel nur einen Birne zum Leuchten bringen. Nicht einfach über einen > Schalter sondern durch drücken auf einem Touch Display auch dem licht > EIN oder AUS steht. Daher brauche ich einen Controller: > EVA Prinzip Aufwand und Nutzen stehen in keinem Verhältnis. Wenn du Schalter nicht magst, kannst du die Birne auch rausdrehen oder zerstören.
