Hallo zusammen, ich plane gerade ein Geräte, wo es vorkommt, das zwei Schrittmotoren sich gegenseitig "antreiben" können. Sprich der eine Schrittmotor bekommt Strom und dreht den anderen somit. Nun entstehen ja bei Drehen eines Schrittmotors Ströme durch Induktion. Sind diese Ströme für den angeschlossenen Schrittmotor-Treiber schädlich? Danke für eure Hilfe.
>ich plane gerade ein Geräte, wo es vorkommt, das zwei Schrittmotoren >sich gegenseitig "antreiben" können. Der zweite arbeitet also als Generator. >Sind diese Ströme für den >angeschlossenen Schrittmotor-Treiber schädlich? Ja, durchaus.
Christoph Kind schrieb: > ich plane gerade ein Geräte, wo es vorkommt, das zwei > Schrittmotoren sich gegenseitig "antreiben" können. > Sprich der eine Schrittmotor bekommt Strom und dreht > den anderen somit. Ja, okay. > Nun entstehen ja bei Drehen eines Schrittmotors Ströme > durch Induktion. Ja, das ist sehr hübsch formuliert :-) Die Induktion wirkt natürlich, wenn Du den Schrittmotor nicht bestromst und an seiner Welle mechanisch antreibst. Dann liegen an seinen Wicklungen Spannungen an, logo. Diese Induktion wirkt aber ganz genauso, wenn Du den Schrittmotor mittels seiner Endstufe bestromst und dadurch in Bewegung setzt! Der Induktion ist egal, warum sich der Motor bewegt! (--> Gegenspannung). > Sind diese Ströme für den angeschlossenen Schrittmotor-Treiber > schädlich? Im Prinzip ist das die Frage danach, ob der Schrittmotortreiber Mehrquadrantenbetrieb aushält. Ich kenne die Antwort nicht, halte es aber für gut möglich. Müsste eigentlich im Datenblatt stehen. Ach so: Ich gehe davon aus, dass Du den jeweils passiven Treiber unter Betriebsspannung hältst und nur nicht ansteuerst. Betriebsspannung abschalten und dann Spannung von außen anlegen halte ich für sehr unclever.
Hallo zusammen, Utschitelnitza schrieb: >> Sind diese Ströme für den angeschlossenen Schrittmotor-Treiber >> schädlich? > > Im Prinzip ist das die Frage danach, ob der Schrittmotortreiber > Mehrquadrantenbetrieb aushält. Ich kenne die Antwort nicht, > halte es aber für gut möglich. Müsste eigentlich im Datenblatt > stehen. Die wesentliche Frage ist, wo geht die Energie hin, die der angetriebene Motor aufnimmt? In den Zwischenkreis? Wird daraus der angetriebene Motor gespeist, oder sind es getrennte Zwischenkreise? Letzteres wäre ungünstig, dann müsste man die Energie in einem Bremschopper vernichten. > Ach so: Ich gehe davon aus, dass Du den jeweils passiven > Treiber unter Betriebsspannung hältst und nur nicht ansteuerst. > Betriebsspannung abschalten und dann Spannung von außen > anlegen halte ich für sehr unclever. Der genaue Aufbau wäre zu klären, sonst kann man hier mal wieder nur die Glaskugel befragen ;) Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Thorsten Ostermann schrieb: >>> Sind diese Ströme für den angeschlossenen Schrittmotor-Treiber >>> schädlich? >> >> Im Prinzip ist das die Frage danach, ob der Schrittmotortreiber >> Mehrquadrantenbetrieb aushält. Ich kenne die Antwort nicht, >> halte es aber für gut möglich. Müsste eigentlich im Datenblatt >> stehen. > > Die wesentliche Frage ist, wo geht die Energie hin, die der > angetriebene Motor aufnimmt? Hmmja... noch einen Schritt weiter zurück: Nimmt der angetriebene Motor überhaupt nennenswert Energie auf? - Unstrittig ist wohl, dass Spannung induziert wird. Aber fließt auch Strom? Wenn ich mir eine Vollbrücke vorstelle, die normal unter Betriebsspannung steht und bei der alle Transistoren gesperrt sind, dann sehe ich nicht recht, wo der Strom entlangfließen sollte. Damit allfällige Paralleldioden leitend werden, müsste die Induktionsspannung ja höher als die Betriebsspannung sein, und das halte ich (bei identischen Endstufen und Motoren) aus Gründen des Wirkungsgrades für unwahrscheinlich. Ich kenne mich mit derlei Dingen nicht aus; mag also sein, dass ich etwas Elementares übersehe - aber was? :-) > Der genaue Aufbau wäre zu klären, sonst kann man hier mal > wieder nur die Glaskugel befragen ;) Ja, unbedingt. Man müsste das mal am Beispiel einer konkreten Schaltung durchexerzieren.
Utschitelnitza schrieb: > Hmmja... noch einen Schritt weiter zurück: Nimmt der angetriebene > Motor überhaupt nennenswert Energie auf? - Unstrittig ist wohl, > dass Spannung induziert wird. Aber fließt auch Strom? Das kommt drauf an, wie der Motor am Treiber hängt (Freilaufdioden, Shunt), in welchem Schaltzustand sich der Treiber befindet und was die Regelelektronik des Treibers darüber denkt. Schaltplan???
