Hello,
ich habe mir schon an anderer Stelle hier im Forum Hilfe bei der
Hardware eingeholt. Ich arbeite im Moment an einer Schaltung, die ich in
kleinerer Stückzahl herstellen möchte, bzw. hergestellt habe (10 Stück).
Es ist handelt sich um kleine Roboter-Avatare. Wenn sich zwei Kollegen
"erkennen" (soll per IR gelöst werden) fangen sie an sich zu
"unterhalten".
Das hier ist mein aktueller Code, auf ATTINY84: IR-LED an PA6, TSOP an
PB2/INT0. Die RGB LEDs belegen PA0-PA5. Es gibt noch einen Piezo auf
PA7, der ist aber erst mal zweitrangig.
1 | #include <avr/power.h>
2 | #include <avr/wdt.h>
3 | #include <avr/sleep.h>
4 | #include <avr/interrupt.h>
5 | #include <stdlib.h>
6 | #include <util/delay.h>
7 |
8 | #define B1_MASK (1<<PA0)
9 | #define G1_MASK (1<<PA1)
10 | #define R1_MASK (1<<PA2)
11 | #define R2_MASK (1<<PA3)
12 | #define G2_MASK (1<<PA4)
13 | #define B2_MASK (1<<PA5)
14 |
15 | #define IR_MASK (1<<PA6)
16 | #define PIEZO_MASK (1<<PA7)
17 |
18 | #define IR_CARRIER_T 28 // for 25kHz
19 | #define IR_INIT_PERIODS 200 // 200 mal 28us MARK senden
20 | #define TOLERANZ 20 // 20% toleranz für gemessene signallänge
21 |
22 | #define TSOP_MASK (1<<PB2)
23 |
24 | volatile uint8_t scan = 0;
25 |
26 | void pulseIR(long periods){
27 |
28 | // so viele pulse wie nmöglich abarbeiten
29 | while(periods>0){
30 | PORTA |= IR_MASK;
31 | _delay_us( IR_CARRIER_T/2 );
32 | PORTA &= ~IR_MASK;
33 | _delay_us( IR_CARRIER_T/2 ); // 28us periode macht ziemlich genau 25khz carrier
34 |
35 | periods -= 1;
36 | }
37 | }
38 |
39 | void sendIRsignal() {
40 | pulseIR(IR_INIT_PERIODS); // 200*28 = rechnerisch ca. 5.600us
41 | }
42 |
43 | void wdt_init() {
44 | cli();
45 | wdt_reset();
46 | WDTCSR = (1<<WDE) | (1<<WDCE); // enable watchdog
47 | WDTCSR = (1<<WDIE) | WDTO_1S; // enable watchdog interrupt
48 | sei();
49 | }
50 |
51 | void sleep_now() {
52 | power_all_disable();
53 | set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
54 | sleep_enable();
55 | sleep_mode();
56 | sleep_disable();
57 | wdt_init();
58 | }
59 |
60 | // alle n sekunden feuert der WDT diesen interrupt
61 | ISR(WDT_vect){
62 | sendIRsignal(); // ir signalfolge schicken
63 | _delay_ms(1); // kleines delay, sonst erkennt INT0 sich selbst
64 | }
65 |
66 | // wenn INT0 gegen GND gezogen wird, feuert die ISR
67 | ISR(INT0_vect){
68 | scan = 1; // hier nur die flagge setzen
69 | }
70 |
71 | void statusBlink(int mask){
72 | PORTA |= mask;
73 | _delay_ms(100);
74 | PORTA &=~mask;
75 | }
76 |
77 | unsigned long checkIRsignal(){
78 |
79 | unsigned long periods = 0;
80 |
81 | while( !(PORTB & TSOP_MASK) ){ // TSOP ist immer noch auf GND = signal kommt an
82 |
83 | if( periods > IR_INIT_PERIODS ){ // ist das signal schon länger, als das vom gegenpart gesendete?
84 |
85 | // blinken um zu wissen, wo man ist
86 | statusBlink(B2_MASK);
87 |
88 | // aus der funktion springen
89 | return 0;
90 | }
91 |
92 | periods++; // ansonsten: weiter hochzählen..
93 | _delay_us( IR_CARRIER_T ); // ..und eine periode warten
94 |
95 | }
96 |
97 | // jetzt die gemessene signallänge mit dem erwarteten wert (200*t) abgleichen
98 | if( abs(periods - 200) <= (periods * TOLERANZ / 100) ){
99 | return 1;
100 | }
101 |
102 | // signal zu kurz
103 | statusBlink(G1_MASK); // kurzer status
104 |
105 | return 0;
106 | }
107 |
108 |
109 | int main(void) {
110 |
111 | // rgb leds, ir transmitter und piezo auf output
112 | DDRA = 0xFF;
113 |
114 | // tsop ir sensor auf INT0
115 | MCUCR &= ~(1<<ISC01);
116 | MCUCR &= ~(1<<ISC00); // interrupt bei fallender flanke gen GND
117 |
118 | GIFR |= (1<<INTF0); // interrupt flag löschen durch logic 1
119 |
120 | GIMSK |= (1<<INT0); // intterupt anschalten
121 |
122 | // watchdog einrichten
123 | wdt_init();
124 |
125 | // alle interrupts aktivieren
126 | sei();
127 |
128 | // endlos loop
129 | while( 1 ) {
130 |
131 | // wenn INT0 gegen GND gezogen wird
132 | if(scan){
133 | cli(); // interrupts pausieren
134 | wdt_reset(); // wdt reset - savety first
135 |
136 | long detectKollega = checkIRsignal();
137 |
138 | if(detectKollega){
139 | int i;
140 | for(i=0; i<5; i++){
141 | PORTA |= R2_MASK;
142 | _delay_ms(100);
143 | PORTA &=~R2_MASK;
144 | _delay_ms(200);
145 | }
146 | }
147 |
148 | scan=0; // flag löschen
149 | sei(); // interrupts wieder scharf stellen
150 | }
151 |
152 | sleep_now(); // cpu wieder schlafen legen
153 |
154 | }
155 |
156 | return 0;
157 | }
Meine bisherigen Probleme waren u.a. dass ein Avatar sich immer selbst
erkannt hat, wenn der WDT-Interrupt das IR-Signal gesendet hat. Ich habe
das jetzt mit einem kurzen Delay lösen könnten, aber es fühlt sich ein
bisschen "schmutzig an". Ich habe eigentlich versucht an der stelle mit
cli() alle weiteren Interrupts zu pausieren, das hat leider nicht
geholfen.
Ausserdem hat der TSOP (Ist ein 25kHz-Modell) auch gerne spontan durch
andere IR-Quellen ausgelöst. Ich habe deshalb die IR-Sende-Funktion so
angelegt, dass sie über 5ms ein ON/1/Mark sendet. In der
Empfangsfunktion möchte ich abfragen, ob das ankommende Signal eben
diese 5ms durchgehend 1/ON/Mark ist, um andere IR-Quellen
(Fernbedienungen, Lampen, etc.) auszuschliessen.
Genau an dieser Stelle arbeitet der Code aber nicht wie erwartet (wieder
einmal...). Wenn ich meine Schaltung mit einer normalen Fernbedienung
befeuere, leuchtet ständig die Blaue LED. Die sollte aber nur leuchten,
wenn die hochgezählten/durchlaufenen Perioden größer ca. 5ms sind. Was
bei meiner Fernbedienung nicht sein kann...
Ich bin Anfänger, bastle sonst nur mit Arduino/Raspberry rum und möchte
aber ein bisschen tiefer in die "kleine" Welt von ATTINYs etc.
einsteigen, GCC lernen.
Wo liegt mein Fehler? — Hoffentlich kann mich einer von euch in die
richtige Richtung schubsen.
Danke & Schönen Abend,
Hans
PS: Im Anhang der Schaltplan — Vielleicht ist auch dort der Fehler?
