Hallo, habe mit einem LT1302 CS 8-5 zu arbeiten (Boost-Up Regulator). Mit 2 AA- Batterien (2,4V) werden 5V erzeugt. Dazu eine kurze Frage: Bei Nicht-Verwendung lohnt sich ein Shutdown (etwa 4-10uA) oder kann ich die Batterien per Schalter trennen? Das Einzige, was mir bei der letzten Methoden sorgen macht ist die an den IC angeschlossene Drossel. Könnte die Probleme machen beim An-/Abschalten? Grüße
Azubi95 schrieb: > Könnte die Probleme machen beim An-/Abschalten? Die muss man jedes mal vor dem Einschalten wieder entmagnetisieren. Am einfachsten geht das über ein starkes Wechselmagnetfeld. Zum Beispiel wenn du das Gerät kurz auf einen 50 Hz Trafo legst. Natürlich macht das keine Probleme! Mit dem Schalter sparst du noch ein paar uA. Wenn es nicht darauf ankommt finde ich die Lösung mit dem Shutdown eleganter, dann hätte man auch die Möglichkeit das sich die Schaltung selbst ausschalten kann (wenn man eine "Selbsthaltung" für den Shutdown mit einbaut).
