Hallo miteinander Ich muss für sieben Servos eine Spannung von 5 Volt bereitstellen, habe aber nur eine 24V-Batterie zur Verfügung. Da jeder Servo bis zu einem Ampere saugen kann, brauche ich schon eine grössere Leistung. Nun habe ich Folgendes gefunden: http://www.ebay.de/itm/DC-DC-12V-24V-auf-5V-10A-50W-Stepdown-Spannungswandler-/190781869395 Da ich in hier in ähnlichen Threads meistens auf teurere/(hochwertigere?) Leistungselektronik verwiesen wurde, bin ich jedoch leicht skeptisch. Kann ich solchen ebay-Teilen nun trauen? Gibt es irgendwo einen Hacken oder würdet ihr diesen Spannungswandler bedenkenlos einsetzen? Gruss Nooooooooos
Verschoben durch Admin
Ich würde eher zu sowas tendieren. http://www.ebay.de/itm/DC-DC-Wandler-einstellbar-4-5-30V-10A-200W-Spannungswandler-Step-down-Converter-/271393115993 Evtl. noch einen kleinen Lüfter dran. Step-down Regler mit Kunststoffgehäusen in Harz eingegossen kann ich irgendwie kein Vertrauen schenken. Erst recht nicht bei solchen Leistungen.
Noooooooos schrieb: > Da jeder Servo bis zu einem > Ampere saugen kann, brauche ich schon eine grössere Leistung. Und einem eigenen Wandler für jeden Servo mit LM2596, der auf 3A spezifiziert ist, traust du nicht? z.B. ebay 400516985374, falls du mehrere brauchst.
Naja, es ist dann schon nicht so, dass alle Servos miteinander über längere Zeit die volle Leistung beziehen. Die meiste Zeit sind sie im Leerlauf, alle 10s bewegen sich dann einige, wobei aber nicht zwingend ein ganzes Ampere fliessen muss. Ich wollte halt einen einzigen Spannungswandler für alle Servos um Platz und Kosten sparen zu können, ergeben sich denn dadurch signifikante Nachteile? Besten Dank für die prompten Antworten! Gruss Nooooooooos
Noooooooos schrieb: > Da jeder Servo bis zu einem > Ampere saugen kann, brauche ich schon eine grössere Leistung. Stimmt der Wert von 1A wirklich? Der Anlaufstrom wird meist unterschätzt, ist häufig größer. Das fällt bei einem Akku nicht auf, ein Regler knickt aber ein und die Servos zappeln. MfG Klaus
Auf Messwerte kann ich mich leider nicht beziehen, ich habe nur die maximale Stromaufnahme gemäss Datenblatt und bin davon ausgegangen, dass es sich dabei um die Anlaufspannung unter Last handelt? Gruss Nooooooos
Noooooooos schrieb: > bin davon ausgegangen, dass > es sich dabei um die Anlaufspannung unter Last handelt? Optimist MfG Klaus
Ich denke der wird für deine Anwendung ausreichen. Der Anlaufstrom deiner Servos hängt stark von der jeweiligen Belastung ab, also am besten ausprobieren, viel Geld ist im Zweifelsfall ja nicht verbrannt. Ev. kannst du die Anlaufzeitpunkte ja auch um ein paar ms gegeneinander versetzen?
Noooooooos schrieb: > Ich wollte halt einen einzigen Spannungswandler für alle Servos um Platz > und Kosten sparen zu können Das mit dem Platz habe ich jetzt nicht genau nachgerechnet. 4x 1,50€ = 18,90€ * ???
