Hallo Community, ich verwende den L272M als Impedanzwandler in einer Schaltung. Nur leider wird er bei mir bereits bei 0.5 A Stromentnahme (5V) bereits sehr heiß. Da in diesem OP zwei Verstärker integriert sind habe ich den Verdacht, dass der zweite (nicht angeschlossen) schwingt und deshalb das ganze so stark erhitzt wird. Nun zu meiner Frage: Wie muss ich den zweiten OP im Gehäuse anschließen, damit er nicht schwingen kann ? (Der unbenutzte OP) Vielen Dank ! Gruß Mathias
Was hast Du denn bislang mit den Eingängen des zweiten Kanals gemacht? Etwa offen gelassen?
Ja, Eingänge und Ausgänge sind offen. Aber V+ und Ground sind ja intern bereits angeschlossen.
Maze Z. schrieb: > Nun zu meiner Frage: Wie muss ich den zweiten OP im Gehäuse anschließen, > damit er nicht schwingen kann ? (Der unbenutzte OP) Wenn du das Prinzip von einem OP verstanden hättest, würde sich diese Frage erübrigen. Da ein OP die Differenz zwischen den beiden Eingängen im normalfall um einen Faktor von mehr als 100'000 Verstärkt, gillt: Ist der + Eingang höher als der - Eingang, so wird die Positive Versorgungsspannung am Ausgang ausgegeben. Ist der - Eingang höher als der + Eingang, so wird die Positive Versorgungsspannung am Ausgang ausgegeben. So. betrachtest du nun noch einmal meinen oben geschriebenen Satz, dass er die DIFFERENZ zwischen den beiden Eingängen verstärkt, sollte dir klar werden was sie Lösung dafür sein sollte: Gib den beiden Eingängen das selbe Potential! Häng die dinger an GND und gut ist. Hoffe konnte helfen.
Maze Z. schrieb: > ich verwende den L272M als Impedanzwandler in einer Schaltung. Nur > leider wird er bei mir bereits bei 0.5 A Stromentnahme (5V) bereits sehr > heiß. 0.5A * 5V = 2.5W ! Das ist fuer das kleine Gehauese vieeeel zu vieeeel. Die 0.5A kann er nur wenn er komplett durchgeschaltet ist. Also die Restspannung ueber die Ausgangstransistoren des OPs sehr klein ist. > Da in diesem OP zwei Verstärker integriert sind habe ich den > Verdacht, dass der zweite (nicht angeschlossen) schwingt und deshalb das > ganze so stark erhitzt wird. Verdacht? Warum misst du nicht einfach mal nach das gibt Gewissheit.
Ich hab irgendwo gelesen, dass wenn man mit dem Oszi an die Eingänge geht die Schwingungsneigung sofort aufhört. Finde aber die Seite nicht mehr ;). Das kurzschließen der anderen Eingänge und verbinden mit Ground hat gefruchtet, danke !!
Ich möchte noch gerne eine Frage dran hängen: Kann man die Verlustleistung in einem Op mit Pv=(U_Versorgung-U_Ausgang)*I_Out berechnen ? In "Tietze Schenk" steht dass man für kleine Verlustleistung möglichst niedrige Versorgungsspannung verwenden soll. (U_Versorgung nahe an U_Ausgang) . Ich finde aber in der Literatur keine Formel, um die Verlustleistung zu berechnen... Gruß Mathias
Maze Z. schrieb: > Ich möchte noch gerne eine Frage dran hängen: Kann man die > Verlustleistung in einem Op mit Pv=(U_Versorgung-U_Ausgang)*I_Out > berechnen ? Kann man, das ist die Leistung die dann in dem Ausgangstransistor umgesetzt wird. Genauer wird es wenn man die Kurvenform der Ansteuerung mit beruecksichtigt. Bei Sinusfoermiger Ansteuerung also Ua(t) = Uas * sin(wt) ergibt sich fuer einen der beiden Transistoren: Pt = 1/Rv*(Uas*Ub/pi - Uas^2/4) Pt = Verlustleistung in einem der beiden Transistoren Rv = Lastwiderstand Ub = Betriebsspannung Uas = Spitzenausgangsspannung Die Formel findest du auch im Tieze-Schenk im Kapitel Leistungsverstaerker.
Super, danke ! Das heißt dann bei einer eingehenden Gleichspannung: Pv=(Ub-Ua)*(Ua/Rl) wenn im Schaltplan des Ops wie beim L272M kein Emitterwiderstand angegeben ist.
