Hallo! Ich habe hier einen Sainsmart Arduino UNO R3 (ATMega16U2), den ich über mit 12.8V am VIN versorge. Leider habe ich gestern in einem Anfall geistiger Umnachtung die Stromversorgung verpolt angeschlossen. Das Ergebnis war ein nettes Knistern, gefolgt von einer formschönen Rauchwolke (habe leider nicht genau gesehen aus welchem IC diese kam). Interessanterweise funktioniert die Platine trotzdem noch. Programme lassen sich hochladen, UART sowie analog und digital I/O machen was sie sollen. Heute ist mir jedoch aufgefallen, dass der Arduino recht viel Strom zieht (~200mA). Leider habe ich vor dem "Urknall" keine Messungen gemacht, habe also keinen Vergleichswert. Dennoch kommt mir das sehr viel vor... Auf der Platine selber ist nichts zu sehen (keine schwarzen Stellen). Könnte das dennoch eine folge der Verpolung sein?
Boris P. schrieb: > Hallo! > Ich habe hier einen Sainsmart Arduino UNO R3 (ATMega16U2), den ich über > mit 12.8V am VIN versorge. Leider habe ich gestern in einem Anfall > geistiger Umnachtung die Stromversorgung verpolt angeschlossen. Das > Ergebnis war ein nettes Knistern, gefolgt von einer formschönen > Rauchwolke (habe leider nicht genau gesehen aus welchem IC diese kam). Muss nicht unbedingt ein IC gewesen sein. Kannst du dich erinnern? Lag so ein seltsamer Geruch, ich kann ihn nicht beschreiben, in der Luft? Wenn Silizium durchbrennt, dann hat das einen ganz eigenen Geruch, von dem ich dir leider keinen Vergleichsgeruch angeben kann.
Karl Heinz schrieb: > Muss nicht unbedingt ein IC gewesen sein. Gut, kann natürlich auch was anderes gewesen sein. Leider kann ich die Bauteile nicht am Geruch unterscheiden ;-) (das wäre ein Fall für Wetten, dass?). Es hat aber schon ziemlich penetrant gerochen...
Es könnte ein Elko draufgegangen sein. Schaltplanauszug wäre eine Hilfe bei der Fehlersuche.
Ich gehe mal davon aus die Halten sich an die Schematic vom Uno R3 (im Anhang) und würde auf eine lädierste Dummy-Diode (Verpolschutz) D1 tippen... Thomas
Karl Heinz schrieb: > Kannst du dich erinnern? Lag so ein seltsamer Geruch, ich kann ihn nicht > beschreiben, in der Luft? Wenn Silizium durchbrennt, dann hat das einen > ganz eigenen Geruch, von dem ich dir leider keinen Vergleichsgeruch > angeben kann. Der Duft des magischen Rauches :) Mir fällt allerdings auch kein vergleichbarer Duft ein...
Marian B. schrieb: > Der Duft des magischen Rauches :) > > Mir fällt allerdings auch kein vergleichbarer Duft ein... :-) Das ist das Fatale. Aber wenn man das einmal gerochen hat, vergisst man es nie wieder.
... ach, bevor ich es vergesse, 200mA für einen Arduino ist -wenn ichs recht im Kopf habe- nicht ganz so ungewöhnlich. Neben dem Atmel selbst hat man ja noch Verluste im Spannungswandler, eine PowerON-LED, einen zusätzlichen Atmel für USB Kommunikation, und sicherlich noch ein paar Details die mir grad entfallen... Thomas
Normal für einen Uno im Idle wären (nach kurzem googeln) ca. 50 mA
@Marian: Na dann sollte er den Uno gleich zum Heizen einsetzen :-)
Thomas schrieb: > und würde auf eine lädierste Dummy-Diode (Verpolschutz) D1 > tippen... Da sollte doch dann eigentlich überhaupt gar nichts passieren, Verpolschutz eben.
Thomas schrieb: > Ich gehe mal davon aus die Halten sich an die Schematic vom Uno R3 (im > Anhang) und würde auf eine lädierste Dummy-Diode (Verpolschutz) D1 > tippen... Nee, vorrausgesetzt der Schaltplan stimmt kann die Diode D1 nicht durch einen Fehlanschluss zerstört werden. Auch kann Sie im defektfall überhaupt keine zu hohe Stromaufnahme provozieren. Die liegt ja im Strompfad und nicht wie bei "Leistungshungrigen" Geräten in Sperrichtung zwischen +Ub und GND. Eindefekt der Diode würde sich nur in einer kompletten Nichtfunktion (Durchgebrannt)der Schaltung oder aber einer fehlenden Schutzfunktion auswirken. Bei den Leistungshungrigeren Geräten (wie Funkgeräten uvm.) ist es anders, da kann eine Fehlpolung die Schutzdiode natürlich zerstören. Bei mehreren Ampere Stromaufnahme ist die Verlustleistung an einer Diode im Versorgungspfad (Spannungsabfall an Diode * Strom) oft nicht mehr akzeptabel, deshalb wird die Diode dort so geschaltet das die bei bei einer Fehlpolung leitend wird. Der einzige Zweck ist dabei für ein sofortiges Auslösen der Sicherung zu sorgen und idealerweise auch die empfindlichere Elktronik im GErät vor Schäden durch zu negativer Spannung zu schützen. Aber hier ist es ja völlig anders, bei einer Fehlpolung würde bei einer Schaltung wie im Schaltplan einfach NICHTS passieren! Aber BTT: Ich würde daher behaupten das die Diode D1 entweder schon vorher Defekt war oder gar nicht vorhanden ist. 200mA kommt mir aber auch schon recht viel vor. Das sind bei dieser Betriebsspannung 2,5 Watt... 2,5 Watt können schon eine Menge Wärme produzieren, falls also tatsächlich ein Defekt an einem Bauteil vorliegt müsste dieses Bauteil relativ warm werden. einfach mal mit dem Finger testen... (Aber vorsicht, da hat man schnell eine Brandblase, ggf. Finger vorher anfeuchten - und natürlich solche Tests nur bei absoluter Kleinspannung durchführen -aber das ist hier ja gegeben... ) Ich würde hier jetzt aus dem Stehgreif als ganz "heißen" Kandidaten den Spannungsregler sehen. Das hatte ich schon öfter das Spannungsregler die einen Schuss weg hatten zwar noch regelten, aber selbst viel Strom zogen... Alternativ könnte es natürlich auch sein das der Spannungsregler einen Schuss hat, aber selber gar nicht für den Stromverbrauch verantwortlich ist! Wenn er eine zu hohe Ausgangsspannung ausgibt muss das nicht zwangsläufig ein sofortiges Versagen der Nachgeschalteten Bauteile auslösen, es kann auch erst einmal "nur" zu einer deutlich höheren Stromaufnahme führen (und schleichendem Versagen der BT als Folge) Also asl Maßnahmen: 1. Prüfen ob die geregelte(n) Spannungen noch korrekte Werte haben 2. Prüfen ob ein Bauteil im Betrieb auffällig heiß wird. Zu 99% solten sich damit in einem solchen Fall die Fehler finden lassen. Gruß Carsten
Ich persönlich finde ja, das der Threadtitel pure Comedy ist. Ich musste jedenfalls laut auflachen, als ich ihn gelesen habe :D
Uin ist hinter der Diode angeschlossen. Ich würde mal testen, ob irgendein Bauteil warm wird. Der Regler darf Warm werden, weil er 1.4W verheizt, bleiben nicht 1W für den Rest. Da sollte sich das Bauteil nennenswert erwärmen. Wenn sich keines Erwärmt, könnte der Regler kaputt sein. Und ich würde mal die +5V messen.
Was ist das denn überhaupt für eine Diode, diese D1? Hoffentlich keine Z-Diode? Ein Labornetzgerät und ein Multimeter wären auf jeden Fall hilfreich, um mal langsam von Null an hoch zu drehen, und zu schauen, was wie warm wird.
Wenn du die 12V an X1 angeschlossen hast kann nichts kaputtgegangen sein. Wenn du sie direkt an Vin angeschlossen hast ist der Elko PC1 durch und hochohmig.
René K. schrieb: > Ich persönlich finde ja, das der Threadtitel pure Comedy ist. Ich musste > jedenfalls laut auflachen, als ich ihn gelesen habe :D Zugegeben, da saß mir der Schalk im Nacken :-)
Boris P. schrieb: > Zugegeben, da saß mir der Schalk im Nacken :-) Nie den Spaß verlieren! Materiellen Schaden kann man auch wieder neu kaufen. Ein Arduino ist noch kein Unfallauto in anderen Preisklassen.
Hallo Irgendwas muss ja den zusätzlichen Strom verbraten. Daher einfach mal mit dem Finger die Komponenten abtasten. Dieses Irgendwas wird heiß werden. da1l6
Wenn du den Arduino jetzt über die Buchse versorgst und es funktioniert alles, dann kann nur der Elko PC1 defekt sein. Der könnte auch niederohmig geworden sein. Einfach mal auslöten.
Marian B. schrieb: > Normal für einen Uno im Idle wären (nach kurzem googeln) ca. 50 mA Ein Arduino ist niemals "idle". Das ist also einfach der normale Stromverbrauch einer Plattform für (derzeit noch) geistig leicht Unterbelichtete, die auch mal was programmieren wollen. Das ist aber meiner Meinung nach nicht so schlimm. Es kann (und wird nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung) auch unter den Arduino-Einsteigern eine kleine Menge Leute geben, die für Größeres geschaffen wurden und sich deshalb auf Dauer nicht damit zufrieden geben, was ihnen ein Arduino anbietet. Schon wenn nur diese kleine Gruppe ihr Potential über einen Arduino entdeckt, ist dessen Existenz mehr als gerechfertigt. Mein Gott, ich bin über die Herausforderung, auf einem C16 (oder war's ein C116?) in Basic ein paar Primzahlen zu berechnen, in die Falle getappt. Dagegen ist ein Arduino doch schon "Große Magie"...
Marian B. schrieb: > Karl Heinz schrieb: >> Kannst du dich erinnern? Lag so ein seltsamer Geruch, ich kann ihn nicht >> beschreiben, in der Luft? Wenn Silizium durchbrennt, dann hat das einen >> ganz eigenen Geruch, von dem ich dir leider keinen Vergleichsgeruch >> angeben kann. > > Der Duft des magischen Rauches :) > > Mir fällt allerdings auch kein vergleichbarer Duft ein... Wäre das nicht etwas für die Fernsehsendung "Wetten daß.."? Bauteile anhand des Magic-Smokes erkennen? Dann würde ich mir die Sendung auch wieder mal antun.
c-hater schrieb: > einer Plattform für (derzeit noch) geistig leicht > Unterbelichtete, die auch mal was programmieren wollen. Das ist mit Abstand das Dümmste was ich heute gelesen habe...
Klaus I. schrieb: > Wäre das nicht etwas für die Fernsehsendung "Wetten daß.."? Bauteile > anhand des Magic-Smokes erkennen? Dann würde ich mir die Sendung auch > wieder mal antun. Ich auch!
c-hater schrieb: > Ein Arduino ist niemals "idle". Sicher werden da ATmegas verbaut, die eine spezielle, nicht rücksetzbare Arduino Fuse haben, mit der alle Sleepmodes deaktiviert werden. Außerdem lassen sie sich nur mit "Sketchen" programmieren. Andere HEX-Dateien können nicht geladen werden! Schwachsinn, wie so oft.
Und schon wieder sind wir bei einem unserer Lieblingsthemen: Arduino bashing. Noch ein Paar der Lieblingsthemen: Ich will mit µC Programmieren anfangen. Soll ich mit PIC oder AVR in ASM oder in C anfangen?
Nein ! Arduino, schenkt den Duft der grossen weiten Welt !
Ich versteh das ganze Gewäsch nicht... Die Boards sind tolle Breakouts zum Prototyping - keiner zwingt dich, die (zugegebenermaßen superineffizienten) Libs und den Bootloader zu benutzen. Und wenn du sie benutzt - who cares? Immer dieser Fanatismus. Audi oder BMW, Opel oder VW, Pepsi oder Cola, Rot oder grün - bullshit. Nehmt einfach das, was eurem persönlichen Geschmack am ehesten trifft. Was interessiert mich, ob der Nachbar Nudeln mit Scheiße frisst - ich würde es nicht tun und wenn es ihm schmeckt isses mir auch egal.
Ich hoffe, der ein oder andere hat meine Ironie verstanden. Erst mal ist das doch eine Hardware-Platform, die sofort benutzt werden kann. Ich hab zwar keinen, aber bei mir liegt ein Raspberry. Der ist ja ähnlich beliebt.
Marcus W. schrieb: > Nehmt einfach das, was > eurem persönlichen Geschmack am ehesten trifft. Was interessiert mich, > ob der Nachbar Nudeln mit Scheiße frisst - ich würde es nicht tun und > wenn es ihm schmeckt isses mir auch egal. Full ACK Das ist meiner Meinung nach, die Antwort auch die 3 Fragen, die ich in meinem Post erwähnt habe...
