Hallo, ich suche schon erfolglos recht lange nach einem 5.1 Verstärker mit optischem oder koaxialem Eingang. Ich möchte den dig. Soundausgang meines Sat-Receivers nutzen. Mein Problem ist, dass das Regal, in dem der Verstärker stehen soll, nur 30 cm tief ist. Alle entsprechenden Verstärker, die ich so gesehen habe, sind allerdings ca. 40 cm tief. So einen habe ich auch jetzt im Betrieb, das sieht aber doof aus, weil das Teil ein gutes Stück vorsteht. :-( Gibt es so etwas gar nicht mit kleinerer Tiefe als 30 cm? Grosse Leistung und irgendwelchen Schnickschnack brauche ich nicht. Ich danke für eure Tipps, Dave
Hast du es mal mit den Slimline AV Receivern versucht? Die gibt es auch <30cm. [1] Der den ich kenne ist 31,5cm, also knapp drueber. Gibt aber AFAIK auch kuerzere Christian [1] http://www.areadvd.de/tests/test-pioneer-slim-netzwerk-mehrkanal-receiver-vsx-s510/
Christian D. schrieb: > Hast du es mal mit den Slimline AV Receivern versucht? Hi Christian, ich danke dir für diesen Tipp und ich werde mit diesen Begriffen weitersuchen. Dein Link führt zu einem recht hochwertigen, aber dadurch sicher auch entsprechend teurem Gerät, was aber immer noch leider meine Regalmasse überschreitet. Verflixt, es muss doch möglich sein, einen 5.1 Decoder (ein IC) mit entsprechenden NF-Verstärkern kleinerer Leistung (~10 W) zu konstruieren und zu vermarkten, der nicht die riesigen Ausmasse typischer HI-FI-Turmkomponenten hat. Wenn ich es drauf hätte, würde ich mir so ein (kleines) Teil selber kontruieren. Habe das aber nicht (drauf). :-( Dave
Hallo Dave, > Verflixt, es muss doch möglich sein, einen 5.1 Decoder (ein IC) mit > entsprechenden NF-Verstärkern kleinerer Leistung (~10 W) zu konstruieren > und zu vermarkten, der nicht die riesigen Ausmasse typischer > HI-FI-Turmkomponenten hat. Turmbau ist megaout :-) Wenn Du jedoch mit einem dekodierenden Vorverstärker zufrieden sein könntest (mal angenommen Du hast einige alte Stereo-Endstufen rumliegen, die Du dranhängen könntest) würde ich Dir eine DecoderStation3 von Teufel empfehlen. Die gibt es gebraucht in der Bucht. Die Kiste ist schön klein. Viele Grüße Tuncay
Tuncay T. schrieb: > von Teufel empfehlen Interessante Idee, danke. Nur bei der Firma Teufel habe ich so im Hinterkopf: Teuflisch gut, aber auch teuflisch teuer, oder ?
Dave Trescher schrieb: > Tuncay T. schrieb: >> von Teufel empfehlen > > Interessante Idee, danke. Nur bei der Firma Teufel habe ich so im > Hinterkopf: > > Teuflisch gut, aber auch teuflisch teuer, oder ? yep, Qualität sollte gut sein, habe ich schon von einigen gehört. Stimmt, ich würde mir auch keine neue Anlage kaufen, kostet ja schon etwas Geld; ausser ich werde von meiner Frau dazu gedrängt :-) Hast Du schon in der elektr. Bucht geguckt ? Am Besten bei Auktionen die in einer unchristlichen Zeit enden ;-) Ich denke 40-50 kriegst Du eine DecoderStation 3. Die 5er ist aktuell und deshalb sündhafter in der Anschaffung. @Endstufen: da ist mir noch eingefallen.. Wenn man etwas bauen möchte, könnte man gehäuselose Endstufen von den bekannten Versendern oder Chinesen holen. Hinweis: Du solltest über den Vorverstärker auch die Gesamtlautstärke einstellen können. Nur weiss ich nicht, wie man die einzelnen Kanäle sinnvoll gegeneinander abstimmen kann. In der Doku steht dazu bestimmt etwas. Grüße Tuncay
