hi zusammen, bisher kenne ich nur diese beiden www.modulor.de hbholzmaus.eshop.t-online.de die ganz dünnen Milchglasplatten der Holzmaus sind mir noch etwas zu undurchsichtig (oder zu dick). wo könnte ich fündig werden?
Was genau? Acrylglas, Plexiglas, Polycarbonat ...? Transparent, farbig, opak (milchig), satiniert? Wie lang, breit und dick? Elektr. leitfähig? http://www.acrylglas-plexiglas-schilder.de/acrylglas-plexiglas-unterschied.html Radon GmbH (z.Zt. Bestellwert mind. 100€!): http://www.acryl-onlineshop.de/ H&S Kunststofftechnik: http://www.alles-aus-plexiglas.de/plexiglas-shop.html Evonik Industries: http://www.plexiglas-shop.com/DE/de/index.htm Rexin-Kunststoffhandel: http://www.rexin-shop.de/ Heinz Fritz Kunststoffverarbeitung: http://www.heinz-fritz.de/produkte_und_projekte.html
Rainer V. schrieb: > Was genau? wie gesagt: ich suche das, was die holzmaus "Milchglasplatten" nennt, also 1,5 mm Acrylglas opalweiß 53% LD allerdings ist mir das nicht lichtdurchlässig genug. Ich möchte Farbmisch-Diffusoren für ein LED-Projekt herstellen lassen (92%-Acrylglas habe ich getestet, selbst nachgeschliffen ist das zu transparent). Maße sind primär mal egal, da ds eh zugeschnitten wird. Die von dir geposteten Links sind alle recht umfangreich, allerdings gibt's nur kaum richtig dünne Platten, so wie ich sie suche. Im Notfall steige ich auf satinierte Platten um.
Bei Plexiglas mit weniger als 3mm Dicke ist das Angebot überschaubar, eher bescheiden. Bei 1.5mm transparentem Plexiglas statt Schleifen besser Sandstrahlen, evtl. beidseitig, ist aber emfindlich (Hautfett usw.). Bei 3mm Dicke gibt es eine ordentliche Auswahl. http://www.plexiglas-shop.com/DE/de/index.htm
Vllt. hier: http://www.mikrocontroller.net/attachment/18605/mb01d.pdf bzw. hier: http://www.go-ttv.de/acrylglas/
LCD-Fernseher oder -Monitore haben sehr gute Diffusor-Scheiben zwischen Hintergrundbeleuchtung und LCD-Panel. Ist irgendein speziell behandelter Kunststoff. Die sind auch hübsch dünn. Ich würde also einfach mal zum Wertstoffhof gehen, ein paar alte LCD-Monitore/-Fernseher mitnehmen und auseinanderbauen.
das LED-Projekt arbeitet mit SMD-RGB-LEDs. Die einzelnen chips sollten getrennt erkennbar sein (ca. 2mm Abstand) Die einzelnen Emitter auf den Chips sollten eine schöne Farbmischung haben (ca. 1mm Abstand). Ich fürchte die LCD-Scheiben sind zu "hochauflösend" ausgelegt, meint ihr nicht? oder doch lieber einen Tropfen diffusen Lack auf jedes Bauteil? Gibt's so etwas?
A. S. schrieb: > Ich fürchte die LCD-Scheiben sind zu "hochauflösend" ausgelegt, meint > ihr nicht? Du meinst eine, durchgehende LCD-Diffusorscheibe über alles, und daß Du dann dahinter die einzelnen LED-ICs ausmachen kannst? Nein, das wird vermutlich nix, da wirst Du nur grobe Regionen im 10cm-Bereich oder so ausmachen können. Du könntest glasklaren Polyester-Gießharz oder Acryl-Gießharz nehmen und da ganz feinen Quarzsand untermischen. Das dann mit ner Spritze auf die LED-Pixel tropfen. Lass Dich am besten von nem guten Gießharz-Lieferanten zur Wahl des genauen Füllstoffes und der Menge beraten.
