bei mir ist gerade die Retro-Phase ausgebrochen und ich möchte ne Scope-Clock bauen bin allerdings nicht unbedingt der Röhren-Experte. Diese Scope-Röhren brauchen wohl fast alle 6,3V AC als Heizspannung. Ich möchte die Schaltung so auslegen, das sie mit einer Betriebssopannung von 12V versorgt werden kann. Die 300V und -600V sollen per DC/DC Wandler erzeugt werden. Die Heizung würde ich mit einem 6V Rechteck befeuern. Das lässt sich ja leicht mit dem µC und zwei Transistoren erzeugen. Spricht da irgendwas gegen ? Lebensdauer oder .... ?
Hallo! Oszi-Röhren werden indirekt beheizt. Da geht auch Gleichstrom. Die aufwändigen Maßnahmen zur Brummunterdrückung, wie Verdrillen der Leitungen, kann man sich so sparen.
R2 D2 schrieb: > Die Heizung würde ich mit einem 6V Rechteck befeuern. Geht sicher, ich würde dazu aber unbedingt 15,834MHz nehmen :-)
Route_66 schrieb: > Da geht auch Gleichstrom. Falls jedoch nur 12 V zur Verfügung stehen, kann man auch eine PWM mit 50 % machen. Wenn man lieb zur Heizwendel sein will, kann man das Tastverhältnis auch noch langsam hochfahren während der Anlaufphase.
Die Heizung bei Scope CRTs liegt normalerweise auf Kathodenpotenzial. Bei dir wohl -600V. Wenn du das anders machen willst, beachte die Spannungsfestigkeit der Röhre zw. Heizung und Kathode.
Jörg Wunsch schrieb: > Falls jedoch nur 12 V zur Verfügung stehen, kann man auch eine PWM mit > 50 % machen. nicht lieber 25% ? Bei 12V hat man doch die vierfache Leistung wie bei 6V --> Tastverhältnis 1/4. lg Chris
@ R2 D2 (r2-d2) >Die Heizung würde ich mit einem 6V Rechteck befeuern. >Das lässt sich ja leicht mit dem µC und zwei Transistoren erzeugen. Nimmt man noch ne Spule und ein C hat man einen netten [[Royer Converter]] und sinusförmige Ströme und Spannungen. Ist deutlich EMV verträglicher.
chris schrieb: > Bei 12V hat man doch die vierfache Leistung wie bei 6V --> > Tastverhältnis 1/4. Stimmt auffallend, danke für die Korrektur.
> Stimmt auffallend
Nanu, ich dachte, bei PWM 50 % wird die Zeit halbiert und nicht die
Spannung.
10340056 schrieb: > Die Heizung bei Scope CRTs liegt normalerweise auf > Kathodenpotenzial. > Bei dir wohl -600V. Wenn du das anders machen willst, beachte die > Spannungsfestigkeit der Röhre zw. Heizung und Kathode. Stimmt. Das hatte ich übersehen. Gibt's irgend n bestimmten Grund dafür?
R2D2 schrieb: > Gibt's irgend n bestimmten Grund dafür? Ja: die Ablenkplatten laufen dann nicht zwischen +1000 und +1050 V (oder so ähnlich), sondern zwischen 0 und +50 V. Die Platten sind ja hinter der Anode angeordnet und müssen daher (ungefähr) auf Anodenpotenzial liegen.
der alte Hanns schrieb: > Nanu, ich dachte, bei PWM 50 % wird die Zeit halbiert und nicht die > Spannung. Ja, wird auch. Aber da sich während der aktiven Phase sowohl Spannung als auch Strom (im Vergleich zum Sollwert) verdoppeln, darf man natürlich nur 1/4 der Zeit einschalten, um die gleiche Leistung umzusetzen.
Strom >(im Vergleich zum Sollwert) verdoppeln, darf man natürlich nur 1/4 der Zeit
einschalten, um >die gleiche Leistung umzusetzen.
Wenn man aber eine Glättungsdrossel einsetzt sind es wieder 50%
