Hallo, ich suche günstige LEDs oder LED-Strips, um meine Wohnung zu beleuchten. Je Zimmer habe ich bisher bis zu 200W an herkömmlichen Glühlampen. Ich denke, dafür brauche ich um die 40W an LEDs, kommt das hin? Idealerweise suche ich LED-Strips mit ca. 5W/m oder mehr, um die Strips halbwegs gleichmäßig an der Decke zu verteilen. Ich würde mich über Vorschläge zu konkreten "warmweißen" LED-Strips freuen, die dafür geeignet wären, da ich als Anfänger auf diesem Gebiet von dem großen und kaum vergleichbaren Angebot überfordert bin. Welche Strips sind besonders günstig in der Anschaffung (in Watt/€ ausgedrückt)? Welche Strips sind besonders effizient (in Lumen/Watt ausgedrückt) bei vertretbaren Anschaffungskosten? Danke Lukas
Lukas schrieb: > Je Zimmer habe ich bisher bis zu 200W an herkömmlichen Glühlampen. Du hast ja sehr große Zimmer. Bis 200W mit Glühlampen ist schon viel, aber sicher hast du dabei Heizkosten gespart. Lukas schrieb: > Welche Strips sind besonders effizient (in Lumen/Watt ausgedrückt) bei > vertretbaren Anschaffungskosten? Mit Strips wirst du die Hellichkeit wohl nur erreichen, wenn du die gesammte Zimmerdecke damit beklebst.
Im Prinzip musst Du einkreisen, was Du suchst: - Leistung - LED-Typ - Lichtfarbe - PCB-Farbe - Budget Bei der Leistung gibt es alles von 150 LEDs pro Streifen mit LEDs vom Typ 3528 (Bauform / Gehäuse mit 1 LED im Gehäuse) mit ca. 5 Watt pro Meter (ca. 50 Watt gesamt) für ab ca. 15 Euro: http://www.amazon.de/Komplett-MEHRFARBIG-SMD3528-Streifen-LD112E/dp/B009ZPH9BE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1392997786&sr=8-1&keywords=led+streifen+3528 (das ist nicht unbedingt ein Tipp, nur der nächstbeste Link, den ich fand) bis hin zu Doppelstreifen mit 120 Stück / m von 5050-LEDS (3 LEDs in einem Gehäuse) mit 24/28 Watt pro Meter (144 Watt gesamt). Die kosten dann (in DE gekauft) ca. 100 Euro: http://www.amazon.de/gp/product/B00G4CVPDO/ref=oh_details_o08_s00_i00?ie=UTF8&psc=1 Dazwischen noch jede Menge Abstufungen wie: 150 Stück pro Streifen, aber 5050, die haben dann 15 Watt pro Meter. Ich denke die 300 Stück pro Streifen 5050er haben mit 72 Watt ordentlich Helligkeit und das beste Licht/Preis-Verhältnis. (Seh grad, die gibt's auch schon für 20 Euro). Wenn Du jetzt 200W "direkte" Beleuchtung hast, dann brauchst mindestens 1 Streifen mit 72 Watt oder 2 mit 45 Watt ... lieber etwas mehr und dimmen vorsehen. Preislich bist dann bei 20-40 Euro pro Raum zzgl. Netzteil und Dimmer. Teilweise gibt's Sets wo schon alles dabei ist - noch nicht probiert, aber ich wäre bzgl. der Qualität bei 20 Euro etwas skeptisch. Lichtfarbe: Warmweiss heisst meistens 3000K oder 3500K, das ist mir zu "kalt", je nach Geschmack kann das aber schon ok sein. Muss man ausprobieren. Alles drüber ist für Wohnraum zu kalt, ich finde 2700K optimal (gibt's seltener). PCB-Farbe: gibt's schwarz, weiss, kupfer, falls es optisch irgendeine Bedeutung hat. Am besten Du bestellst mal je einen Streifen: - 150 Stück 3528 warmweiss - 300 Stück 5050 warmweiss - einen in "extra" warmweiss (2700K) - Netzteil - Controller/Dimmer und probierst es mal aus.
sind zwar keine Stips aber eventuell doch brauchbar: http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/LED-Matrix/LED-Matrix-mini-warmweiss.html
