Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mikrofon In Lautspr Out mit TIP142 und TIP 147
von Flo (Gast)
Hallo Zusammen
Ich habe hier ein paar Bauteile rumliegen und möchte Folgendes
realisieren.
Für eine regelmässige Ansage rede ich in ein Mikrofon. Mein Gerede soll
dann aus einem 8 Ohm Lautsprecher ertönen. Die Versorgungsspannung ist
max 12V. Zwischen Mikrofon und Lautsprecher soll nun eine Schaltung hin.
Es liegen noch TIP142 und TIP147 herum. Ist es möglich damit etwas zu
basteln oder soll ich gleich eine andere Lösung suchen?
Es steht mir ein Widerstands- und Kondensatorsortiment zur Verfügung.
Ich möchte wenn möglich keine Bauteile bestellen weil es ein lowcost
Projekt sein soll.
Ich bin gespannt auf eure Antworten.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Im Elektor-Baubuch "301 Schaltungen" gab es einen sogenannten "Current
Dumping Verstärker", der exakt mit diesen beiden Transistoren arbeitet.
Den habe ich seinerzeit nachgebaut. Eine geätzte Platine dafür hätte ich
sogar noch (irgendwo) ...
Der hatte 50W Sinus an 8 Ohm, meine ich.
von Ulrich (Gast)
Die TIP142 / 147 sind große Darlingstons (NPN und PNP): im Prinzip
könnte man davon 1 oder 2 für die Ausgangsstufe eines Audioverstärkers
verwenden. Nur mit den 2 Typen würde es dann eher auf eine Klasse A
Verstärkerschaltung hinauslaufen - je nach Leistung halt relativ viel
Verlustleistung. Man kann das machen, es wäre aber einfacher (und
deutlich kleiner) mit ein paar kleinen NPNs oder einem
Operationsverstärker IC.
von Flo (Gast)
Vielen Dank für eure Antworten.
Eine 50W Endstufe an 8 Ohm wird wohl nicht gehen mit 12V Speisung.
Da ich dieses Gerät an einem PKW oder vielleicht sogar mit Batterien
betreiben will, ist eine Klasse A nicht so ideal.
In der Zwischenzeit habe ich noch einen TDA2616 gefunden. Mit diesem,
ein paar Kondensatoren und Widerstände sowie ein MC33079P als
Mikrofonvorverstärker sollte es bestimmt realisierbar sein.
Ich werde das Schema posten sobald ich es gezeichnet habe.
von Εrnst B. (ernst)
Dann vielleicht lieber gleich auf Class-D gehen?
Für ca. 5 € kriegst du beim Chinamann (z.B: ebay 300968287943) fertig
aufgebaute Verstärkerplatinen mit z.B. TA2024 für 12V,
Mikrofon-Verstärker davor, fertig?
