Hallo zusammen, ich habe hier einen Microcontroller (NUC130 Nuvoton mit ARM Cortex M0) und will über die Pinausgänge (3.3V) jeweils ein Druckluftventil(12V; 100mA Stromaufnahme) ansteuern. Angenommen ich möchte mit 4 Pins, 4 verschiedene Druckluftventile ansteuern; wie müsste die Schaltung dazu aussehen? welche Bauteile sind dafür nötig und auf was muss ich achten? Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand speziell für mein Fragen, Antworten weis :) Liebe Grüße und ein schönes Wochenende, Scanbot90
kannst du mir einen Transistor nennen, den ich verwenden könnte (bei den Werten/Angaben)? oder zumindest sagen auf was ich dabei achten sollte? :) Danke im Voraus!
scanbot90 schrieb: > kannst du mir einen Transistor nennen, den ich verwenden könnte (bei den > Werten/Angaben)? Falk Brunner schrieb: > Relais mit Logik ansteuern z.B. BC337 - Schaltstrom und Freilaufdiode
BC337 dürfte reichen. Ausgangs-Pin = High schaltet das Relais ein! Ausgangs-Pin über einen Basisvorwiderstand von 2,2 k an die Basis des Transistors. Emitter auf Masse (0 V), Relaisspule von +12 V zum Kollektor. Parallel zur Relaisspule eine Diode (1N4148) in Sperrrichtung. Minus-Pol der 12 V an die Masse der µC-Versorgung! Alles klar???
klasse! das war super erklärt! :)) Ich dank dir Erwin! und euch allen anderen auch! ;) -CLOSED-
