Ich wollte mir zum Platinen schneiden eine Blechhebelschere kaufen da ich in vielen Foren gelesen habe das sich das wohl ganz gut macht. Allerdings musste ich feststellen das die von der Schneidtiefe eher ungünstig sind und vom Preis her noch mehr. Und ich ahtte gedacht da es sich beim Trägermaterial ja nur um Hartpapier (glaube ich) handelt könne man es ja mit einer Papierhebelschere probieren. Hat da jemand von euch schon Erfahrungen mit gemach? funktioniert das? Danke für eure Hilfe
> da es sich beim Trägermaterial ja nur um Hartpapier (glaube ich) > handelt FR2 gibt es, kann man mit einer normalen Schere trennen, oder auch Laubsäge oder Teppichmesser, aber die üblichen Probleme macht gelasfaserverstärktes Epoxy, wegen der Glasfasern die normales Werkzeug sofort ruinieren.
David Britten schrieb: > Ich wollte mir zum Platinen schneiden eine Blechhebelschere kaufen Vergiss es! Der abzuschneidende Teil ist für die Tonne, da in diesem sämtliche Glasfasern reißen. Der Blechschlosser ist in der Lage, das gewellte Teil wieder geradezukloppen. Kauf dir für 'nen Hunny eine Bandsäge.
Nein, mit einer Hebelschre kannst Du Hartpapiermaterial nicht schneiden, das splittert in tausend Stücken. Da müßtest Du eine Schlagschere nehmen. Als Bastler ist aber nicht zuviel verlangt, die Platine mit einer Reißnadel von beiden Seiten anzureißen und über eine Kante zu brechen. Danach noch mit Sandpapier die Kanten glätten und fertig ist der Lack. MfG Paul
kann mir nicht vorstellen, daß das was wird. Das Material darf nicht verbogen werden. FR4 nicht, und dem Hartpapier tut es auch nicht gut. Erfahrungsbericht: Standard-Laubsäge. Es gibt Sägeblätter, die halten sogar 100mm in FR4. Für FR2 geht es gut. Allerdings wird der Schnitt nicht sehr gerade. Die Fliesensäge hat sich sehr gut bewährt. (Kreissäge-ähnlich mit Diamantblatt und Wasserkühlung) Kostet nich viel, Standzeit beliebig lang, auch bei FR4. Durch die Wasserkühlung gibt es nur wenig Feinstaub.
> Als Bastler ist aber nicht zuviel verlangt, die Platine mit einer > Reißnadel > von beiden Seiten anzureißen und über eine Kante zu brechen. echt so einfach ist das? Auf die Idee währ ich nie gekommen danke!
> Die Fliesensäge hat sich sehr gut bewährt. (Kreissäge-ähnlich mit > Diamantblatt und Wasserkühlung) Kostet nich viel, Standzeit beliebig > lang, auch bei FR4. Durch die Wasserkühlung gibt es nur wenig Feinstaub. Simmt ie dinger kosten glaub ich auch nicht die Welt http://www.ebay.de/itm/EasyMaxx-Mini-Handkreissage-Power-XXL-Kreissage-Tauchsage-Speedsaw-TV-/370937757997?pt=_DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge_&hash=item565d9d012d denkst du sowas würde reichen wenn man da n dia-Blat reinsetzt? weil viel hat sie ja nicht zu schneiden aber bei so billigem Elektrowerkzeug kommt häufig auch nicht viel rum deswegen frage ich lieber danke
Hallo, kauf dir doch gleich am besten eine Kleinbohrmaschine wie Dremel oder Proxxon und den dazugehörenden Bohrständer. Diamanttrennscheiben gibt es für ein paar Euro. Vorteil der Kleinbohrmaschine ist, dass du diese auch zum Bohren und Fräsen von Platinen gleich nutzen kannst. Überleg dir das mal, auch wenn es etwas teurer ist. Gruß HF-Papst
Der Tod der Max Bahr Baumärkte hat mir einen Diamant-Fliesenschneider beschert, der mir bei ca. 1-2mm Verschnitt ein verwindungsfreies Trennen von sämtlichem Platinenmaterial ermöglicht hat. Eine als Zubehör verfügbare Wanne mit Wasser verhindert, dass karzinogene Glaspartikel (bei FR4) meinen Anspruch auf Lebenszeitrente verkürzt. Danke Max!
Ist doch alles unnötiger Aufwand. Am einfachsten und schnellsten ist es, mit dem Teppichmesser (mit Abbrechklingen, damit die Spitze immer schön scharf ist) ein paarmal zu Ritzen (mit Flachstahl als Lineal), und dann an der Tischkante abbrechen. Kein Verschnitt und die Platinen bleiben unbeschädigt. Wers braucht kann die Kanten danach noch auf einem Stück Schleifpapier glätten.
Ich habe mit der Proxxon KS230 + Diamantblatt sehr gute Erfahrungen mit FR4 (Epoxy) gemacht. Gesamtkosten liegen aber leider bei ca. 100 Euro. Ritzen und an einer Kante brechen kann bei FR4 funktionieren, aber man muss davon ausgehen, dass der nicht eingespannte Teil hinterher Schrott ist.
Dietmar Schmunkamp schrieb: > aber man > muss davon ausgehen, dass der nicht eingespannte Teil hinterher Schrott > ist. Eingespannt? Da ist nix eingespannt. Einfach über die Tischkante brechen! Da ist noch nie irgendwas gebrochen ausser die geritzte Linie. Wenn man sich natürlich dumm anstellt kann man alles verbocken. Aber mit einem scharfen Messer und 2-3 mal kräftig Ritzen geht das perfekt ohne Ausschuss. Und ja, bei 1,5mm Material.
http://www.youtube.com/watch?v=1HXFIOpXs14 Leider hat sich der Videoersteller keine Mühe mit dem Bildmaterial gegeben. Beim FR4 scheints aber zu funktionieren.
> Wenn man sich natürlich dumm anstellt kann man alles verbocken. Aber mit > einem scharfen Messer und 2-3 mal kräftig Ritzen geht das perfekt Naja, was heißt hier "dumm anstellen"? Fehler können immer passieren und gerade beim Ritzen ritzt man schnell mal woanders hin (z.B. einmal über die Leiterbahnen), indem man abrutscht. Dann ist die LP hin.
Ach, lass dich nicht davon abbringen. Ich benutze mit Erfolg so eine ähnliche Handhebelschere. ebay 221377195316 Für kleine Platinen wie 160x100 geht das prima. Bei FR1 kann es sein, das das abgeschnittene Stück etwas splittert. Bei FR4 gibt es keine Probleme. Kein Verschnitt, kein Staub und es sind auch längere Teile trennbar. Ich hab da schon Streifen von 300mm abgeschnitten. FR4 federt zurück. Zugeschnitten wird das Material vor dem Ätzen. Also noch mit der Schutzfolie. Es geht auch für kleine Teile eine Blechschere Berliner Form. Wichtig ist, das man die öfter nachschleift damit sie schön scharf sind. Damit Hartpapier beim schneiden nicht splittert, muß es eigentlich vorgewärmt werden. Egal mit welchen Schneidverfahren.
In türkischen Foren wird folgende Methode propagiert: Platine etwas erwaermen und dann mit einem normalen Papierhebelschneider trennen. Hab's aber selbst noch nie ausprobiert.
Hartpapier kann man - wie Paul oben schon richtig schreibt - nur mit ner Tafelschere schneiden. Die Messerlänge muss ausreichend groß sein, damit sich das Material nicht verbiegt. Mit meiner 700mm-Schere klappt es sehr gut, mit der 210mm nicht mehr. Die hier genannten Hebelscheren sind völlig ungeeignet, da noch kürzer. Und man schneidet eben nicht immer nur Stücken zum wegschmeißen ab, sondern möchte oft auch zwischen zwei Platinen trennen. Die Tafelscheren haben auch einen ungemein nützlichen Vorteil, und zwar schneidet man damit wirklich rechtwinklig. Das ist bei der Hebelschere gar nicht möglich, und beim Fliesenschneider selbst mit eventuellem Anschlag + Winkel eher ungenau. Dafür sind die Schnittkanten sauberer. Eine Papier-Tafelschere könnte klappen, allerdings sollte man so einer vermutlich kein FR4 antun.
Mehmet schrub: >In türkischen Foren wird folgende Methode propagiert: Platine etwas >erwaermen und dann mit einem normalen Papierhebelschneider trennen. Ja, da wird sie weich wie türkischer Honig... ;-) MfG Paul
0815 schrabte: >Eine Papier-Tafelschere könnte klappen, allerdings sollte man so einer >vermutlich kein FR4 antun. Hier gibt es Leute, die sich darum nicht scheren ;-) MfG Paul
David Britten schrieb: > denkst du sowas würde reichen wenn man da n dia-Blat reinsetzt? das tue ich schon seit Jahren. Am Diamant verschleißt sich fast nichts, die Trennscheibe ist in der Packung mit dabei, und außerdem für 2.- bei Resterudi zu bekommen (nie benötigt). Etliche -zig Meter Schnittlänge, zusätzlich 2 Badezimmer verfliest, und die Trennscheibe ist immer noch ok. Dabei war das Gerät im Billig-Angebot. Den Schnittverlust von 2mm kann man verschmerzen (wenn man die Kiloware von pollin nimmt). Es gibt aber im Kupfer einen Grat, der sich mit dem Messer leicht entfernen läßt. Das mit dem Staub, der nicht entsteht, ist auch ein Vorteil. Aber das Wasser kleckert. Man kann auch ohne Wasser sägen, das staubt fürchterlich (nur für Draußen bei Sturm). Klar ist Messer ritzen und brechen auch eine Methode, es kommt auf Preis und Ansprüche an. Mit der Säge bin ich genauer und stressfreier für das Material. Außerdem freut sich die Eheliebste über schöne Badezimmer.
Als gelernter Tischler solltest du dich doch mit "Sägen" auskennen: Beitrag "Bohrmaschiene gesucht (wenn man nicht weis wonach man suchen muss findet man auch nix)"
vom Tischlern versteh ich nix^^ich glaub ich habe den Brief nur bekommen
weil die mich loswerden wollen^^
zumal wir nur wenige Fenster aus Hartpapier gebaut haben^^
Du hast Tischler gelernt und verstehts doch nichts davon.
Vielleicht solltest du dann auch besser die Finger von Elektronik
lassen.
