Einen schönen Abend!! Gibts eine Möglichkeit einen Temperatursensor "DS1820" zu simulieren um eine Schaltung zu testen?
Natürlich! Könnte mir vorstellen, dass man das mit einem Tiny45 erschlagen kann. Aber wenn du Schwierigkeiten hast, dir das Verhalten des DS1820 vorzustellen, wird die Simulation des "Unvorstellbaren" auch nicht einfacher...
Tommy Tomatronic schrieb: > Gibts eine Möglichkeit einen Temperatursensor "DS1820" > zu simulieren um eine Schaltung zu testen? Was möchtest du daran simulieren? Der beste Simulator für Echtzeit ist ein echter Sensor. Oder möchtest du in Sensorregister reingucken?
Mike schrieb: > Was möchtest du daran simulieren? Der beste Simulator für Echtzeit ist > ein echter Sensor. Oder möchtest du in Sensorregister reingucken? Wie sieht den das Signal aus,dass der Sensor ausgibt?
Tommy Tomatronic schrieb: > Wie sieht den das Signal aus,dass der Sensor ausgibt? Von sich aus gibt der gar nichts aus. Der kommuniziert über ein Datenprotokoll mit einem µC, der den DS1820 über die im Datenblatt beschriebenen Kommandos auffordert, irgendetwas zu tun.
Mike schrieb: > Tommy Tomatronic schrieb: > Wie sieht den das Signal aus,dass der Sensor ausgibt? > > Von sich aus gibt der gar nichts aus. Der kommuniziert über ein > Datenprotokoll mit einem µC, der den DS1820 über die im Datenblatt > beschriebenen Kommandos auffordert, irgendetwas zu tun. Jasooooo!!!! Ich versteh!! :) Ich dachte, das ist so eine Art Pwm die sich Temperaturabhängig ändert. Danke!!
der Ds1820 ist ne Diva. PWM ist das nicht, man schickt dem was und bekommt was zurück. Fertige Daten.
ein temperaturabhängiges PWM gibt der SMT160-30 und der SHT21 aus http://www.mikrocontroller.net/articles/Temperatursensor
eProfi schrieb: > in temperaturabhängiges PWM gibt der SMT160-30 und der SHT21 aus Na da schau her!! Und ich dachte schon,ich lieg da völlig daneben und sowas gibts nicht. Danke!!
