Moin, Ich habe gerade ein wirklich komisches Problem mit einem BTS442, der direkt an einem Pin eines Atmega168 hängt: Es liegen 5V Versorgungsspannung an. Es liegen 5V an IN an, er sollte somit am Ausgang 5V liefern. Dort kommen aber nur ca. 1,7V an. Nach mehreren Versuchen hat er auch mal voll durchgeschaltet, dann lagen 5V am Ausgang an. Aber sehr selten, nach einmal Toggeln wieder nur 1,7V. Hat sowas schon mal jemand erlebt und kann helfen? Minimale Versorgungsspannung für BTS442 ist mit 4,5V angegeben. Sollte also passen. Datenblatt: http://www.infineon.com/dgdl/BTS442E2_DS_v11.pdf?folderId=db3a304314dca389011537739e37155f&fileId=db3a304326623792012688c19eed6cb2&ack=t Besten Dank!
Verschoben durch Admin
Das Datenblatt ist ein Witz... Dort sind nicht mal Kurven für das RdsOn drin. Ich tippe darauf, dass deine Ansteuerung nicht reicht, um den Mosfet ordentlich aufzusteuern. Mit wieviel Volt läuft der MuC? Ansonsten sieht es so aus, als wenn dein Portpin nicht statisch "ein" ist, sondern schwingt/taktet.
Nein, das Oszi sagt weder Ein-noch Ausgang schwingen. Alles ruhig.
Der Atmega läuft mit 5V. Laut Datenblatt soll der BTS442 ab 1.5...2.4V durchschalten. Sinn eines solchen "Smart" High side Switch ist es doch, mit einem einfachen 5V Signal schalten zu können?! Ohne sich mit halb durchgeschalteten Mosfets rumzuärgern... dachte ich mal.
zeig mal deine Ansteuerung. Wir haben ITS4141 im Betrieb und keine Probleme gehabt.
Ist bei dir am Source eine Last angeschlossen?
Also Ansteuerung ist wirklich direkt per AVR Pin. PC1 des Atmega168. Als Last ein kleiner Getriebemotor, ca. 85mA.
Ok, ich habe das ganze nochmal ohne AVR fliegend aufgebaut. Und siehe da: Ab 5,6V Eingangsspannung funktioniert alles wie erwartet. Leider muss ich aber 5V schalten und hatte den BTS wegen der niedrigen min. Betriebsspannung von 4,5V ausgesucht. Na toll...
Ist deine 5V-Versorgung ausreichend und bricht nicht zusammen wenn Schalter durchschaltet? Mit was treibst du die Schaltung?
Wieso nimmst du keinen Lowside NMOS? Den nicht smarten :)
ken schrieb: > Ich habe gerade ein wirklich komisches Problem mit einem BTS442, der > direkt an einem Pin eines Atmega168 hängt: > > Es liegen 5V Versorgungsspannung an. > Es liegen 5V an IN an, er sollte somit am Ausgang 5V liefern. Wie kommst du auf diese ausgesprochen merkwürdige Idee? > Dort kommen aber nur ca. 1,7V an. Das ist zwar etwas unter der Norm, aber du betreibst den BTS ja auch außerhalb der Spezifikation. > Minimale Versorgungsspannung für BTS442 ist mit 4,5V angegeben. Nein. Lern lesen! Bis 4.5V kann im schlimmsten Fall der undervoltage lockout deinen BTS noch komplett lahmlegen. Erst bei 6.5V typisch (7.5V worst case) startet die Ladungspumpe, die intern die Gatespannung für den n-Kanal (!) MOSFET erzeugt. Und ohne Ladungspumpe ist die Ausgangsspannung um die Threshold-Spannung des MOSFET niedriger als die Betriebsspannung. Das sind typisch 2V (aber sicher abhängig von der Last). Datenblatt Seite 3. Der BTS442 ist für 5V nicht geeignet. Designt ist er für 12V, sinnvoll funktionieren tut er ab ca. 8V. XL
Weil es mehrere Schaltungsteile mit gemeinsamem GND gibt und nur ein Teil abgeschaltet werden soll. Da gefiel mir die Highside Variante einfach besser. Das ganze soll eine kleine USV werden.
Die Fussnote aus dem Datenblatt
1 | at supply voltage increase up to Vbb=6.5V typ without charge pump, |
2 | Vout=Vbb-2V |
Demnach hätten ~3V am Ausgang sein müssen.
Alles klar, mein Fehler! Alternativvorschläge?
nach einem PMOS Ausschau halten, der ab Vgs=5V ausreichend niedrigen Rdson hat? Und direkt mit Controller ansteuern. 80mA ist keine Leistungselektronik :) 200mOhm sollten IMHO ok sein.
Erstbester was mir digikey ausspuckt ... FDS4465
Hallo, ich betreibe mehrere dieser Teile am Atxmega.. das funktioniert bestens. Ich steure z.B. den BTS6143 mit 3,3V durch. Am Ausgang betreibe ich Led's mit ca. 750 mA an 5Volt. Hast du das Teil richtig angeschlossen. Ein Beispiel für den BTS6143: http://www.mikrocontroller.net/attachment/120547/6143D_schaltung.png Gruß G.G.
Hallo, noch ein Foto von mir! http://www.mikrocontroller.net/attachment/120549/6143D_aufbau.png Das ist die Testschaltung.
Danke Gerhard, aber die Hinweise im Datenblatt sind eindeutig, der BTS442 kann an 5V allein kaum richtig funktionieren. Da haben Daniel und Co. sehr richtig ermittelt. Sicher gibt es noch andere Halbleiter, mit denen es gehen sollte, aber leider ist ja gerade Wochenende. Ich baue gerade auf ein klassisches 5V Relais + Transistor um. Vielen Dank für die Hilfe!
