Wie am Besten Text-Strings in ASM verwalden?
Gast #3545005
ich programmiere schon länger an einem kleinen AVR-Projekt mit LCD- und
UART-Ausgaben (in Assembler, Mega16) und mit der Zeit sammlen sich auch
etliche Text-Strings für LCD-Ausaben bzw. Debug-Informationen via UART
an.
Momentan rufe ich jede einzelnen String mit einer Unterroutine aus dem
Hauptprogramm auf, wie zum Beispiel "rcall LCD_Select"
Die Unterroutine sieht dann wie folgt aus:
LCD_Select:
  ldi ZL, LOW(text_Select*2)   ; Adresse des Strings in den
  ldi ZH, HIGH(text_Select*2)  ; Z-Pointer laden
  rcall lcd_flash_string
  ret
text_Select:  .db "-> Please Select ",0
Die Funktion "lcd_flash_string" stammt hier aus dem Tutorial und schiebt
den String einfach auf das LCD (siehe unten).
Das funktioniert so auch wunderbar, nur werden die Anzahl der
Textstrings im Laufe der Zeit immer mehr und das Programm wird so leider
unübersichtlich und kostet auch recht viel Speicherplatz. Ich habe dann
also für jeden Text einen seperaten Aufruf zum Setzen des Z-Pointers.
Mich würde es interessieren wie ihr solche Strings verwaltet, gibt es
spezielle Tricks? Vielleicht kann ich da noch was optimieren.
Es handelt sich hier nur um statischen Text, alle Variablen werden nur
bei Bedarf vom Programm einzeln ausgegeben.
Hier noch die "lcd_flash_string"-Routine:
 lcd_flash_string:
           push  temp1
           push  ZH
           push  ZL
 lcd_flash_string_1:
           lpm   temp1, Z+
           cpi   temp1, 0
           breq  lcd_flash_string_2
           rcall  lcd_data
           rjmp  lcd_flash_string_1
 lcd_flash_string_2:
           pop   ZL
           pop   ZH
           pop   temp1
           ret
Gruß Daniel
#3545150
per Macro:
.macro   PrintStr ;@0 = message pointer
   ldi   zl,low(@0*2)
   ldi   zh,high(@0*2)
   rcall prtstr
.endmacro
.macro   PrintStr_far ;@0 = message pointer
   ldi   zl,low(@0*2)
   ldi   zh,high(@0*2)
   call  prtstr
.endmacro
; Print String (called by PrintStr Macro)
prtstr:
   do    print_string
      lpm   a,z+
      tst   a
      exiteq print_string
      rcall PrintChr
   loop  print_string
   ret
; Messages
23
24
load_abort:    .db   " Load aborted",0
25
err_chksum:    .db   " Checksum failed",0,0
26
err_nonhex:    .db   " Non-Hex data in record",0
27
err_func:      .db   " Invalid function or count in record",0,0
28
29
30
; printing a message
31
32
   tst   b
33
   ifne  eep_save_error_checksum
34
      PrintStr err_chksum     ;" Checksum failed"
35
      rjmp  eep_write_err
36
   end   eep_save_error_checksum
37
#3545409
Text aus laufendem Code ausgeben:
; Print String from instruction stream
;    Warning: works only on lower 64kB flash and
;             only for AVRs with 128kB max flash
prtstr:
   pop   zh          ;get calling PC = word pointer to string
   pop   zl
   lsl   zl          ;z=z*2 (word to byte pointer conversion)
   rol   zh
   do    print_string
      lpm   a,z+        ;get text
      tst   a           ;stop on null
      exiteq print_string
      rcall PrintChr
   loop  print_string
   lsr   zh          ;z=z/2 (byte to word pointer conversion)
   ror   zl
   ifcs  print_string_odd
      adiw  z,1         ;correction to even # of bytes
   end   print_string_odd
   ijmp              ;return after end of string
23
24
   tst   b
25
26
      rcall prtstr
27
28
      rjmp  eep_write_err
29
30
do..exit..loop und if..else..end Macros gibt es hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Assembler_Makros#SAM_.28Structured_Assembly_Macros.29
Gast #3545599
txt_out0:
  ;falls LCD muss hier die Adresse hin
  ldi     ZH,high(out0*2)
        ldi     ZL,low(out0*2)
        rcall     txt_out
  ret
;Hier nur die Zeichenausgabe mit der Stoppbedingung
txt_out:
       lpm    temp1,z+  ;!!! muss der .db *2 genommen werden
       cpi    temp1,$ff
       breq    txt_out_end
       rcall    lcd_data  ;z.b.: ldi ZH,high(out0*2)
       rjmp    txt_out
txt_out_end:
      ret
;hier so wie du es auch hast über ne DB mit stoppbedingung
out0:  .db "   AVR-Atmega8  ",$ff
#3545888
Man kann den String direkt nach dem Call plazieren:
.def  a0    = r20    ;working registers
;      send zero terminated string after call
puts:
  pop  zh      ;get address after call
  pop  zl
  lsl  zl      ;*2 to get byte pointer
  rol  zh
  rjmp  _tou2
_tou1:  rcall  putchar
_tou2:  lpm  a0, Z+
  tst  a0      ;check zero byte
  brne  _tou1
  lsr  zh      ;/2 to get word pointer
  ror  zl
  ijmp
  rcall  puts
  .db  "Hallo Welt", 0x0D, 0x0A, 0
23
  rcall  puts
24
  .db  "Noch ein Text", 0x0D, 0x0A, 0
Gast #3546007
Okay, danke für die vielen Antworten.
Werde mir die Macro-Prorammierung mal näher anschauuen, damit habe ich
bis jetzt noch überhaupt keine Erfahrung.
Mich würde auch interessieren, ob ihr bei euren Projekte mit LCD-Ausgabe
auch so viele Text-Strings habt? Bis wieviel Zeichen schickt ihr die
Zeichen einzeln (nacheinander) zum LCD bzw. ab wieviel Zeichen verwendet
ihr einen kompletten String aus dem Flash? Habe momentan ca.
30verschiedene, konstante Textausgaben, die ich je nach Ereignis auf ein
2zeiliges Display ausgebe.Ich suche immernoch einen für mmich optimalen
Programmierstil, deswegen die Frage. Das ist zwar nur eine
Hobby-Basteiel aber man will sich ja auch verbessern :-)
#3546032
Ab 3 Zeichen hole ich es aus dem Flash, die Überlegung war wenn ich mich
recht erinnere: Flash-Adresse sind 2 Byte, also lohnt es sich ab >2
Zeichen nicht mehr einen char-Pointer zu übergeben und sich das RAM mit
dem String zu befüllen, sondern die Flash-Adresse.
Ob das so 1:1 von Assembler auf C übertragbar ist musst du wissen ;)
#3546264
> puts:
>   pop  zl
>   rol  zh
>   rjmp  _tou2
> _tou2:  lpm  a0, Z+
>   brne  _tou1
>   ror  zl
>   ijmp
Klever, bei ungerader Anzahl der Bytes im String springt der IJMP auf
das letzte Wort im String, das ist jedoch durch das automatische Padding
des Assemblers 0x0000 und wird als NOP decodiert. Das spart die
Korrektur auf die nächste gerade Byteadresse, benötigt aber zwingend
0x00 als Ende-Marker.
Es geht immer noch einen Tick schlanker!
#3546845
und schrieb:
> wobei jeweils das erste Byte die Laenge des Strings bedeutet
Das wär mir zu umständlich, immer erst die Zeichen abzählen zu müssen.
Außerdem braucht man dann noch ein zusätzliches Register, um die Länge
zu vergleichen.
Die C-Entwickler waren nicht doof und haben sich schon was dabei
gedacht, einen String einfach mit 0 enden zu lassen.
Gast #3548554
Der String direkt hinterm Aufruf ist elegant und bequem, aber nur, wenn
man den String nur einmal braucht. Ich habe meist eine Tabelle mit den
Anfangsadressen der Strings, so daß ich nur ein Byte brauche, um einen
String zu bezeichnen. Das zahlt sich aus, wenn komplexere
Datenstrukturen Strings benutzen.
Und gerade bei Strings fürs LCD kann es hilfreich sein, wenn die
Ausgabefunktion das erste Byte des Strings als Befehl statt Daten ans
Display schickt. Oft muß man sowieso vorher den Cursor positionieren,
das hat man dann mit nur einem zusätzlichen Byte erledigt.
