Hi, es gibt jede Menge Projekte mit RFM-Modulen. Ich frag mich aber, wo solche Teile überall verbaut sind. Wäre doch ganz nett, z.B. Funksteckdosen aus dem Baumarkt mit einem RFM12 steuern zu können. Oder findet man RFM eher im Industriebereich? Weitere Frage ist, ob die Chips evtl. auch mit Modulen anderer Hersteller kommunizieren können, die auf dem gleichen Frequenzband funken. Hat da jemand Erfahrung?
SIG Suess schrieb: > Wäre doch ganz nett, z.B. Funksteckdosen aus dem Baumarkt mit einem > RFM12 steuern zu können. Das kannst du möglicherweise auch dann, wenn da keine RFMs drin sind. Aber: die Protokollanalyse ist ziemlich aufwändig. Die einzige lowcost-Chance dürfte sein, dass du dir so ein SDR mit einem DVB-T-Stick baust und das damit versuchst. Du musst die Modulation sowie die Modulationsparameter herausfinden. Selbstverständlich brauchst du dafür einen originalen Sender, aber danach könnte man die Parameter natürlich im Netz veröffentlichen, sodass andere darauf aufbauend einen Clone bauen können.
Hier http://forum.myluna.de/viewtopic.php?f=8&t=532&p=3427&hilit=rfm12#p3427 werden einige Funksteckdosen genannt, die mit RFM12-Modulen zusammenarbeiten.
Je nach Funksteckdose ist das nicht so schwer. Die billigen nutzen eine einfache On/Off-Modulation@434Mhz, die kann man mit den RFMs auch ganz gut nachbauen. Habe das ganze selber mal mit der Chronos implementiert. Stichwort für Google wäre hx2262, das ist der gerne verbaute Dekoder-Chip (oder entsprechende Derivate). Funksteckdosen mit RFM modulen sind mir aber nicht bekannt.
Funksteckdosen waren nur ein Beispiel. Ich bin erstmal an beliebigen Projekten interessiert, die die Kommunikation zwischen RFM-Schaltungen und kommerzieller Hardware zum Inhalt haben.
RFM69HW kann PT2262 und HX2262 Protokolle ... Das Tinkerforge System arbeitet z.B. damit
