Hallo zusammen, ich bin grad an PWM dran, und möchte mit meinem ATmega88 ein Signal erzeugen (1kHz, verwendung von 16Bit Timer, ICR1 = 1024 da ich die Pulslänge über den 10Bit Wert einer ADWandlung ändern will). Nur leider steh ich grad total auf der Leitung und deshalb meine Fragen: 1.Wie muss ich den Prescaler des Timers einstellen? 2.Wie mache ich es, dass ich die Pulsdauer ändere? (nicht invertierter Modus, Fast PWM 10Bit) Wäre dieser ansatz richtig, wenn ich den ADCWert in OCR1 übergebe. Natürlich erst wenn der Timer wieder auf 0 gesetzt wird. Ich habe eine 16 Bit Variable für die ADC mit dem Namen ADC_Wert. Wenn ich irgend einen Fehler gemacht hab, bitte Nachsicht, bin noch Anfänger.
Da Du es nicht abwarten kannst, such Dir etwas aus. http://www.mino-elektronik.de/Generator/takte_impulse.htm
Christian schrieb: > Hallo zusammen, > > ich bin grad an PWM dran, und möchte mit meinem ATmega88 ein Signal > erzeugen (1kHz, verwendung von 16Bit Timer, ICR1 = 1024 da ich die > Pulslänge über den 10Bit Wert einer ADWandlung ändern will). Schön. Hast du das AVR-Tutorial: PWM schon gelesen? > 1.Wie muss ich den Prescaler des Timers einstellen? So groß, daß die Überlauffrequenz des Timer die gewünschte PWM-Frequenz ergibt. > 2.Wie mache ich es, dass ich die Pulsdauer ändere? Indem du den gewünschten Wert ist das zur jeweiligen PWM-Betriebsart und dem gewünschten Ausgabepin passende OCR-Register schreibst. > (nicht invertierter Modus, Fast PWM 10Bit) > Wäre dieser ansatz richtig, wenn ich den ADCWert in OCR1 übergebe. > Natürlich erst wenn der Timer wieder auf 0 gesetzt wird. Der ATmega88 hat bereits einen 10 Bit PWM-Modus. Bzw. genau genommen sogar zwei: Mode 3 und 7. Es gibt also keinen Grund, die Zählweiten- beschränkung per ICR1 manuell vorzunehmen. Auch um das zeitrichtige Update des Vergleichsregisters kümmert sich der ATmega88 selber. Lies einfach mal das Datenblatt. Abschnitt 16.9.3 "Fast PWM Mode" XL
Danke für die Antworten Ich habe die PWM 10Bit über die WGM Register eingestellt. Das einstellen durch ICR1 ist also überflüssig. Daran hab ich nicht gedacht. Das mit dem Prescaler versteh ich aber noch nicht? Und wie mache ich das mit dem Wert des ADCs? Wie gesagt ich bin noch Anfänger.
Christian schrieb: > Bitte, brauche dringen Hilfe. Was ist denn deine Aufgabe? Wer das einfach so aus Spaß macht braucht nicht dringend Hilfe.
Ich bin eben sehr ungeduldig :) Ich möchte eine LED dimmen mit einem Poti Basis. Das ganze möchte ich dann ausbauen um einen Motor anzusteuern.
Weil ich nicht so bin und ich letzte Woche gerade mit was Ähnlichem rumexperimientiert habe, hier ein bisschen Code:
1 | int main(void) |
2 | {
3 | /* Set as output: */
4 | DDRD |= _BV(PD6); // OC0A pin |
5 | |
6 | TCCR0A = _BV(COM0A1)| // non-inverting mode |
7 | _BV(WGM01)|_BV(WGM00); // FastPWM |
8 | TCCR0B = _BV(CS00); // enable Timer 0, no prescaler |
9 | TIMSK0 = _BV(TOIE0); |
10 | // ADC
11 | ADCSRA = _BV(ADEN)| |
12 | _BV(ADPS1)|_BV(ADPS0); // prescaler 8 |
13 | ADMUX = _BV(REFS0)|_BV(ADLAR)|3; // ADC3 |
14 | DIDR0 = _BV(ADC3D); |
15 | |
16 | while (1) { |
17 | // start AD conversion
18 | ADCSRA |= _BV(ADSC); |
19 | // wait for completion
20 | while (ADCSRA & _BV(ADSC)) |
21 | ;
22 | OCR0A = ADCH; |
23 | }
24 | |
25 | return 0; |
26 | }
Aber Achtung: (1) Das ist für einen ATmega328P, und (2) ich brauche nur 8 Bit PWM-Genauigkeit (daher Timer0, nicht Timer1) und nutze daher auch nur die höherwertigen 8 Bit der AD-Konvertierung, (3) der Atmel läuft mit 1MHz (Auslieferungszustand). Also: Umsetzung auf deine Anforderungen bitte selber machen mithilfe des Datenblattes.
Christian schrieb: > Das mit dem Prescaler versteh ich aber noch nicht? Der Timer zählt mit jedem Impuls seiner Eingangsfrequenz um eins nach oben, bis 1023 (in einem 10-Bit PWM-Modus) und springt von da wieder auf 0. Bei jedem Durchlauf wird 1 PWM-Impuls erzeugt. Die PWM-Frequenz ist also um den Faktor ..... kleiner (Wert bitte selber einsetzen) als die Eingangsfrequenz des Timers. Wenn du nun eine bestimmte PWM-Frequenz willst, muß die Eingangsfrequenz des Timers um wieviel größer sein? Und um von der System-Taktfrequenz auf diesen gewünschen Wert zu kommen, brauchst du dann welchen Vorteiler? > Und wie mache ich das mit dem Wert des ADCs? Den ADC-Wert kannst du aus einem Register auslesen. Und den PWM-Wert mußt du in ein anderes Register schreiben. Also laß mal überlegen: wie könnte man das anfangen, den Wert aus dem ADC Register zu lesen und ins OCRx Register zu schreiben? > Wie gesagt ich bin noch Anfänger. Das ist doch prima. Desto mehr gibt es für dich zu lernen. Oh. Das AVR-Tutorial hat auch was über den ADC. XL
Danke für die Antworten. Ich habe bereits den Code für alle Funktionen geschrieben, ich wollte nur noch wissen wie ich den Prescaler wählen muss und wie ich den ADC Wert als PWM Sollwert einsetze.
Datenblatt ATmega8 auf seite 200 steht...... dann weißt du auch wie der vorteiler zu wählen ist
Ich habe den Prescaler für den Timer gemeint. Ich benutze den Atmega88 Liege ich richtig, wenn ich 1kHz PWM haben will und 8MHz CPUTakt habe nehme ich einen Prescaler von 8: 8MHz /1023 /8 = 977Hz Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Hi >Liege ich richtig, wenn ich 1kHz PWM haben will und 8MHz CPUTakt habe >nehme ich einen Prescaler von 8: >8MHz /1023 /8 = 977Hz >Oder bin ich da auf dem Holzweg? Nein. MfG Spess
Heißt das ich liege falsch oder ich bin nicht auf dem Holzweg? Wenn ich falsch liege, könnte mir jemand ein Rechenbeispiel zu meinem Fall machen. Offensichtlich komme ich nicht von selbst drauf.
Hi
Das Nein bezog sich auf:
MfG Spess
Christian schrieb: > 8MHz /1023 /8 = 977Hz kleiner Fehler: 1024 statt 1023 der Timer zählt von 0 bis 1023 -> das sind 1024 Schritte
Also ich bin der Meinung: 0 bis 1 = 1 Schritt 0 bis 2 = 2 Schritte ... 0 bis 1023 = 1023 Schritte
Hi >Also ich bin der Meinung: >0 bis 1 = 1 Schritt >0 bis 2 = 2 Schritte >... >0 bis 1023 = 1023 Schritte Du hast den Schritt von 1023 nach 0 vergessen. 0 bis 0 = 1024 Schritte MfG Spess
