Hallo, ich möchte mit einem 433Mhz Funk-Modul 2 Arduinos miteinander kommunizieren lassen. Es gibt Sets wie diese: http://www.amazon.de/gp/product/B00ATZV5EQ/ref=s9_simh_gw_p263_d0_i2?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=center-2&pf_rd_r=02YRYTMQS9NKFYP4GJHG&pf_rd_t=101&pf_rd_p=455353687&pf_rd_i=301128 Die Reichweite wird mit bis zu 200m angegeben. (Spannungsabhängig) Und es gibt auch Transceiver wie diesen : http://www.amazon.de/Funk-Sender-Empfangen-Modul-Transceiver/dp/B008MF5FRI/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1393069949&sr=8-2&keywords=sende+modul Die Reichweite wird mit bis zu 1200m angegeben. Nun meine Fragen: Sind die 200m bei 12Volt realistisch? Sind 2 von den einzelnen Modulen kompatibel, also kann ich einen als Sender und einen als Empfänger benützen? Sind die ~1200m realistisch? Könnte ich auch ein Modul mit 1200m als Sender und dieses (http://www.amazon.de/433M-Superregeneration-Drahtlose-Empf%C3%A4nger-Module/dp/B00CWUDYYK/ref=sr_1_2?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1393071040&sr=1-2&keywords=433mhz) als Empfänger benutzen und trotzdem die ~1200m Reichweite haben? Sind 433Mhz Module eigentlich generell kompatibel? Mfg. Christoph
Hallo Christoph, die bekommst Du auch für 2-3 EUR als Set in China oder z.B. hier: http://www.ebay.de/itm/271342808768 Musst halt noch eine 17cm lange Antenne (einfacher Schaltdraht) anlöten. Als Reichweite rechne mal mit 10-20m. Im Haus so ungefähr bis ins übernächste Zimmer. Zum Spielen und um erste Erfahrungen zu sammeln bestens geeignet. Als nächste Stufe kannst Du dann Funksteckdosen schalten (z.B. Pollin 550 666) https://code.google.com/p/rc-switch/ Die genannten arbeiten alle mit einfache Amplituden-Modulation und sind damit untereinander kompatibel. http://www.mikrocontroller.net/articles/433_MHz_Funk%C3%BCbertragung Gruß ____ /homas
Also 10-20m sind mir viel zu wenig. 150m im Freien sind absolutes minimum. www.ebay.de/itm/200932667345 Würden die die min. 200m schaffen?
Christoph Fuggersberger schrieb: > www.ebay.de/itm/200932667345 > > Würden die die min. 200m schaffen? Wenn du dein Rufzeichen einblendest, darfst du die benutzen. Ansonsten sind 100mW bei uns nicht erlaubt, lediglich 10mW für die LPD (Low Power Device). https://de.wikipedia.org/wiki/Short_Range_Devices Je nach Art der Übertragung könnte für dich PMR interessant sein, da ist mehr drin - du brauchst lediglich Geräte mit PMR446 Zulassung. Da sind dann 500mW drin. https://de.wikipedia.org/wiki/PMR-Funk
PMR wäre wirklich gut geeignet, nur finde ich keine Module die man mit einem Mikrocontroller ansteuern könnte, auf ebay z.b. gibts nur Audio-Funkgeräte. Hättest du viellecht einen Link mit einem passenden Modul? Wie sieht es eigentlich mit 2,4Ghz aus? Ich würde die Daten vom Modellflieger zum Empfänger schicken, die Steuerung hat jedoch auch 2,4Ghz. Würden sich die Signale trotz Frequenzsprüngen (Frequency Hopping Spread Spectrum) beeinflussen?
Christoph Fuggersberger schrieb: > auf ebay z.b. gibts nur > Audio-Funkgeräte. Richtig, dafür ist PMR auch gedacht. > Ich würde die Daten vom Modellflieger zum Empfänger schicken, die > Steuerung hat jedoch auch 2,4Ghz. Aha, jetzt kommen wir der Sache schon näher, hättest du auch gleich sagen können. Was sind das für Daten? Bei langsamen Daten wie Telemetrie usw. reicht PMR mit FSK Modulation. Video braucht reichlich Bandbreite und läuft meistens auch auf 2,4GHz. Es gibt aber RC auf 2,4 GHz, die den Downlink gleich mit bei haben. > Würden sich die Signale trotz Frequenzsprüngen (Frequency Hopping Spread > Spectrum) beeinflussen? Ja. Je weiter du mit der Downlink Frequenz vom Uplink weg bist, desto besser ist das, aber ein starker Sender neben einem RC-Empfänger wird diesen in der Empfindlichkeit auf jeden Fall beeinflussen ('zustopfen').
Matthias Sch. schrieb: > Je nach Art der Übertragung könnte für dich PMR interessant sein, da ist > mehr drin - du brauchst lediglich Geräte mit PMR446 Zulassung. Ob die Arduinos wohl dazu zu überreden sind, per Sprechfunkt miteinander zu kommunizieren? http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/2012_40_Kurzstreckenfunk_pdf.pdf?__blob=publicationFile&
Die PMR Dinger strahlen ja auch CTSS aus. Das die ganze Sache an der Grenze des erlaubten ist, ist klar, denn 500mW vom Flugmodell abzustrahlen, ist eh so ne Sache. Abgesehen von den legalen Faktoren ist auch Antenne, Einstrahlung in die Bordelektronik und Stromversorgung zu lösen. Ausserdem darf man nur 180s lang ausstrahlen.
Also das mit PMR ist eher nicht das was ich brauche. Reichweite und Funkleistung ist viel größer als benötigt, das heißt es wird unnötig Energie verbraten. Und ausserdem gibt es keine fertigen Module zu kaufen. Ich werde mir jz mal 2 billige 433Mhz Module mit ca 70mW Sendeleistung von Ebay holen. Ich denke, dass das kein Problem mit der legalität ist, da der Flugplatz in mitten von Feldern und Wiesen ist, wo im umkreis von 1km so gut wie nichts ist, also sollte sich niemand gestört fühlen. Vielen Dank für eure Hilfe und Informationen!
Hallo, was hat gestört fühlen mit illegal zu tun ? Nichts, Du musst Dich an die Zuweisung der Frequenz und der Betriebsparameter halten ! Dir ist sicherlich klar, das man als Funkamateur dort auch senden darf und die Leistung um einiges höher sein kann ?
