Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem Arduino an 20m USB-Kabel und Hub
von Extender (Gast)
Hallo!
Ich habe ein Problem beim Hochladen von Programmen auf den Arduino.
Selbiger steckt in einem 7-Port-USB-Hub der über ein 20m-Extender-Kabel
an den PC angeschlossen ist. Am Hub sind ansonsten nur noch Maus und
Tastatur angeschlossen.
Sehr simple Sachen wie z.B. das Beispiel "Blink" gehen, doch beim
PAL-Beispiel der TVout-library bekomme ich diesen Error:
avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail
processing.app.debug.RunnerException
  at
cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(Seri
alUploader.java:129)
  at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1672)
  at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1578)
  at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1550)
  at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2399)
  at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: processing.app.debug.RunnerException: Probleme beim Hochladen
auf das Board. Hilfestellung dazu unter
http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
  at
cc.arduino.packages.Uploader.executeUploadCommand(Uploader.java:113)
  at
alUploader.java:127)
  ... 5 more
Aha. "Probleme beim Hochladen auf das Board" also. Das sagt mir alles
nichts.
Wenn ich den Arduino direkt an den PC anschließe, funktioniert alles
einwandfrei.
Liegt es also am Hub, am Kabel oder kann man softwareseitig da was
machen?
Danke für eure Hilfe.
von PittyJ (Gast)
20 Meter USB-Kabel? Habe ich richtig gelesen?
Gehen andere Geräte an dem Kabel?
Nach meiner Information darf USB nur so 1.5 Meter lang sein.
von Michael (Gast)
Also meines Wissens wird es nach 5 Metern kritisch. Aber 20? ich würde
sagen das ist schon etwas sehr viel. Versuche mal ein kürzeres Kabel
mfg Michael
von Kein Name (Gast)
Typisches Problem bei diesen 20m Repeaterkabeln. Mit einigen Programmen
funktioniert es. Bei anderen Programmen bzw. Treibern kommen von Zeit zu
Zeit konfuse Fehlermeldungen.
von Rugh (Gast)
von Extender (Gast)
Danke.
Seht ihr igendeine Möglichkeit, den Arduino mit diesem Kabel zum Laufen
zu bekommen?
von Dennis (sixeck)
> Danke.
> zu bekommen?
Kabel weg, 3x 5m USB Aktiv-Verlängerung dran, und ein normales 5m Kabel.
Das sollte funktionieren.
von Extender (Gast)
Schade, das wäre das Letzte gewesen was ich ausprobieren wollte.
Was mich noch interessiert: worin besteht das Problem ganz konkret?
Geht das Signal auf dem Weg verloren/kaputt, ist also am Ende völlig
unbrauchbar oder oder nur so "angekanckst" das der Arduino nicht mehr
damit klarkommt?
Weil, vllt. könnte man z.B. einen Raspberry Pi (oder irgendeinen
Rechner) so programmieren dass er das Signal nimmt und wieder herrichtet
(also den Pi nach dem Hub)?
von Christian R. (supachris)
Die Antwortzeiten sind das Problem. Der Host erwartet vom Device
Antworten nach einer ziemlich kurzen Zeit auf seine Kommandos, und das
ist bei mehr als 5m durch die Geschwindigkeit im Kabel schon langsam
kritisch. Je nachdem wie fehlertolerant der Host ist, geht auch mal 7
Meter, aber dann ist allermeist wirklich Ruhe und ein sicherer Betrieb
nicht mehr möglich. Ein Hub kann diese Zeiten in die Länge ziehen, weil
er die Pakete sowieso nochmal bearbeitet und sogar ggf. durch den
Transaction Translator schickt. Daher gehts mit 3 Aktiv-Verlängerungen
und einem 5m Kabel in der Regel Problemlos. Bis 25m kommt man so leicht,
denn mehr als 4 externe Hubs sind auch wiederum nicht möglich (das ist
dann aber eine Beschränkung im Protokoll). Wenn es noch länger sein
muss: www.icron.com
