Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Dynamikkompression
von Pimboli (Gast)
Hallo allerseits
ich möchte mit Matlab eine Dynamikkompression von einem Sprachsignal
vornehmen. Wie gehe ich da vor?
Im Allgemeinen ist es ja so: man gibt einen Limiter Level in dB vor.
Wenn das Audiosignal X dB über dem Limiter Level ist, dann muss mein
Kompressor dann seinen Verstärkungsfaktor soweit absenken, dass das
Signal nachher nur noch X / Kompressionsverhältnis dB über dem Limit
ist. Ja?
Aber jetzt mal eine Verständnis Frage. Angenommen ich habe einen Limit
von 10 dB eingestellt. Und eine Kompression von 1:4.
Jetzt gebe ich ein Input Signal auf den Kompressor. Der Verstärkt es mit
seinem fixed Gain, sodass am Output dann sagen wir mal 18 dB anliegen.
Das ist 8 dB über dem Limit. Geteilt durch 4 ergibt 2 dB, also muss der
Kompressor seinen Gain so lange verstellen, bis das Ausgangssignal nur
noch 2 dB über dem Limit ist. Und dann? dann ist es ja noch immer über
dem Limit, theortisch müsste er dann den Gain noch weiter reduzieren bis
er nur noch 0.5 dB drüber ist usw., oder nicht? Welchen Denkfehler mache
ich?
Gruss.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Pimboli schrieb:
> Welchen Denkfehler mache ich?
Ich fürchte, in Deiner Überlegung stecken leider gleich mehrere
Denkfehler. Zum Einen solltest Du den Limiter vom Kompressor gedanklich
trennen. Ein Limiter begrenzt den Pegel (hart) auf den eingestellten
Wert, wobei der i.d.R. auch unterhalb von 0dB liegt. Um ein "weiches"
Limitieren und nicht nur ein Abschneiden zu erzielen, muss ein
Kompressor davor geschaltet werden, der wiederum schon deutlich
unterhalb des Limits beginnt, die Verstärkung zu senken.
Ein Beispiel wäre ein Kompressor, der ab -20dB, den Pegel darüber um den
Faktor 2 absenkt, wodurch maximal -10dB an Pegel entstehen. Wenn Du nun
auf -12dB limitierst, hast du um 2 dB limitiert und einen headroom von
12dB, um den Du Dein Signal pauschal verstärken kannst.
Das wäre auch eine typische Einstellung für die Kompression, wie man sie
bei Audo anwendet. Die 2dB-Limitierung erzeugt dann zwar paritiell
"Kicke" und Ecken in der Amplitude und damit nichtlineare Verzerrungen =
harmonische Oberwellen, dies ist aber nur bei den wenigen fast
übersteuerten Lauten der Fall und stellt einen guten Kompromiss dar.
Soll das vermieden werden, wird nur ein Kompressor eingesetzt oder man
schaltet einem weichen Kompi einen harten mit mehr Kompression nach.
Worüber Du Dir auch Gedanken machen musst, ist das Ansprechverhalten.
Die Verstärkungen müssen träge geregelt werden. In keinem Fall darf eine
statische Kennlinie verwendet werden, weil Du sonst keinen Kompressor
sondern einen Verzerrer / Exciter bekommst. Zu dem Thema der Wahl der
richtigen Parameter i.A. des Audiomaterials gibt es viel zu sagen, aber
das wird dann zu tonmeisterlich.
von Pimboli (Gast)
ja genau, für das Ansprechverhalten des Kompressors muss man ja die
Attack, und die Hold Oder decay Zeit beachten. Und mit einem
Hüllkurvendetektor schaut man wie gross die Amplitude ist. Nur wie das
mit diesen Zeiten so funktioniert habe ich noch nicht ganz begriffen :-/
von Tom K. (ez81)
Der englische Wikipedia-Artikel ist sehr gut:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_range_compression
von Georg A. (georga)
>  also muss der Kompressor seinen Gain so lange verstellen,
Das impliziert eine Regelungsschleife, die die normalen Kompressoren
(ala dbx1066&Co) nicht haben. Es ist eine reine Steuerung der
Verstärkung aufgrund des Eingangssignals.
Das ist ähnlich dem Verhalten einer PLL-Regelschleife. Niederfrequente
Störungen innerhalb der PLL-Regelschleifen-Bandbreite werden
ausgeregelt, höherfrequente nicht.
Ein Kompressor der zu schnell nachführt, regelt auch die tiefen
Audiofrequenzen weg, da muss man immer einen Kompromiss finden.
von Pumpernickel (Gast)
Wie sollte die denn sonst aussehen, wenn nicht als Regelung?
von Tom K. (ez81)
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_range_compression#Design
Feed-forward <=> Feedback
von Andi (chefdesigner)
Sinnvoll ist eine musikalisch wertvolle Dynamikkompression nur als
feedback mit Multibandverhalten.
von Jenaer (Gast)
Warum ist das so? Weil das Audi so am wenigstens verschlechtert wird
(was Kompressoren ja bekanntlich gerne tun) oder so das beste
Kompressionsergebnis erzielt wird?
Multiband OK, aber Feedback brauchts ja nur, wenn die VCA-Kurve nicht
gut bekannt bzw. reproduzierbar ist. Bei Analogkram mag das noch
geradeso zutreffen, aber bei einem DSP ist recht klar, was das MUL
macht...
Aus Sicht des Anwenders ist das Feedbackverhalten natürlich etwas besser
zu verstehen, weil er einen Sollpegel vorgibt statt mit Threshold, Ratio
und Makeup-Gain rumzuspielen und dann zu schauen, was wirklich rauskommt
:) Aber das ist bei DSP-Kompressoren auch nur historisch begründet, es
hat sich halt jeder schon daran gewöhnt...
So ungefähr. Ich beurteile es aus der Sucht des Musikers. Reine
Kompressoren verändern den Klang zwar nicht, trotzdem hört es sich pft
anders an. Mit einem Multibandkompressor hat man das besser in der Hand.
Ob die von TE Pimboli angestrebte Kompression von 4:1 noch taugt, sei
infragegestellt. Alles, was mehr als 30% ändert, ist meist zuviel -
siehe den loudness war.
von Jenaer (Gast)
wie würdest du den einstellen? Rein nach Gehör? Für mich ist die
Komprimiererei einfach ein Greuel.
> für mich ist die Komprimiererei einfach
Naja, Multibandkompressoren sind in der Tat ein effektives Mittel,
Musiksignale (unhörbar) anzupassen. Die Frage ist aber auch hier wieder,
was "unhörbar" ist und was warum angepasst werden soll. Erfahrungsgemäss
hauen viele "Tontechniker" einfach deshalb einen Kompressor in den
Signalpfad, weil er im Rack steckt, also vorhanden ist und nicht etwa
deshalb, weil sie ein konkretes Ziel haben. Von daher kann ich Deine
Haltung nachvollziehen.
Dynamikkompression macht eigentlich aus den folgenden Gründen Sinn:
1) Ich habe einen Sänger, der nicht fähig ist, das Mikro in konstantem
Abstand zu halten und so zu gewährleisten, dass die Lautstärke objektiv
gleichmässig übertragen wird. Dann kann der Kompressor helfen, dies
Problem zu mildern, indem er die Lautstärke träge regelt. Träge heisst
hier im Rahmen der möglichen Änderungsgeschwindigkeit der
Eingangslautstärke = Bewegungsgeschwindigkeit des Arms. Der Nachteil der
Kompressors ist hier, dass die eigentlich gewollten und musikalisch
sinnvollen Lautstärkeänderungen des Sängers, die er zur Betonung von
Passagen "kaputtgeregelt" werden. Die Folge ist eine Überzeichnung der
Nähe und ein Zurückdrängen in den lauten Passagen, wodurch die Stimme
"kleiner" wird. Den Näheeffekt (nicht zu Verwechseln mit dem
"Nahbesprecheffekt) kann ich durch Multibandkompression mindern, indem
die Höhen mit zunehmender Lautstärke schwächer angehoben werden. Leise
Passgen gewinnen damit mehr an Deutlichkeit.
2) Ich habe eine Liveübertragung oder einen broad cast Fall mit starken
Hintergründgeräuschen beim Abhörer (Autoradio), weswegen ich davon
ausgehen kann, dass objektiv übertragene Lautstärken dazu führen werden,
dass leise Passagen kaum noch oder gar nicht mehr gehört werden. Dann
muss ich diese wohl oder übel anheben. Ebenso wie bei 1 kann ich hier
mit einem MBC dafür sorgen, dass leise Passagen deutlicher werden.
Musiksender verwenden dazu inzwischen automatisierte Systeme, die den
Eingangsdatenstrom von der CD "sendegerecht" verpacken.
3) Ich habe eine Orchestermusik, deren hohe Eingangsdynamik nicht auf
die CD passen, weil einzelne Peaks der Musik das 16Bit-Limit derart
ausreizen würden, dass eine zu geringe Grundlautstärke (im Vergleich zu
typischen CDs) entstehen würde. Dann wird man mit einem sehr langsam
eingestellten Kompressor die leisen Passagen unmerklich anheben, wobei
die Klangbearbeitung per MBC eher negativ erfolgen muss, d.h. es erfolgt
eine relative Absenkung der verständlichkeitsfördernden Höhen zur
Vermeidung des gehörten "Näherkommens". Ferner kann man die sehr lauten
Passagen oben etwas weglimitieren, wie ich es weiter oben beschrieben
habe. Hier werden die Höhen umgekehrt weniger limitiert, um die Betonung
der Passage zu erhalten. Um einen solchen Vorgang zu automatisieren
benötigt man also 3 in Reihe geschaltete Kompressoren, die beiden
Äusseren als "schnelle" MBC mit jeweils gegenläufigem Höhenverhalten.
"Schnell" heisst hier bandabhängig klangbeinflussend, also vom
Ansprechverhalten her nur noch leicht unterhalb des Bereichs der
Periodendauer.
4) Ich habe bei der Produktion einzelne Tracks (Livegitarre, Gesang) die
in der Dynamik nicht zueinander passen. Dann muss eine Anpassung
erfolgen, um die ungewollte Domonanz einer Simme zu verhindern.
Signaltechnisch sind Kompressoren dann unumgänglich, wenn man z.B. mit
Synthesizern, Vovodern oder Filterbänken arbeitet, die
Resonanzüberhöhungen generieren. Dann laufen die Stimmen gerne mal aus
dem Ruder.
5) Ich habe einen Sprecher oder einen Sänger, dessen Stimme mehr
Ausdruckverliehen werden soll. Durch gezielte dynamische Anhebung von
Stimmanteilen, die unterrepräsentiert sind (vor Allem Bässe), bekommt
die Stimme mehr Fülle. Dabei werden fast immer MBC eingestzt.
In der Regel müssen MBCs nach Gehör eingestellt werden, will man etwas
Taugliches erzielen. Nur, wenn man das Material kennt, weil man es
selber aufgenommen hat und ganz bestimmte Effekte erreichen will, wie
bei 3), ist das mehr oder weniger deterministisch und automatisierbar.
Musik bearbeite ich offline am Rechner mit einem 5/7 Band-EQ mit jeweils
LO und Hi-Cut, von denen möglichst nur ein Band + der Hi-Cut relevant
aktiv sind. In Echtzeit habe ich u.a. den hier im Gebrauch:
http://www.96khz.org/htm/multibandcompressor2.htm
Jedes Band hat dabei seine eigenen optimierten Settings für ATTACK und
RELEASE.
In allen Fällen (und da muss ich dem Schreiber oben Recht geben)
modifizieren die Kompressoren den Klang künstlich, machen ihn "falsch"
und ändern ihn auch oft nicht zum Besseren. Sie sind vielmehr ein
Kompromiss. Wie man sich leicht vorstellen kann, werden nun bei der
Musikproduktion andauernd und an vielen Stellen (Aufnahme, Mischung und
Sendung) Kompressoren eingesetzt und damit Kompressoren mit z.T.
widersprüchlichen Strategien hintereinandergeschaltet. Das Ergebnis, das
z.B. aus den Autoboxen dröhnt, ist entsprechend. Vor allem bei der
Stimmmanipulation muss aber sehr genau wissen, was man tut und exakt
hinhören. Was da z.T. getrieben wird ist geradezu schlimm! Besonders
negativ fallen mir in jüngster Zeit Produktionen von Naturfilmen und
anderen Dokumentationen auf, wo die Sprecher und Filmer das Material
selbst daheim im Studio zusammenstrickseln. Mangels Erfahrung und
Abhörmöglichkeiten (kleine Billigmonitore ohne Bassrepräsentation) sowie
in einigen Fällen auch ein definitiv mieses Gehör, kommen da arg extrem
klingende Tracks dabei heraus. In einem Fall musste ich mal eine
Naturdoku des Bayerischen Rundfunk abschalten, weil die Sprecherin einen
extrem rumpeligen und röhnendn Bass der Stimme hatte (geschätzt 18dB
überkomprimiert), dass der Fernseher bei jedem A und U nur so
schepperte. Der BR, der dazu von mir angeschrieben wurde, hatte keine
Meinung dazu.
