Ich bin kein Elektronik Fachmann und habe eine Frage: Mein kleines Windrad produziert ca. 6-7V. Mit einem 2-Akku Lader von Kemo lade ich damit zwei 6V Akkus. Das funktioniert auch ganz gut. Wenn ich dann 12V benötige, schalte ich einfach mit einem Kippschalter den einen Pluspol und den Minuspol der anderen Batterie zusammen. Vorher trenne ich die Kabel welche die beiden Akkus laden ab, damit es keinen Kurzen gibt. Ein Bekannter sagt mir, man könnte eventuell die beiden Batterien mit einer entsprechenden Schotty Diode verbinden und die auch zwischen die Ladekabel Schotty Dioden verbauen. Angeblich kann man so zwei 6V Akkus laden und gleichzeitig 12V nutzen. Ist da möglich oder haben da zwei Laien eine Schnappsidee?
Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber was ist genau ein Aufwärtsschaltregler? Habe bei Conrad nur ein Bauteil gefunden
Oliver Krause schrieb: > Aber was ist genau ein Aufwärtsschaltregler? Habe bei Conrad nur ein > Bauteil gefunden Du wirst wohl ehr ein fertiges Modul haben wollen: eBay "LM2577".
Vielen Dank für den Tipp. Das heißt, ich benutzen einfach einen 12V Akku und erhöhe die 6V aus der Windturbine auf 12V. Richtig?
Oliver Krause schrieb: > Vielen Dank für den Tipp. Das heißt, ich benutzen einfach einen > 12V Akku > und erhöhe die 6V aus der Windturbine auf 12V. Richtig? Nein, du erhöhst die 6V aus den Akkus auf 12V für den Verbraucher.
hinz schrieb: > Nein, du erhöhst die 6V aus den Akkus auf 12V für den Verbraucher. Depends. Ich würde die Verluste durch die Aufwärtswandlung dort hinlegen, wo ich mehr Energieüberfluss habe, also warscheinlich hinter das Windrad.
Moritz A. schrieb: > hinz schrieb: >> Nein, du erhöhst die 6V aus den Akkus auf 12V für den Verbraucher. > > Depends. Ich würde die Verluste durch die Aufwärtswandlung dort > hinlegen, wo ich mehr Energieüberfluss habe, also warscheinlich hinter > das Windrad. Du kennst seinen Generator?
hinz schrieb: > Du kennst seinen Generator? Nein, aber tendenziell gibt es mehr Wind als Verbrauch. Ansonsten wären die Akkus permanent leer.
Ich werde es mal hinter dem Windrad versuchen. Das mit einem Spannungsdoppler inter der Batterie zum Verbraucher hatte ich schonmal ausprobiert. Bei normalen Verbrauchern kein Problem aber wenn mann einen Ti-Grid Inverter befeuern möchte gibt es Probleme. Irgendwie zerschießt der Spannungsdoppler regelmäßig die Inverter (warum auch immer).
Moritz A. schrieb: > Nein, aber tendenziell gibt es mehr Wind als Verbrauch. Ansonsten wären > die Akkus permanent leer. Energie=LeistungxZeit Denk mal drüber nach!
Moritz A. schrieb: > hinz schrieb: >> Du kennst seinen Generator? > > Nein, aber tendenziell gibt es mehr Wind als Verbrauch. Ansonsten wären > die Akkus permanent leer. Das hat mit der Art des Generators nichts zu tun.
Oliver Krause schrieb: > Ich werde es mal hinter dem Windrad versuchen. Du solltest einfach mal mehr über diese Inselanlage erzählen.
Das ist keine Inselanlage. Ein Tie-Grid-Inverter speist ins 230Vac Netz ein, aber nur, wenn schon Spannung da ist. (Schutzfunktion für die Elektromontuer des Energieversorgers. Wenn er einen HAusanschluß freigeschaltet hat, möchte er nicht, dass der Solarwechselrichter rückwärts die Leitung wieder unter Spannung setzt.
