Ich habe hier einen NPN Darlington Transistor, den BD651. Ich speise ander Basis ein 5V Rechecksignal ein, wobei der Basiswiderstand auf einen Strom von ca 30mA dimensioniert ist. am Collector liegen +20V an. Am Emitter hängt ein Widerstand mit ca 200Ohmgegen Masse. Nun erhalte ich den folgenden Effekt: Wenn die Last nicht angeschlossen ist, also Emitter nicht belegt, und ich messe Emitter gegen Messe, dann messe ich auch etwa ein 5V Rechtecksignal. Wie ich gesehen habe kommt das durch die Darlington Schaltung selbst. (im Dantenblatt R1 und R2) Aber warum schaltet der Teufel nicht sowie ich will? Vielen Dank schon im Voraus!
Am Emitter kommen bei deinem Darlington maximal
Basisspannung - 2*Ube an. Das wären dann so etwa 3.6V.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powsw1.htm https://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#PNP.2FNPN_als_Schalter.2C_wohin_mit_der_Last.3F
Oh verdammt, ich bin ein Dummkopf. Es geht also nur Emitterschaltung, aber warum ist das so?
rbcn schrieb: > Oh verdammt, ich bin ein Dummkopf. Es geht also nur > Emitterschaltung, aber warum ist das so? Weil der Transistor durch den Strom von der Basis zum Emitter gesteuert wird. Schaltest Du nun die Last vom Emitter zur Masse, wirkt die Spannung an der Last auf den Steuerkreis zurück. --> Spannungsfolger. Schaltest Du die Last dagegen in den Kollektor, ist diese Rückwirkung nicht vorhanden. Dadurch, dass der Emitter auf Masse liegt, sind Steuer- und Lastkreis entkoppelt.
