Hallo, ich habe mir vergangene Woche den oben genannten Spektrumanalysator bestellt und habe nun bzgl. dem Eingangsabschwächer eine Frage. In der Bedienungsanleitung habe ich vom Eingangsabschwächer auf bis zu 30 dB gelesen. Bedeutet dies, dass ein Abschwächer eingebaut ist? Wenn ja, bis zu welcher Leistung belastbar? Die maximale Eingangsleistung darf 20 dBm betragen. Dies würde bedeuten 20 dBm + 30 dB = 50 dBm was einer Leistung von 100W entspricht. Und dies kann ich mir nicht vorstellen, dass der Spektrumanalysator diese hohe Leistung verarbeiten kann. In diesem Zusammenhang steht in der Bedienungsanleitung "When input level >+25 dBm, the protection switch will be on.“. Kann mir das bitte jemand erklären? Ich habe vor in den Folgenden Bereichen Messungen vorzunehmen, evtl. kann mir jemand einen Tipp bzgl. geeigneten Abschwächern geben? 1,8 MHz - 440 MHz 100 mW - 100 W Vielen Dank im Voraus für die Beantwortung meiner Fragen! Viele Grüße Denny
Die 20dBm dürfen maximal am Eingang des Abschwächers anliegen. Dies ist der Eingang des Gerätes. Wenn du mehr anlegen willst musst du noch ein externes Dämpfungsglied einschleifen.
Es gibt beispielsweise die Abschwächer Narda 766-10 bis 766-30 für 10 bzw. 30 dB Abschwächung, bis 4 GHz, allerdings nur 20 W Dauer. So etwas hat eine ganze Reihe Hersteller produziert, bei den Gebrauchtgerätehändlern und auch in der Bucht wird man fündig.
Der Protection Switch dürfte ein elektronischer, passiver Begrenzer (Limiter) sein Aus Dioden aufgebaut , begrenzt er die Eingangsleistung . Er dient nur zum Schutz. Ist die Eingangsleistung zu hoch, wird das Signal geklippt und verzerrt. Überdies stimmt dann die nominelle 50 Ohm Eingangsimpedanz nicht mehr.
Denny Albert schrieb: > Die maximale Eingangsleistung darf 20 dBm betragen. Dies würde bedeuten > 20 dBm + 30 dB = 50 dBm was einer Leistung von 100W entspricht. Und dies > kann ich mir nicht vorstellen, dass der Spektrumanalysator diese hohe > Leistung verarbeiten kann. Wie Georg schon geschrieben hat sind maximal +20dbm am Eingang des SAs zulässig. Das gilt aber auch nur, wenn die volle Dämpfung eingestellt sind. Bei mehr als 20dbm wird der Eingangsabschwächer bleibende Schäden davon tragen. Der Mischer hinter dem Abschwächer verträgt viel weniger. Vielleicht +10dbm ehe er kaputt geht. Der maximale verzerrungsfreie Pegel am Mischer beträgt wenn es hoch kommt -20dbm eher -30dbm. Was drüber ist, wird das Eingangssignal verzerrt, und es entstehen selbst produzierte Intermodulationsprodukte und Harmonische. Ralph Berres
