Kann ich den Raspberry Pi mit dem USB-Port eines Computers verbinden? Auf http://de.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi steht: Stromversorgung: "5-V-Micro-USB-Anschluss (Micro-B), alternativ 4 × AA-Batterien" Bedeutet dies nun Ja?
Gegenfrage: Wieviel Strom darf/kann der USB-Port max. liefern? Reicht das für den RasPi + extern angeschlossenes?
... schrieb: > Gegenfrage: Wieviel Strom darf/kann der USB-Port max. liefern? 1 A > Reicht das für den RasPi + extern angeschlossenes? Ja.
Nein. Das Modell A zieht 500mA, so viel liefert der USB Port nicht. Er liefert max. 500mA und das nur wenn sich das Gerät am PC anmeldet und so viel anfordert, was der PI so weit ich weiß nicht macht. Du kannst ihn entweder über ein 5V USB Netzteil oder 4xAA versorgen. Ich habe mir bei eBay ein billiges USB-Smartphone Ladegerät für meinen Pi gechossen. PixDaumen schrieb: > ... schrieb: > Gegenfrage: Wieviel Strom darf/kann der USB-Port max. liefern? > > 1 A Falsch, siehe z.B.: http://de.m.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
Max H. schrieb: > Nein. Das Modell A zieht 500mA, so viel liefert der USB Port nicht. Er > liefert max. 500mA und das nur wenn sich das Gerät am PC anmeldet, was > der PI so weit ich weiß nicht macht. > Du kannst ihn entweder über ein 5V USB Netzteil oder 4xAA versorgen. > Ich habe mir bei eBay ein billiges USB-Smartphone Ladegerät für meinen > Pi gechossen. Schade, wollte gleich loslegen, habe aber weder Batterien noch Netzteil.
Ich habe den Pi an einem USB-Hub hängen. Ein Hub mit einem eigenen Netzteil. Das läuft problemlos. Direkt am Rechner habe ich es noch nicht probiert.
Das Hauptproblem daran ist, dass die Versorgung eines R'pis über USB-Port meist daran scheitert, dass der Port zwar 0,5A (bei USB 3.0 sogar 1A und mehr) liefern kann, aber dabei nicht 5V liefern muß. Und viele Kabel die man so bekommt sind auch eher bloß zum Laden eine LiPo geeignet, wo die U/I Kennlinie des USB-Ports auch keine Rolle spielt. Selbst bei Versorgung über ein NT wirst du bemerken, dass bei Einsatz einer Tastatur-Maus-Kombination und WLAN am USB die Geräte gelegentlich abstürzen, weil der Drop auf dem R'pi höher ist als es die USB-Geräte vertragen und du daher schon mehr als 5V einspeisen mußt.... ist es zuviel, spricht der Stabistor an, die Polyfuse erhöht den Widerstand und es wird erst wieder instabil.... (bis sich die Polyfuse erholt kann es Stunden dauern!) Die besten Ansätze sind aus meiner Sicht: o) Einspeisung über die Pfostenverbinder aus einem echten 5V NT über eine Glasrohrsicherung o) Versorgungn der USB-Geräte sowie des R-pi über aktiven USB Hub (sieht komisch aus, geht aber)
> Schade, wollte gleich loslegen, habe aber weder Batterien noch Netzteil. Du solltest Dir für das B-Modell ein 1A* oder mehr Netzteil besorgen oder 4 Monozellen(D) verwenden. Beispiel: http://www.pollin.de/shop/dt/NTc3ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Netzteil_mit_Micro_USB_Anschlusskabel_5_V_1_A.html http://www.pollin.de/shop/dt/MDMwOTI3OTk-/Stromversorgung/Batterien/Alkali_Batterien/Mono_Batterie_DURACELL_PROCELL.html Grüße Löti *Auf der Homepage werden 1,2A empfohlen.
