Bin gerade am programmieren für ein Atmel basiertes Projekt, mit AVR Studio 4.19. Bei einer der Quelltextdateien muss ich wohl ausversehen irgendwie per Tastatur ein nichtdarstellbares Steuerzeichen erzeugt haben. Jene Textdatei spielt sowohl im Editor des AVR-Studios als auch z.B. in Nodepad verrückt - die Eingabe springt immer weit an den rechten Rand des Fensters, die Datei ist praktisch nicht mehr bearbeitbar. Hat eventuell jemand hier einen Tip für mich wie ich diese Textdatei retten kann?
in der Richtung hatte ich auch schon gedacht, nur ich hab konkret keinen, hätte lieber nen Tip als irgendwelche womöglich obskuren/ Malware-verseuchte Sachen auf Verdacht ausm Web runterzuladen.
also bei mir lässt sie sich im Notepad, WordPad und Ultraedit ohne Problem öffnen.
Ich habe gerade deine Datei unter Linux mit dem Gedit-Texteditor geöffnet. Das von Dir beschriebene Problem taucht hier nicht auf.
tut mir leid - ich hatte das Problem (ganz ehrlich), hab dann einen Reboot von Windows XP gemacht, und plötzlich bestand das Problem nicht mehr. War also wohl kein unsichtbares Steuerzeichen wie ich vermutet hatte, sondern irgendein Bug der in der laufenden WinXP Sitzung Bestand hatte. Nach dem Reboot ist das Problem verschwunden. Einen schönen Sonntag noch und tut mir leid dass ich hier unnötig Staub aufgewirbelt hab.
Micha schrieb: > hab dann einen Reboot von Windows XP gemacht gibt es einen richtig guten grund warum du noch xp einsetzt? so langsam aber sicher würde ich daran denken, xp den rücken zuzukehren und auf ein neueres system zu wechseln...
weil ich ein rel. altes Notebook verwende, das ca. 6 Jahre aufm Buckel hat aber eben immer noch läuft (ein Thinkpad T60). Neuere Soft und neuere OSe setzen immer mehr Leistung voraus (Wirth's Law) oder es wird eben alles immer langsamer... Jemand hatte mir mal gesagt jede Hardware läuft am besten mit der Software die zeitlich dazu passend geschrieben wurde. Das versuch ich mit dem T60 solange durchzuziehen wie es eben geht. Aber du hast recht - irgendwann ist dann mal Ende, aus diesem oder jenem Grund...
Mit "Programmers Notepad" öffnen, das sichtbare Sonderzeichen löschen und die Datei speichern.
Hab einen T60 unter Linux im Einsatz. Nach Entstaubung (nach Jahren) hat der wieder normale Temperatur und wird als Surf-und Brieftipp-Maschine noch lang benutzt werden. Zu deinem ursprünglichen Problem: alle Programme, auch OSse, Graphiktreiber, etc, beinhalten Fehler. Wenn sie sich komisch verhalten, einfach mal neu starten. Stückweise, denn ein XP Reboot löst auch temporäre Probleme aller darauf laufenden Programme. Editor spinnt -> Editor neu starten, dann weiß man, ob er es war.
