Guten Morgen allerseits, Ich möchte ich mir selber ein Gehäuse bauen, welches von aussen eine Warmgerätebuchse C15 und einen RJ45-Stecker (normales Cat5/Cat6 Patchkabel) aufnimmt. Die verwendeten Komponenten im Gehäuse sollen also sein: (1) Warmapparatestecker C16, wie z.B. hier gesehen: http://www.schurter.ch/layout/set/iframe/Komponenten/Geraetestecker/Geraetestecker-Dosen/6110-4 (2) RJ45-Buchse, so ähnlich wie zum Beispiel hier: http://www.rotronic-secomp.ch/de/roline-rj-45-kupplung-geschirmt-kat-6/21.17.3041.html?t_Action=SearchSchnell&t_SearchValue=rj45&t_Sort=&manufacturer=&device=&t_Hier=&t_SubHier=&t_lager=# Zu (1) gibts ja ein wunderbares Datenblatt, aus dem ich ersehe, dass ich den Schnappverschluss des Steckers in eine Gehäusewand von 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5 oder 3.0 mm einklinken kann. Passt. Bei (2) habe ich das Problem, dass ich keine Ahnung habe, wie so etwas stabil verbaut werden soll. Erwartet man, dass das geleimt werden soll? Gibt es so etwas wie (2) auch mit einem Schnappanschluss wie (1)? Habe leider nichts gefunden. Vielen Dank im Voraus für einen Hinweis! Gruss, Herb
Hallo, Herb G. schrieb: > (2) RJ45-Buchse, so ähnlich wie zum Beispiel hier: > http://www.rotronic-secomp.ch/de/roline-rj-45-kupplung-geschirmt-kat-6/21.17.3041.html?t_Action=SearchSchnell&t_SearchValue=rj45&t_Sort=&manufacturer=&device=&t_Hier=&t_SubHier=&t_lager=# das ist eine Kupplung, die kannst Du nicht verbauen. Anschluß erfolgt über 2 CAT-Kabel zur Verlängerung. Du benötigst eine RJ45-Buchse, z.B. http://www.voelkner.de/products/478033/RJ45-Einbaubuchse-Buchse-Einbau-Pole-8P8C-492075-Luetze-Inhalt-1-St..html Suche einfach: RJ45 Buchse Einbau mfg Olaf
(2) ist garnicht dafür gedacht eingebaut zu werden. Warum nimmst du nicht einfach eine RJ45 für Platinenmontage?
wg. RJ45: passt so etwas wie Reichelt MEKP 8-8?
eine Alternative wäre eine UAE Anschlussdose (Unterputz) zu verwenden, meistens reicht es den "Innenteil" zu verbauen. Etwas sowas: http://www.ebay.de/itm/like/390494045331?lpid=106&_configDebug=ViewItemDictionary.ENABLE_PAYMENTS_IN_HLP:true&hlpht=true&ops=true&viphx=1
Oder die Keystone-Technik: http://www.reichelt.de/Keystone-Technik/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=5996
Olaf Brecht schrieb: > Suche einfach: RJ45 Buchse Einbau Wie einfach alles wird, wenn man die richtigen Begriffe verwendet :) Vielen Dank an alle Beitragende, ich komm jetzt klar! Schönen Rest vom Sonntag noch! Herb
Was du suchst nennt sich: RJ45 Keystone
