Hallo, meine Steuerung gibt ein PWM Signal (200Hz) mit HIGH 12Volt und LOW 5V aus, für die MOSFET Ansteuerung würde ich ein PWM Signal mit LOW 0V benötigen. Gibt es dafür einen einfache Schaltung?
Du kannst auch eine 5,1V - 6,8V Volt Zenerdiode in Sperrichtung nehmen: 5-12V Z-Di 0-6V O-------|/<|---+-------> | - | | R je nach Anwendung | | 1k-10k - | GND | O--------------+------- Wenn das direkt aufs Gate geht, sorge für genügend Leistung der Z-Diode.
John Zac schrieb: > meine Steuerung gibt ein PWM Signal (200Hz) mit HIGH 12Volt und LOW 5V > aus Hast du das gemessen? Oder hast du ein Datenblatt zu dieser "Steuerung"? Was passiert, wenn du da einfach mal einen 1k-Widerstand nach Masse schaltest? Könnte ja immerhin auch sein, dass du an einem OpenKollektor/OpenDrain/HighSideSwitch misst und deshalb keine 0V herauskommen...
