Hallo, ich kann nach der Umstellung von AVR Studio 4 auf AtmelStudio 6 leider kein Projekt mehr erstellen. Ich sehe die Vorlage: GCC Executable Project C/C++, den Controllertyp im nächsten Schritt kann ich auch noch auswählen. Dannn jedoch erhalte ich folgende Fehlermeldung: "[ERROR] An error occured in the AVRGCC Project Wizard. The wizard execution will be cancelled. The selected toolchain doesn't support the platform'AVR8'. kindly select a device of an other platform" Auch eine deinstallation der Version 4 und Neuinstallation der Version 6 brachte mich hier nicht weiter. Weiß jemand was hier falsch gelaufen sein könnte? Habt Ihr einen Tipp für mich? Gruß, Andreas
Wenn du jetzt erst umgestiegen bist, warum hast du dann nicht gleich 6.1 genommen? Naja egal. Check mal unter "Options => Toolchain" ob dort unter "Atmel AVR8" ein (gültiger) Pfad eingetragen ist
Hallo Timmo, Version 6.1 hatte ich auch schon getestet, aber da bin ich nicht über die Vorlage: GCC Executable Project C/C++ hinausgekommen, da diese nicht vorhanden war. Durch recherche im Netz las ich das diese Version auf jedenfall funktionieren sollte. dort ist gar kein Pfad eingetragen, wie müsste der Pfad heißen? Gruß, Andreas
Könntest mal versuchen das AVR Toolchain zu installieren, http://www.mikrocontroller.net/articles/Atmel_Studio eventuell liegt es ja daran?
Die habe ich auch schon installiert, dies allein hilft leider auch nicht weiter.
Andreas V. schrieb: > dort ist gar kein Pfad eingetragen, wie müsste der Pfad heißen? Toolchain Path: X:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.0\extensions\Atmel\AVRGCC\3.4.1.95\AVRToolchain\bin Makefile Path: X:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.0\make Bei mir wurde es automatisch eingetragen, wenn ich mich richtig erinnere.
Vielen Dank, werde es sofort testen wenn ich wieder zurück bin!
so, bei mir gibt es leider kein AVRGCC, sondern nur: C:\Program Files\Atmel\Atmel Studio 6.0\extensions\Atmel\Atmel Software Framework. Mehr als das Framework ist nicht vorhanden. Hat noch jemand eine Idee worann das liegen kann?
Die Toolchain kannst du auch separat runterladen:http://www.atmel.com/tools/ATMELAVRTOOLCHAINFORWINDOWS.aspx Würde aber an deiner Stelle gleich 6.1 installieren, da ist das auch mit drin (so wie es bei 6.0 aber auch sein sollte). Bei 6.1 liegt der Compiler dann unter "X:\....\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8 GCC\Native\3.4.2.1002\avr8-gnu-toolchain" Was aber auch alles automatisch so eingestellt sein sollte, außer du veränderst bei der Installation etwas an den Einstellungen.
Bei meinem Windows scheint in der Grundstruktur etwas nicht mehr zu stimmen. Deswegen funktionieren die Installationen nicht. Habe das ganze dann gestern Abend auf einem anderen Rechner installiert und das Studio funktionierte auf Anhieb. Werde nun erst einmal den Rechner neu aufsetzen. Danke für die Unterstützung. Gruß, Andreas
Guten Morgen da die Überschrift passt und ich vorerst keinen neuen Thread aufmachen wollte, habe ich mich mit meinem Problem mal hier eingeklinkt. Wenn ich im AS6.1 ein neues Assembler-Projekt erstelle und einfach nur den Befehl
1 | #include<avr/io.h> |
erstelle, bringt er mir beim Kompilieren folgenden Fehler im sdtint.h "../../../../../../../../Program Files (x86)/Atmel/Atmel Toolchain/AVR8 GCC/Native/3.4.2.1002/avr8-gnu-toolchain/avr/include\stdint.h(121,0): typedef: Unknown instruction or macro" mit dem Verweis auf
1 | typedef signed int int8_t __attribute__((__mode__(__QI__))); |
Wenn ich ein C-Projekt erstelle und die Zeile durchlaufen lasse, bringt er mir keine Probleme. Da ich in meinem alten AVR-Studio 4 noch nicht mit Headern gearbeitet habe, hab ich es dort mal probiert. Es erscheint der gleich Fehler. Mir scheint dies ein unglobales Problem zu sein, da ich diesbezüglich keine Todo´s gefunden habe. Selbst eine Installation auf einem anderen Rechner bringt keine Änderung. Es kann also durchaus sein, das ich irgendeine Einstellung nicht oder falsch setzte. Nur welche habe ich noch nicht herausgefunden. Für eine Lösung wäre ich dankbar. Mit elektronischem Gruß Jan
Nur, weil in deinem Problem der Name Atmel vorkommt, hat es nichta utomatsiuch was mit dem Originalthread zu tun. Mach also lieber einen neuen Thread auf. Trotzdem eine kurze Antwort: Es gibt da zwei verschiedene Assembler, die nicht kompatibel sind... Oliver
Danke. Offensichtlich hatte ich ein grundlegendes Problem mit dem Unterschied zwischen Assembler und C. Das erspart dann doch den neuen Thread. Jan
