Hallo Liebe Communtiy, Ich schreibe ende März meine Zwischenprüfung. Bin mom. am lernen und bei ein Paar Prüfungen habe ich mir die Fragen rausgeschrieben die ich nicht verstehe und nicht beantworten kann. Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnt. Brückengleichrichter mit Ladekondensator Welche Gleichspannung stellt sich ein wenn eine Diode defekt ist? Welche Gleichspannung messe ich wenn der Kondensator eine Leistungsunterbrechung hat (kalte Lötstelle)? Ladegerät Wenn ich ein Ladegerät belaste, entsteht ja durch den Lade. und Entladevorgang am Kondensator eine nicht sinusförmige Wechselspannung. Diese Spannung ist der Gleichspannung überlagert und hat eine Frequenz f=100Hz. Die höhe dieser Spannung uBr wird üblicherweise in Vss angegeben. Die Brummspannung kann ja angenähert berechnet werden mit der Formel: URV= (0,75 x Id)/ (fBr x CL) Meine Fragen: -Wenn ich das Ladegerät z.b. mit Id= 2,5 A belaste. Wie berechne ich die Brummspannung aus? - Wenn ich mit einem Multimeter (DC) die Spannung am Kondensator messe- Welche Spannung UdAV muss sich einstellen? - Wie Skizziere ich : -maßstäblich die Spannung am Kondensator (Mischspannung) - Wie Kennzeichne ich in dieser Skizze eine Periodendauer der überlagerten nicht sinusförmigen Wechselspannung? - Wie ermittle ich aus der Skizze die Periodendauer und die Frequenz der Wechselspannung? Vielen Dank im Voraus!:-)
ElektroJan schrieb: > Hallo Liebe Communtiy, > > > Ich schreibe ende März meine Zwischenprüfung. Bin mom. am lernen und bei > ein Paar Prüfungen habe ich mir die Fragen rausgeschrieben die ich nicht > verstehe und nicht beantworten kann. Würde mich freuen wenn ihr mir > helfen könnt. > > Brückengleichrichter mit Ladekondensator > > Welche Gleichspannung stellt sich ein wenn eine Diode defekt ist? Was denn? Diode hochohmig oder Kurzschluß? > Welche Gleichspannung messe ich wenn der Kondensator eine > Leistungsunterbrechung hat (kalte Lötstelle)? Die Effektivspannung, die Wurzel 2 kleiner ist. > Ladegerät > > Wenn ich ein Ladegerät belaste, entsteht ja durch den Lade. und > Entladevorgang am Kondensator eine nicht sinusförmige Wechselspannung. > Diese Spannung ist der Gleichspannung überlagert und hat eine Frequenz > f=100Hz. Die höhe dieser Spannung uBr wird üblicherweise in Vss > angegeben. Die Brummspannung kann ja angenähert berechnet werden mit der > Formel: > URV= (0,75 x Id)/ (fBr x CL) > Meine Fragen: > -Wenn ich das Ladegerät z.b. mit Id= 2,5 A belaste. Wie berechne ich die > Brummspannung aus? Id in die Formel einsetzen. > - Wenn ich mit einem Multimeter (DC) die Spannung am Kondensator messe- > Welche Spannung UdAV muss sich einstellen? > - Wie Skizziere ich : > -maßstäblich die Spannung am Kondensator (Mischspannung) Zwischen den Amplituden je nach Last eine Gerade mit negativer Steigung einzeichnen, also nach rechts abfallend. Im Leerlauf ohne Last kann man eine Gerade über den Amplitudenspitzen zeichnen. > - Wie Kennzeichne ich in dieser Skizze eine Periodendauer der > überlagerten nicht sinusförmigen Wechselspannung? > - Wie ermittle ich aus der Skizze die Periodendauer und die Frequenz der > Wechselspannung? Die Amplitudenspitzen sind halt als Anhaltspunkt immer noch vorhanden. An der Frequenz ändert sich ja nichts. Stell dir einfach ein Oszi-Bild vor. > Vielen Dank im Voraus!:-) Bitte. Das war nur auf die Schnelle, in zwei Minuten. Andererseits ist ein guter Ausbilder immer ein guter Ansprechpartner. Wenn du nicht aufgepaßt hast, dafür kann jedoch niemand was.
